Sind das gute Einstellungen für die ersten Flugfiguren??
iceOne
#16 Re: Sind das gute Einstellungen für die ersten Flugfiguren??
Beitrag von iceOne »
So war ja heute wieder aufn Platz!
Hab mal auf euer anraten +/- 12° Pitch eingestellt, also der Unetrschied ist schon wirklich immens! Wird ganz schön schnell der Kleine, mein lieber man!
Das mit dem erlernten immer wieder einbauen mache ich eh schon immer.
Habe heute dann mal richtig Fahrt aufgenommen.......und.......bestimmt heute 10 mal angesetzt, aber immer wieder nen Rückzieher gemacht! :D
Tja, muß ich mal weiter üben!!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
sptotal
#17 Re: Sind das gute Einstellungen für die ersten Flugfiguren??
Beitrag von sptotal »
Wenn du Anfänger bist, brauchst du keine Drehzahlen >2800 U/Min. Ich habe auf Idle2 2850 U/Min und +-12,5 bis 13° Pitch (so genau kann man das ja nicht messen). Reicht locker für alles und der Protos schießt gen Himmel. Die Drehzahl bricht mit den >=30C AKkus aber auch nicht hörbar ein.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
kowi
#18 Re: Sind das gute Einstellungen für die ersten Flugfiguren??
Beitrag von kowi »
Irgendwie is mir meiner zyklisch noch etwas zu Träge. Drehzahl liegt zwischen 2400 und 2500upm und ich habe 9° zyklischen Pitch. Die Paddelgewichte sind auch schon draussen. Eigentlich reicht es fast, aber ich hab Angst keine Reserven zu haben um ihn abzufangen. :/
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
echo.zulu
#19 Re: Sind das gute Einstellungen für die ersten Flugfiguren??
Beitrag von echo.zulu »
Geh nen bissl mit der Drehzahl rauf. Evtl. auch noch ein bisschen höher im TS-Mischer.
kowi
#20 Re: Sind das gute Einstellungen für die ersten Flugfiguren??
Beitrag von kowi »
Nun ja, höher im TS Mischer kann ich nicht gehen, da sonst die Kunststoffpfanne an der Paddelwippe mit den Blatthaltern kollidiert, wenn ich roll und nick in die Ecke knüppel.
Mehr DZ will ich wegen dem Stromverbrauch nicht.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
iceOne
#21 Re: Sind das gute Einstellungen für die ersten Flugfiguren??
Also ich habe heute auf dem Platz die werte vom TS-Mischer nochmal kontrolliert!
Bei mir sind es folgende:
Pitch: 35
Nick: -50
Roll: -50
Mit Pitch 35 komme ich auf Knapp über +/-12° Pitch!
Idle 1 ist bei mir 2650 U/Min(75% Regler) und Idle 2 ist bei mir 2860 U/Min (85% Regler)!
Habe das 14er Ritzel drauf!
@kowi
Wie lange fliegst du mit den Drehzahlen??
Jens
Zurück zu „Protos 500“
