Hoher Energieverbauch
- Choplifter
#16 Re: Hoher Energieverbauch
@Peter
Du schreibst, dass Ihr alle Arten von Schwergängigkeit per PN besprochen habt. Am Besten listest Du oder Jan das mal auf, damit man darauf aufsetzen kann.
Auf Grund der hohen Motortemperaturen sowohl beim 430X als auch beim Scorpion würde ich auf Schwergängigkeiten im System tippen. Mein 430X mit JAZZ 40 bleibt nach 7 Minuten schnellem Rundflug mit Rollen, Turns, Looping, Flips kalt.
Wirklich alle Lager checken (HRW, Heckabrieb, Heck, etc.). Bei Unsicherheit ob ein Lager noch o.k. ist oder nicht, lieber austauschen. Die kosten ja nicht die Welt.
Ich hatte das gerade bei meinem Großen. Das Heck ging am Boden absolut leichtgängig, aber im Flug konnte ich kaum eine Pirouette drehen. Ursache waren defekte Lager im Heck und im Heckservo. Manchmal merkt man also die Schwergängigkeit nicht ohne laufenden Rotor.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
#17 Re: Hoher Energieverbauch
Also...
Wir haben besprochen die HRW-Lager, sowie eigentlich alle Lager die durch Defekt oder Loctite
schwergängig gewesen sein könnten. Mit dem Ritzelspiel /-anpressdruck, und auch mit der
Riemenspannung wurde hin und her getestet. Ich fragte auch nach den Motorlagern, da der
Scorpion ja von Haus aus einer der wenigen Motoren mit bestellbaren Ersatzteilen ist. Der letzte
Stand ist insofern noch die Frage, wie man den Scorpion zerlegt. Ich hatte nämlich keine Lust,
meinen Motor zur Klärung dieser Frage auszubauen, und zu zerlegen (der läuft gerade so gut *g*).
Ich hab sogar ein kurzes Video gemacht, um mein Ritzelspiel und meine Riemenspannung zu
verdeutlichen, da meiner ja so ungleich besser läuft.
Jou, das ist der letzte Stand, von dem ich weiß.
P.S. (zum Vergleich):
Mein Lader wurde gerade fertig...
Gestern bei Starkwind Rundflug wenige Turns und Loops 230mAh/min.,
und heute bei leichtem Regen mittlerer Wind Rundflug Loops Turns Rollen
290mAh/min. beide bei 5min Flugzeit 2800rpm. Rex450SE V2 8er Scorpion
14er Ritzel 40-6-18 40% offen und federleichte 950 Gramm...
#18 Re: Hoher Energieverbauch
ganz einfach:Peter F. hat geschrieben:die Frage, wie man den Scorpion zerlegt
- ausbauen
- C-Ring von der Welle und aufpassen das der nicht verloren geht
- Motor auseinander ziehen
- mit einem geeigneten Werkzeug (ich nehme für sowas eine gehärtete 3mm Welle wie man sie in alten CD-Laufwerken findet) die Lager raus *klopfen
unten im Lüfter die Schraube lösen und die Motorwelle raus *klopfen
und schon haben wir einen Motorbausatz
irgendwo müsste es dazu auch eine Video geben
* nur leicht klopfen, nicht wie ein wilder draufschlagen
#19 Re: Hoher Energieverbauch
Also Jan, immer schön ranhalten !frankyfly hat geschrieben:ganz einfach:
- ausbauen
Aber vorsichtig, sonst...
frankyfly hat geschrieben:und schon haben wir einen Motorbausatz![]()
Danke für die Erklärung, Frank !
#20 Re: Hoher Energieverbauch
Hier nochmal in Bild und Ton, wobei der Stellring beim 2221 wie gesagt ein C-Ring ist.
#21 Re: Hoher Energieverbauch
Danke Frank !
#22 Re: Hoher Energieverbauch
Der hat einfach nur eine höllen Angst das er den nie wieder zusammen bekommt
#23 Re: Hoher Energieverbauch
Deswegen geht das Video auch nicht weiter !
P.S.: Der Typ war eben auch etwas schwergängig...
#24 Re: Hoher Energieverbauch
Nur kurzer Einwurf:
Kann es eventuell am Timing des Reglers liegen? Lange Antwort kommt heute Mittag.
Bin gerade in der Schule.
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#25 Re: Hoher Energieverbauch
eigentlich nicht, denn ein/verstellen kannst du ja beim Jazz nichts, macht der ja automatisch.
#27 Re: Hoher Energieverbauch
Nach dem Flug von heute:
Akku wird angenehm warm, der Motor auch. Ich bin guter Dinge
Welche Kapazität nachgeladen wird, weiß ich noch nicht.
12Z Ritzel mit 56% Gas (2700rpm) mit 4 Minuten Flugzeit (Testweise).
EDIT:
Tschuldigung, mein Fehler...
EDIT:
Zuletzt geändert von Jan.H3li am 13.05.2009 20:07:15, insgesamt 2-mal geändert.
Jan
Jan
#28 Re: Hoher Energieverbauch
mal eine ganz dumme Frage: Du bist dir sicher das du den 8er Scorpion hast?Jan.H3li hat geschrieben:11Z Ritzel mit 56% Gas (2700rpm)
#30 Re: Hoher Energieverbauch
Ja.
Steht dick auf der Verpackung und auf dem Motor selbst....
EDIT: Siehe einen Beitrag weiter oben
Jan
Jan
