Seite 2 von 3
#16 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 26.08.2009 08:02:25
von chris.jan
Habe auch das Problem, daß mein Brushless-Sensor nichts zurückgibt.
Hatte auch aktuellste Firmware aufgespielt. War aber immer am gleichen PC.
Werde jetzt mal alles resetten und danach auch gleich den Sensor anlöten, damit das Gebaumel aufhört.
#17 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 26.08.2009 08:04:38
von torro
spitze... hoffentlich haben die mit der neuen firmware kein bock geschossen.nachher können wir alle logger einschicken und 30$ + versand hinlegen.
#18 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 26.08.2009 08:18:10
von chris.jan
Von wann ist die Software? Ich hab vor vllt. 2 Monaten aktualisiert. Auf Application 6.93 und Firmware 5.51
#19 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 26.08.2009 08:23:21
von torro
aktuell ist sw 7.83 und firmware 5.65 oder 5.61 (weiß grad ned...)
#20 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 26.08.2009 08:23:59
von Crizz
oh gott, ich bin noch mit uralt-Soft / Firmware unterwegs.......
#21 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 26.08.2009 08:36:36
von chris.jan
So, hab jetzt update auf Firmware 5.63 - See jetzt erst, daß die Firmware in der Application steckt oder zumindest logisch verbunden ist. Ohne die neueste Software kann auch nicht die neueste Firmware aufgespielt werden.
Kann aber auch sein, daß sie gerade extreme Serverprobleme haben, die Webseite spinnt ein bißchen rum.
#22 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 26.08.2009 08:53:23
von torro
im advanced menu unter custom hardware options gibt nen punkt namens recorder diagnostics (ganz oben links)
wer weiß, was man damit anstellen kann?
#23 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 26.08.2009 19:10:20
von chris.jan
So, eben mal geflogen. Mit Logger und Kamera :mrgreen:
Also, die Drehzahl wird zwar jetzt angezeigt, aber wenn ich als Faktor für den Rotor 12.1 (=170/14) einstelle,
Dann kommt bei mir da ne abenteuerliche Drehzahl-zickzack-kurve heraus - noch bevor der heli gestartet ist :shock:
Was gibt es denn da jetzt noch zu kalibrieren? Und 2500 U/min habe ich auch nie gehabt.
Soll ich den Sensor jetzt wirklich anlöten? Habs erstmal ohne versucht.
#24 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 29.08.2009 10:40:58
von torro
neuer sensor, altes problem...
#25 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 29.08.2009 21:55:20
von Crizz
Schon Version 7.84 drauf ? Hab heute morgen die Mail von EagleTree bekommen das die Version jetzt downloadbar ist. Angeblich wurden diverse Bugs gefixed, kann mit deinem Problem vielleicht zusammenhängen.
http://www.eagletreesystems.com/Support/apps.htm
#26 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 29.08.2009 22:00:20
von torro
gleich mal testen!
#27 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 29.08.2009 22:30:03
von chris.jan
Hat denn noch jemand ne Idee, warum meine Drehzahl so bekloppte Werte anzeigt wenn der Motor sich noch gar nicht dreht und danach zuviel Drehzahl anzeigt?
#28 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 29.08.2009 22:36:06
von Crizz
nö, außer halt mal das ganze Setup des Loggers zu überprüfen. Meinst du im Live-Mode ? Oder auch im Flugbetrieb ? Mal geschaut ob da Unterschiede zu erkennen sind ? Dem Live-Mode trau ich bei RPM nicht übern weg, weil da auch ohne Sensor ab und an mal Werte auftauchen - vmtl. empfindlich für statische Aufladung oder so.
#29 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 29.08.2009 22:39:07
von chris.jan
Ne, im Flugbetrieb. Aber ich geb morgen mal Feedback, wenn ich alles neu ausgemessen habe.
#30 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Verfasst: 29.08.2009 22:44:25
von Crizz
Schau mal nach ob du den richtigen Sensor-Typ eingestellt hast und nicht vielleicht 2-pol-Magnetsensor eingestellt hast........
