Seite 2 von 5
#16 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 22:44:20
von Makajosch
brenner hat geschrieben:Erst RICHTIG lesen, dann denken, dann schreiben. Es ging um Drehzahländerungen.
Kannst Du vielleicht mal aufhören jeden hier anzupöbeln! Auch wenn er es nicht ganz richtig geschrieben hat, weißt Du genau was er meint.
Markus
#17 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 22:45:54
von brenner
Makajosch hat geschrieben:[
#18 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 22:46:10
von g.harry
oops, falsch gelesen. Logisch bricht wenn dann nur die Spannung ein. Aber wie gesagt, es muessen ja nicht immer 14 Grad durchgezogen werden.
zuegle mal bitte deinen Ton etwas. Muss ja net gleich der Klappstuhl ausgegraben werden.. oder?
#19 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 22:47:30
von brenner
Das hat aber überhaupt nichts mit der Drehzahlregelung zu tun bzw. meiner Kommunikation mit Makajosch.
#20 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 22:50:12
von Makajosch
#21 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 22:54:09
von Kalle75
Ich möcht mal wieder auf das Ursprungsthema zurück... :wink:
Es ging doch um die Akkus...
Also einfach mal tief durchatmen, nicht immer sofort auf den Schlips getreten fühlen... wir betreiben alle den selben Spocht... also habt Euch jetzt gefälligst wieder lieb :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
FREUNDLICHE Grüße
Kalle
#22 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 23:06:43
von g.harry
also BTT:
ich denke dass du mit den Akkus nix falsch machen kannst. Ein Markenakku mit 6S 5000 mAh kostet normalerweise 200 bis 220 Euro.
Als Kampfschweber und -rundflieger brauchst du gewiss keine 30C akkus.
Der Preis ist verdammt gut. Ok, es koennte evtl noch billigere Shops geben in Junkhausen aber dann kommt der Zoll und Versand noch drauf.
Alles in allem eine gute Wahl. Ich bin auch kurz davor welche zu ordern.
#23 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 23:26:23
von Tieftaucher
Kann der Lipo auch mehr als "Kampfschweben" im 600er? Ich bin "Seinerzeit" mit Berlinsky-ABF Lipos für den Hurri auch reingefallen. Fürs Schweben hats locker gereicht, doch man entwickelt sich weiter. Loops, Rollen, Rainbows und langsame Tic-Tocs ... und die Lipos bekommen mächtig dicke Backen und haben knapp 70 Grad.
Im 600er ziehe ich gut 100A (Peaks) aus Kokam & Co... wird vielleicht noch etwas mehr. Auch wenn die Lipos auf gerade mal 75,-EUR kommen ist es zu viel, wenn ich nicht so fliegen kann, wie ich will... oder kann ;-)
Weiss jemand wie das funktioniert... am Lager ist ein Minusbestand von 24 Stk. Wenn ich jetzt ein oder zwei bestelle, zahle ich gleich und "irgendwann" kommt mal ein Päckchen?
ANDI
#24 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 23:27:27
von -Didi-
Tieftaucher hat geschrieben:Weiss jemand wie das funktioniert... am Lager ist ein Minusbestand von 24 Stk. Wenn ich jetzt ein oder zwei bestelle, zahle ich gleich und "irgendwann" kommt mal ein Päckchen?
So ist es!
#25 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 23:36:34
von Kalle75
Tieftaucher hat geschrieben:Kann der Lipo auch mehr als "Kampfschweben" im 600er? Ich bin "Seinerzeit" mit Berlinsky-ABF Lipos für den Hurri auch reingefallen. Fürs Schweben hats locker gereicht, doch man entwickelt sich weiter. Loops, Rollen, Rainbows und langsame Tic-Tocs ... und die Lipos bekommen mächtig dicke Backen und haben knapp 70 Grad.
Ich denke bzw habe bei mir selbst gemerkt, das es absolut auf gefühlvolles Pitchmanagment ankommt. Du kannst jeden Akku/Motor in die Knie zwingen, wenn Du zuviel knüppelst.
Ich habe bewußt geübt, genauer und dosierter zu pitchen...und siehe da die Peaks fallen und der Akku lebt länger ;)
Mit den Flightmax flieg ich TicTocs,Rainbows und Rückenkreise... sogar bei harten Stops hält der Motor gut die Drehzahl. Aber da kommts ja wieder nicht nur auf den Akku an.
Aber mit dem Akku machst Du sicher nichts falsch.
Gruß Kalle
#26 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 23:39:50
von LeechesX
-Didi- hat geschrieben:
So ist es!
Mist, wenn man das dann mit den anderen LiPo´s auf der HC Seite in Bezug setzt, wird der Bestand jetzt nur noch rückläufig sein. Da weiß man ja nie, wann wieder bestellt werden kann.
#27 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 23:41:30
von -Didi-
LeechesX hat geschrieben:Da weiß man ja nie, wann wieder bestellt werden kann.
Du kannst natürlich auch auf der HP von Hobbyking unter dem Artikel Deine Email eintragen.
Dann wirst Du via Email informiert, sobald der Artikel wieder lieferbar ist. :wink:
#28 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 23:44:20
von LeechesX
Und das funktioniert?
#29 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 23:45:49
von -Didi-
LeechesX hat geschrieben:Und das funktioniert?
Wenn Du die Benachrichtigung/Stockalert meinst, JA!!
#30 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Verfasst: 08.06.2009 23:49:12
von LeechesX
Sodele, ich hab´s mal eingerichtet.
Aber so wie das bei den anderen Flightmax ausschaut, kommt da nie was. Oder wird das auf der Seite nur nicht aktualisiert?
