Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
- heliminator
#16 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
das rot eingekreiste ("verbogene" Teil) sieht m.E. verdächtig aus.
Beim 33SE, den ich hab, ist die Konstruktion genau so.
Wenn man die beiden Schrauben, die in die Kugelpfannen gehen, so stark anzieht, wie auf dem Bild, dürfte sich das Heck mit ausgehängtem Servo in der festgezogenen Position oder einer kraftminimalen Ruhelage halten wollen. (zieht sich immer wieder da hin.)
Beim 33SE ist es so, dass die Schrauben, die die Kugelpfannen halten, nicht ganz fest angezogen werden dürfen (steht auch so in der Anleitung, glaub ich).
Dann verbiegt sich auch die Platte nicht.
Sie verbiegt sich bei mir jedenfalls nicht/kaum sichtbar, und darf/soll es m.E. auch nicht!!
Dafür stehen die Kugelpfannen je nach Aulenkung leicht schief (nicht senkrecht auf der Platte) und fungieren als Gelenk.
Ergo lässt sich das Heck sehr leicht schieben, weil die Pfannen der Drehbewegung der Kugeln folgen können.
Die Schrauben müssen grade so fest sein, dass kein/ nur minimalst zusätzliches Spiel entsteht, aber so locker, dass sie genug beweglich sind.
Tommes, häng mal das Servo aus und überprüfe den Sachverhalt. Bin mir recht sicher, dass dadurch eine sehr starke Dämpfung auftritt, welche das Servo deutlich in der Stellbewegung und damit den Regelkreis beeinflusst!
Grüsse,
Christian
Christian
#17 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
Guten Morgen.
Das klingt erstmal logisch, zumal bei mir besagte Schrauben recht fest angezogen waren. Habe sie mal gelockert
und werde das heute nachmittag testen. Vielen Dank für den Tip.
tommes
tommes
#18 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
Habe gerade auf dem Weg zur Arbeit einen kurzen Testschweber gemacht... hat keine Verbesserung gebracht...
Hab Herrn Focke mal angeschrieben, vielleicht hat er ja noch eine Idee.
Beste Grüße,
tommes
Beste Grüße,
tommes
- heliminator
#19 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
schade, dass es nichts geholfen hat....
Gerne, wenn auch erfolglos...Tommes hat geschrieben:Vielen Dank für den Tip.
Grüsse,
Christian
Christian
#20 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
Ich habe im ersten Moment gedacht das es eine allergische Reaktion auf den AC3X ist.
In meinem Hurri hatte ich das gleiche Problem da wahr es ein defektes Kugellager im Heck.
Beim Testen von Hand wahr es Top und im Flug ein Flop.
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
#21 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
Guten Morgen.
Habe ja aber derzeit den Gyrobot700 drauf und das AC3X wieder auf meinem 22er.
Heck bestelle...Heckblatthalter samt Lagern, neues Zentralstück, neue Schiebehülse, neuer Anlenkhebel...
*indieGeldbörseschau*
beste Grüße,
tommes
Wäre möglich...Littel hat geschrieben:Ich habe im ersten Moment gedacht das es eine allergische Reaktion auf den AC3X ist.
Das wäre auch der Tip von Herrn Focke... muss jetzt mal in mich gehen, ob ich mal auf gut Glück ein neuesLittel hat geschrieben:In meinem Hurri hatte ich das gleiche Problem da wahr es ein defektes Kugellager im Heck.
beste Grüße,
tommes
#22 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
.. mache erstmal nur:
neue Welle rein (geht jede gehärtete 3er auch) und ne neue Schiebehülse. Das dann mit dem Kugelgelagerten Hebel testen.
Den Zustand der HeRo-Blatthalter-Lager müsstest Ausgebaut gut selber prüfen können - ebenso die Lager der HeRo-Welle.
Grüsse WOlfgang
Grüsse WOlfgang
#23 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
Ok, das werde ich ausprobieren. Und noch eine dumme Frage: Wie erkenne ich denn, obER Corvulus hat geschrieben:.. mache erstmal nur:
ein Lager noch ok ist oder nicht?
#24 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
Lager ausbauen, dann eine passende welle (nur in ein lager) reinstecken und _leicht_ verkantet drehen. wenns dann ruckelt oder hakelt, ist das Lager hin.
#25 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
.. uuuund... *NeugierigBin*
was macht das heck?
grüsse Wolfgang
was macht das heck?
grüsse Wolfgang
#26 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
Eines der Lager lief in der Tat etwas ruckelich. Leider war das Ding derartig gut eingeklebtER Corvulus hat geschrieben:.. uuuund... *NeugierigBin*
was macht das heck?
(oder verkantet oder was weiss ich), dass ich es nur unter Gewalt herausbekommen habe und
nun etwas schissig bin, dass der Blatthalter auch was abbekommen hat...
Fazit vons Ganze ist eine Bestellung von zwei Blatthaltern, 4 Kugellagern, einer Heckwelle
und einer Schiebehülse gewesen. Habe Dienstag bestellt, erfahrungsgemäß dürfte das Zeug
also Ende nächster Woche ankommen. Ich halte euch dann selbstverständlich auf dem Laufenden.
Wenns damit nicht klappt, kommt er in Einzelteilen in den Basar.
tommes
#27 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
Wo hast Du denn bestellt bzw wo ist RockCity?Tommes hat geschrieben:Habe Dienstag bestellt, erfahrungsgemäß dürfte das Zeug
Bestellungen sind bei mir meist am nächsten Tag da ... vor 11:00 bestellen, Überweisungsauftag hinmailen, kommt.
(bei LF werden eigentlich normal Lager nicht verklebt...
Grüsse *Dauemndrück* Wolfgang
#28 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
Naja, bei LF im Shop. RockCity ist natürlich Bielefeld...ER Corvulus hat geschrieben: Wo hast Du denn bestellt bzw wo ist RockCity?
Hat bei mir noch nie geklappt - so 7-8 Werktage sind da die Regel...ER Corvulus hat geschrieben:Bestellungen sind bei mir meist am nächsten Tag da ... vor 11:00 bestellen, Überweisungsauftag hinmailen, kommt.
war das deutlich besser, dem hat man eine kurze Mail geschrieben und er hat die angefragten
Teile auf Rechnung zugeschickt. Das habe ich bei Herrn Focke mal versucht - einen Tag später
kam als Antwort, die Teile doch bitte über den Shop zu bestellen.
Bitte nicht falsch verstehen, ich bei mit dem Service bei LF durchaus zufrieden, aber mit der
Liefergeschwindigkeit hebt er sich halt nicht besonders hervor...
Das lässt ja schonmal hoffen, dass da evtl. der Hund begraben liegt!ER Corvulus hat geschrieben:(bei LF werden eigentlich normal Lager nicht verklebt...![]()
Beste Grüße,
tommes
#29 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
Guten Abend.
Da hab ich Herrn Focke Unrecht getan - hatte die Teile gestern in der Post. Habe nun die Heckblatthalter
samt Kugellagern sowie die Heckschiebehülse erneuert. Wenn das nicht klappt kommt noch eine neue
Heckwelle rein und wenn das nicht klappt, wars das für den Kleinen.
Momentan regnet es wieder, so dass ich den Erfolg der OP wohl erst im Laufe der Woche testen kann.
Beste Grüße,
tommes
Beste Grüße,
tommes
- heliminator
#30 Re: Heckpendeln beim RoXXter11 AC3X
*daumendrück*
Grüsse,
Christian
Christian
