UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
- flyingdutchman
#16 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
Ich hab grundsätzlich die gleiche Konfig mit dem uBEC - eimal am rex i.V.m. einem 80-er Jazz und einmal am Logo i.V.m. einem YGE 120) -  aber mein Pufferakku ist nur ein 350 mAh NiCd. Kostet 9 Euro, wiegt keine 30g und garantiert mir Strom auf dem Empfänger für meinen 1100+ Euro Heli , sollte am uBEC mal was abrauchen. Nachgeladen bisher noch nie nach normalen Flügen, immer nur nach dem Einstellen, wenn ich Servos ´ne Zeitlang aus dem Puffer betrieben habe.
Kann ich nur empfehlen.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
						Dirk
Futaba T8FG
- Tieftaucher
#17 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
mit einem so kleinen Akku wäre das natürlich auch eine komfortable Lösung wenn man nicht nachladen muss. Doch sollte das uBEC kurz nach dem Start ausfallen, reicht die Kapazität für 6-7 Minuten Flug? Oder würde man es merken, daß etwas nicht stimmt und natürlich gleich wieder landen?
Leider ist auch heute mein uBEC nicht angekommen und ich weiss noch nicht welche Anschlüsse dran sind. Allerdings komme ich morgen Früh wahrscheinlich zu einem "C" und könnte noch ein paar Teile kaufen. Brauche ich neben dem Akku noch Adapter zum Parallelanschluss oder ist da alles dabei?
@Klaus
musst du auch nicht nachladen bei deinen "größeren" Akkus? oder muss man bei einem 5A uBEC generell nicht nachladen?
ANDI
@Klaus
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
- worldofmaya
#18 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
Mein Akku ist klein genug das ich nicht nachladen muss. Wie geschrieben ist der "Verbrauch" nur der kleine Teil den der Akku verliert um von voll-geladen auf die 5V vom UBec runter zu kommen. Ich lade (Cycle Ladung Ent- dann Laden) nur um den Akku am Leben zu erhalten. Ich glaub gefährlich wird es nur wenn man größere Akkus drinnen hat und die zu tief entladen sind. Sobald da das UBec angeschalten wird, ziehen die was sie können um sich aufzuladen.
-klaus
						-klaus
- Tieftaucher
#19 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
wenn ich das uBEC auf 6V betreibe würde somit der Akku auch nicht die Spannungsdifferenz verlieren und immer voll sein? Hin und wieder halt mal erhalten. Einen 1300mA hätte ich ha noch rumliegen. oder wäre dieser hierfür zu groß? Wenn er eh immer voll wäre, kann er ja nicht das uBEC runterziehen... denke ich.
Sicher könnte ich dies alles selber ausprobieren, bin aber für vorabinfos dankbar...
ANDI
ANDI
#20 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
Ich wollte nur mal erwähnen, dass das Kabel mit dem Schalter(den habe ich gegen einen höherwertigen ausgetauscht) ganz praktisch ist wenn man so eine AVS(antiblitzschaltung) verwendet da das BEC beim Anstecken aus sein sollte, da die AVS sonst nicht genug Strom zum Vorladen der ELKOs liefert.
						T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf,  Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
- Tieftaucher
#21 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
AVS nutze ich zwar nicht, trotzdem danke für den tip... kann ja noch kommen, wenn ich mal einen 700er mit 12S habe
Was ist an dem original Schalter so "schundig"? stellt er eine Gefahr dar? Ich hoffe ja, dass das Teil heute mal ankommt.
ANDI
ANDI
- Tieftaucher
#22 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
kann ich eigentlich das uBEC in einen freien Servoplatz stecken und den Akku in den Akkusteckplatz oder muss ich einen Y-Adapter basteln und gemeinsam in den Batterie-Steckplatz?
ANDI
						ANDI
#23 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
Soweit ich weiß sind bei den Empfängern bei jedem Kanal jeweils Masse und Plus gleichgeschaltet - ist also egal.
						Gruß Chris
- worldofmaya
#24 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
Stimmt... ist egal. Brauchst nur mal bei den Pins auf Durchgang messen. 6V und 4-Zeller geht nicht auf Dauer. Das macht den Akku kaputt. Für 6V wäre ein 5-Zeller wohl besser.
Das mit dem AVS stimmt schon, es geht aber auch mit eingeschaltetem UBec recht gut. Ich lass den Schalter am UBec vom Logo meist an und hab eine AVS dran hängen. Es blitzt dann halt ein bisserl. Aber weit nicht so arg als würde ich die 12s LiFe Akkus direkt dran hängen.
12s Lipos gehen übrigens nicht mehr, da muss dann schon ein richtiges ran -> http://www.readyheli.com/Western_Roboti ... -hbecs.htm
Das wird wohl auch bald in meinem Logo Einzug halten
-klaus
-klaus
#25 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
Mir kommt der Schalter optisch und von der Haptik her nicht gerade hochwertig vor.Tieftaucher hat geschrieben: Was ist an dem original Schalter so "schundig"? stellt er eine Gefahr dar? Ich hoffe ja, dass das Teil heute mal ankommt.
ANDI
- Tieftaucher
#26 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
so... das uBEC ist heute angekommen und im "C" habe ich mir Eneloop 800 gekauft. Kosten gerade mal die hälfte von den GP´s die ich sonst so kaufe. Ich hoffe das passt... auch wenn sie etwas mehr Kapazität haben. Dafür habe die kaum Selbstentladung.
ANDI
						ANDI
- Tieftaucher
#27 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
Das Ding ist drin... gibts einen guten Tip den Schalter zu befestigen?
ANDI
						ANDI
- ReinerFuchs
#28 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
ich muss den Fred hier nochmal ausbuddeln,
kann ich den UBEC Turnigy 5A/7,5A auch ohne Schottky-Diode mit 6v Stüzakku nutzen?
 Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
						Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
- Tieftaucher
#29 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
Ich habe als Stützakku 4x1,2V Nennspannung. Wenn du das gleiche hast, geht es ohne Diode... bei mir zumindest seit kanpp einem Jahr
Gruss ANDI
						Gruss ANDI
- ReinerFuchs
#30 Re: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku?
Fliegst du auf 6V oder weniger?
bei 6Vt müsste ich doch lieber 5 Zellen nehmen oder?
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
						Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
