Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
#16 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Also
ich hab meine beiden 6S Packs am Freitag bekommen. Werden dann als 12S im 700E geflogen. Sie kamen jedenfalls schon mal gut verpackt und perfekt auf Lagerspannung an.
Leider mit zweimal 4mm Buchse, d.h. einmal umlöten.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#17 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Tut mir Leid, dann habe ich das falsch verstanden. Kannst du mir einen guten Akku von HobbyCity für meinen neuen T-Rex 500 empfehlen, mit dem ich schön lange fliegen kann? Habe leider noch zu wenig Anhung und bin über jegliche Hilfe dankbar!
T-Rex 500 PRO DFC Super Combo, Microbeast Plus
Futaba FF-7 2,4GHz
Futaba FF-7 2,4GHz
fireball
#18 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Die 2650er Turnigy und Flightmax - ansonsten stehen im Wiki ein paar Akku-Tips für den 500er.
#19 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Meinst du den hier?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
und das Ladegerät kann ich dafür nehmen?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
Futaba FF-7 2,4GHz
Futaba FF-7 2,4GHz
#20 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Hallo TU-CA
An dem Lader wirst Du nicht lange freude haben er hat zu wenig lade leistung...
Am Lader solltest Du nicht sparen...
#21 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Futaba FF-7 2,4GHz
Futaba FF-7 2,4GHz
#22 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
würde nochmal etwas drauflegen und einen der i-charger nehmen. schaut mir irgendwie wie eine frisierte version des vorigen aus.
den 106B+ habe ich derzeit sowie den ersten, was du gepostet hast. und wenn ich nicht zwingend drauf angewiesen bin, 2 6S partien gleichzeitig zu laden, dann ist der 150W lader verstaut. klar, für meine 3200mah Kokams mit 2C reicht der 150W lader noch aus, habe aber einen Satz Hyperion CX G3, die ich mit 5C laden darf
und da wäre eigentlich der richtige 2x 208 oder sowas.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ce/Charger
Wennst planst, zukünftig mehr als 6S zu fliegen, würde ich auf einen größeren lader (8 oder 10S mit entsprechender leistung gehen).
250W für 6S sind annähernd 10A, da geht schon was weiter, da bist mehr daran gebunden, was die zellen dürfen.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#23 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Hallomerlin667 hat geschrieben:würde nochmal etwas drauflegen und einen der i-charger nehmen. schaut mir irgendwie wie eine frisierte version des vorigen aus.
den 106B+ habe ich derzeit sowie den ersten, was du gepostet hast. und wenn ich nicht zwingend drauf angewiesen bin, 2 6S partien gleichzeitig zu laden, dann ist der 150W lader verstaut. klar, für meine 3200mah Kokams mit 2C reicht der 150W lader noch aus, habe aber einen Satz Hyperion CX G3, die ich mit 5C laden darfund da wäre eigentlich der richtige 2x 208 oder sowas.
Bei den Lader kauf soll man sich gut überlegen ob man dem im Hongkong oder im Deutschland kauft.
Wer rechnen kann der sieht kein Vorteil im Hongkong.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
#24 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
naja, in hk kostet er umgerechnet 85€. wenn man mehrere sachen gleichzeitig bestellt, zahlts sich schon aus, da der versand anteilsmäßig günstiger wird. den lader einzeln bekommst in DE um 115€
#25 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
.. und wenn Du nun auf 85€ 19% Mwst + Zoll (3-5%) draufdonnerst, bist so wenig unter den 115, dass das nicht lohnt. Kann ja auch mal kaputtgehen... oder kaputt ankommen ...
Grüsse WOlfgang
Grüsse WOlfgang
#26 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Gut. An den 30 EUR für den 250W statt dem 200W soll's nicht liegen. Aber wo gibt es den Lader in Deutschland?
Hier meine Liste:
Heli ca. 350 EUR
Servos (3x HS-225MG und 1x S9257) ca. 150 EUR
2 Turnigy 2650mAh 6s Lipos wobei ich gerne den 30C hätte und es bei Hobbycity komischerweise nur einen 20C gibt. ca. 100 EUR
iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger ca. 85 EUR
Futuba FF7 mit Akku ca. 300 EUR
großes Fragezeichen beim Helicommand ca. 390 EUR
Hier meine Liste:
Heli ca. 350 EUR
Zuletzt geändert von TU-CA am 14.07.2009 15:05:48, insgesamt 2-mal geändert.
Futaba FF-7 2,4GHz
Futaba FF-7 2,4GHz
fireball
#27 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Wat nimmste nicht gleich den 500er Rex als ESP Combo? Falls kein Helicommand, brauchste zumindest nen Gyro.
#28 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
Bei diesem Combo fehlt doch auch noch einiges oder nicht? Ich denke egal wie ich es mache der Preis wird ca. gleich bleiben und so kann ich mir die Komponenten raus suchen, die für mich am besten passen.
Futaba FF-7 2,4GHz
Futaba FF-7 2,4GHz
#29 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
http://www.zj-hobbyshop.de/product_info ... ducts_id=3
oder
http://shop.lipopower.de/Charger-106B-m ... nittstelle
lt. den eckdaten gehts sich mit den lipos aus, bist dann aber schon sehr an der grenze bei 20C.
das sind die 30C, kannst dann auch mal einen stärkeren motor reinbauen ohne gleich weit über die akkuspek zu schießen.
oder
#30 Re: Neue 6S 5000mAh bei HobbyKing!?
1A!!! Danke für die Links
Futaba FF-7 2,4GHz
Futaba FF-7 2,4GHz
