Seite 2 von 3
				#16 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 27.04.2009 14:40:36
				von chris.jan
				ich hab so ein FF-Plugin, mit dem ich mir die FLVs auch direkt downloaden kann. Im Wissen daß jede weitere Konvertierung ein Qualitätsverlust nach sich zieht lade ich alleine schon aus dem Grund das Originalvideo.
Aber ich meine schon gesehen zu haben, daß der download des FKV langsamer ist. Ich werd's mal mit dem obigen Beispiel testen.....Nachtrag: doch nicht - in beiden Fällen die Gleiche Datenrate von 235 KB/s.
Die Datenrate beim Download mit dem Player kann ich leider grad nicht prüfen...
Wie sieht's denn mit den Erstellungsoptionen für die FLV-Dateien aus? Da hattest Du doch auch mal angesetzt um die Dateigröße ggf. zu reduzieren.
				#17 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 29.04.2009 08:12:49
				von tracer
				tracer hat geschrieben:Player 1: media.php?mode=play&id=900
fx, klein: ruckelt gelegentlich. Viele Artefakte im Video
fx, fullscreen: ruckelt gelegentlich, Artefakte
ie8, klein: kein Ruckeln, sehr viele Artefakte
ie8, fullscreen: kein Ruckeln, Artefakte s.o.
player 2: media2.php?mode=play&id=900
fx, klein: kein Ruckeln, viele Artefakte
fx, fullscreen: minimales Ruckeln, viele Artefakte
Kann das jemand bestätigen oder widerlegen?
Bei beiden Playern identisches Verhalten?
				#18 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 29.04.2009 08:14:12
				von tracer
				chris.jan hat geschrieben:Wie sieht's denn mit den Erstellungsoptionen für die FLV-Dateien aus? Da hattest Du doch auch mal angesetzt um die Dateigröße ggf. zu reduzieren.
Dateien sind immer noch recht groß, viel größer als bei youtube, obwohl die Quali schon echt grenzwertig wird
				#19 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 29.04.2009 20:43:10
				von Schubi
				tracer hat geschrieben:Dateien sind immer noch recht groß, viel größer als bei youtube, obwohl die Quali schon echt grenzwertig wird
Kann man nicht die Download-Version hier lassen und die Streams einfach bei youtube unterbringen?
Oder soll generell nichts ausgelagert werden?
				#20 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 29.04.2009 20:45:21
				von tracer
				Schubi hat geschrieben:Oder soll generell nichts ausgelagert werden?
Das möchte ich eigentlich vermeiden.
Es wird sich sicher noch eine Lösung für das Problem finden.
				#21 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 30.04.2009 22:03:42
				von helihopper
				Öhmm nur mal zur Info:
Das Video
http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=924
rennt von Anfang an ohne Probleme bei ner 2000er DSL Leitung.
Jetzt schau doch bitte mal auf die Rohdaten und auf das Format. Also Dateityp und Frameformat. Für mich kommt das so rüber, als würde das Bildseitenverhältnis bzw. die Renderung die Probleme verursachen.
EDIT: Link geändert
				#22 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 30.04.2009 22:13:25
				von tracer
				helihopper hat geschrieben:Jetzt schau doch bitte mal auf die Rohdaten und auf das Format. Also Dateityp und Frameformat. Für mich kommt das so rüber, als würde das Bildseitenverhältnis bzw. die Renderung die Probleme verursachen.
Ich gucke mir das morgen mal genau an.
				#23 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 30.04.2009 22:24:01
				von Gerry_
Das kann ich so nicht bestätigen....
Tracer: Deine beiden Videos laufen ohne Probs (auch wenn ich für den zweiten Versuch den Cache erstmal löschen musste).
Aber ich lad mir auch immer erst die Oirignaldatei runter bzw. bei wmv wird er Link in der MediaPlayer kopiert, dann läufts auch mit besserer Auflösung (sofern das Original besser aufgelöst ist
Grüsse,
Gerry
				#24 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 01.05.2009 00:49:29
				von Flyfrog
Das Video media.php?mode=play&id=924
rennt von Anfang an ohne Probleme...
Bei mir auch, die Qualität die Videos scheint aber nicht besonders zu sein.
				#25 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 01.05.2009 11:20:55
				von Groucho
				Flyfrog hat geschrieben:helihopper hat geschrieben:
dto. hier auch. Fast alle anderen steigen bei mir aus.
Oliver
				#26 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 12.05.2009 21:54:54
				von Werner123
				Groucho hat geschrieben:Flyfrog hat geschrieben:helihopper hat geschrieben:
Oliver
Hi ,
das obige Video rennt auch mit meinem 2000er DSL-Light
  bei mir ohne Probleme
Die aktuellen Videos muss ich leider erst wieder runterladen......
Stefan der Frisör
				#27 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 12.05.2009 22:02:51
				von tracer
				Werner123 hat geschrieben:das obige Video rennt auch mit meinem 2000er DSL-Light  bei mir ohne Probleme  !
Findest Du die Qualität ausreichend?
Ich suche den Kompromiss zwischen Qualität und Größe, der für möglichst viele akzeptabel ist, dann lasse ich alle Video neu rendern.
				#28 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 12.05.2009 22:43:54
				von Werner123
				Hi Tracer,
ausreichend ist genau das richtige Wort, mehr aber auch nicht - leider
Schönen Gruss
Stefan
				#29 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 12.05.2009 22:50:57
				von tracer
				Werner123 hat geschrieben:ausreichend ist genau das richtige Wort, mehr aber auch nicht - leider
Dann render ich morgen mal ne Version, die zwischen der kleinen und der aktuellen liegt.
				#30 Re: Performance beim Videoanschauen
				Verfasst: 12.05.2009 23:08:54
				von Flyfrog
				Micha, du willst erreichen, dass deine Videothek mehr Nutzer findet. Dann ist eine
Qualitätsverschlechterung IMHO der falsche Weg. Der Weg geht derzeit immer mehr
Richtung HQ-Video, du tust also gut daran, die Qualität eher herauf zu setzen.
Vielleicht baust du eine Funktion ein, mit der man selber die Qualität auswählen kann.
