Zuletzt geändert von brenner am 08.06.2009 22:46:18, insgesamt 1-mal geändert.
Aktueller Flugpark: -Robbe Arcus Sport Standardausstattung, 4S LiFePo4 2300mAh & 4S LiPo 3000mAh ---> muss repariert werden
Das hat aber überhaupt nichts mit der Drehzahlregelung zu tun bzw. meiner Kommunikation mit Makajosch.
Ich möcht mal wieder auf das Ursprungsthema zurück...
Es ging doch um die Akkus...
Also einfach mal tief durchatmen, nicht immer sofort auf den Schlips getreten fühlen... wir betreiben alle den selben Spocht... also habt Euch jetzt gefälligst wieder lieb
FREUNDLICHE Grüße
Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
also BTT:
ich denke dass du mit den Akkus nix falsch machen kannst. Ein Markenakku mit 6S 5000 mAh kostet normalerweise 200 bis 220 Euro.
Als Kampfschweber und -rundflieger brauchst du gewiss keine 30C akkus.
Der Preis ist verdammt gut. Ok, es koennte evtl noch billigere Shops geben in Junkhausen aber dann kommt der Zoll und Versand noch drauf.
Alles in allem eine gute Wahl. Ich bin auch kurz davor welche zu ordern.
6HV und 7HV , rote Regler, gewickelte Motore, volle Akkus und viel FUN MZ 18 mit meist vollem Akku und Telmetrie bis zum abwinken.
Motoren durch www.brushlesstuning.de gepimpt
Kann der Lipo auch mehr als "Kampfschweben" im 600er? Ich bin "Seinerzeit" mit Berlinsky-ABF Lipos für den Hurri auch reingefallen. Fürs Schweben hats locker gereicht, doch man entwickelt sich weiter. Loops, Rollen, Rainbows und langsame Tic-Tocs ... und die Lipos bekommen mächtig dicke Backen und haben knapp 70 Grad.
Im 600er ziehe ich gut 100A (Peaks) aus Kokam & Co... wird vielleicht noch etwas mehr. Auch wenn die Lipos auf gerade mal 75,-EUR kommen ist es zu viel, wenn ich nicht so fliegen kann, wie ich will... oder kann
Weiss jemand wie das funktioniert... am Lager ist ein Minusbestand von 24 Stk. Wenn ich jetzt ein oder zwei bestelle, zahle ich gleich und "irgendwann" kommt mal ein Päckchen?
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod Blade mSR mit Spektrum DX6i Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku Futaba FF-10 2,4GHz im Pult Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Tieftaucher hat geschrieben:Weiss jemand wie das funktioniert... am Lager ist ein Minusbestand von 24 Stk. Wenn ich jetzt ein oder zwei bestelle, zahle ich gleich und "irgendwann" kommt mal ein Päckchen?
So ist es!
zu Luft: Logo 600SE, TDR, Blade 130x, mcpx V1 BL & V2 stock Knuffel V2, Corsair, Mentor als Wasserflugzeug, Turn Left, Impressivo, Knurri, Hexa-Copter, Agrumi-Nanowii-X und Nanowii-Y6, Wilga im Aufbau zu Land: E-Maxx 16,8V BL zu Wasser: NoStep 2, Jetböötchen "Tear Into", MHZ Mystic 114 im Aufbau
Tieftaucher hat geschrieben:Kann der Lipo auch mehr als "Kampfschweben" im 600er? Ich bin "Seinerzeit" mit Berlinsky-ABF Lipos für den Hurri auch reingefallen. Fürs Schweben hats locker gereicht, doch man entwickelt sich weiter. Loops, Rollen, Rainbows und langsame Tic-Tocs ... und die Lipos bekommen mächtig dicke Backen und haben knapp 70 Grad.
Ich denke bzw habe bei mir selbst gemerkt, das es absolut auf gefühlvolles Pitchmanagment ankommt. Du kannst jeden Akku/Motor in die Knie zwingen, wenn Du zuviel knüppelst.
Ich habe bewußt geübt, genauer und dosierter zu pitchen...und siehe da die Peaks fallen und der Akku lebt länger
Mit den Flightmax flieg ich TicTocs,Rainbows und Rückenkreise... sogar bei harten Stops hält der Motor gut die Drehzahl. Aber da kommts ja wieder nicht nur auf den Akku an.
Aber mit dem Akku machst Du sicher nichts falsch.
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
So ist es!
Mist, wenn man das dann mit den anderen LiPo´s auf der HC Seite in Bezug setzt, wird der Bestand jetzt nur noch rückläufig sein. Da weiß man ja nie, wann wieder bestellt werden kann.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
LeechesX hat geschrieben:Da weiß man ja nie, wann wieder bestellt werden kann.
Du kannst natürlich auch auf der HP von Hobbyking unter dem Artikel Deine Email eintragen.
Dann wirst Du via Email informiert, sobald der Artikel wieder lieferbar ist.
Sodele, ich hab´s mal eingerichtet.
Aber so wie das bei den anderen Flightmax ausschaut, kommt da nie was. Oder wird das auf der Seite nur nicht aktualisiert?
