Nie nicht, eher weniger Drehzahl.avalon hat geschrieben:Mit O-Motor, 13er Ritzel und 60% Regleröffnung hast Dusowas um die 2400 - 2500 U/min, also nicht zu viel.
T-rex 500cf
#16 Re: T-rex 500cf
Gruß Doc Tom
#17 Re: T-rex 500cf
hi DOC Wie meinst du das ? haubtzahnrat nicht zu fest am motor ritzel verbauen ??
#18 Re: T-rex 500cf
Avalon hast Du eine Graupnerfunke ?
Wenn ja und Du bei +60 bist dann sind das (+60 +100 / 2) = 80% am Regler
Gruß Doc Tom
#19 Re: T-rex 500cf
Wenn der Motor zu dicht am Hauptzahnrad sitzt, kaum Luft.battman hat geschrieben:hi DOC Wie meinst du das ? haubtzahnrat nicht zu fest am motor ritzel verbauen ??
Gruß Doc Tom
#20 Re: T-rex 500cf
zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad sollte ein ganz wenig Spiel sein.
Gruß Doc Tom
#21 Re: T-rex 500cf
Nein ich habe einen multiplex cockpit sx da ist es genau so wie du geschriben hast, habe am gas servo 20% eingestelt da habe ich dan beim regler 60%. habe gerade nach gesehen habe überhaubt keinen luft zwissen haubtzahnrad und motor ritzel .
#22 Re: T-rex 500cf
Das kann das Problem seinbattman hat geschrieben:habe überhaubt keinen luft zwissen haubtzahnrad und motor ritzel .
Gruß Doc Tom
#23 Re: T-rex 500cf
Das läuft zu fest. Mach mal etwas Luft dazwischen, dann geht das auch. Wenn Du das Hauptzahnrad zwischen die Finger nimmst muss es beim hin und her ganz leicht klackern (ich hoffe Du verstehst).
Gruß Doc Tom
#24 Re: T-rex 500cf
ok habe grad eben ein bischen das Motor zurück gezogen das minimal spiel drin ist . Danke dir , was helst du von diesen Akkus kann ich es beim 500rex fliegen http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _6S1P_30C_
#26 Re: T-rex 500cf
Schreib mir nächste Woche mal eine PN, dann kann ich Dir was zu Akkus sagen. Aber ich denke das Problem ist jetzt erst einmal gelöst. Berichte bitte.
Gruß Doc Tom
#28 Re: T-rex 500cf
immer gern. Ich hau mich hin, habe morgen Schüler. Gn8
Gruß Doc Tom
#29 Re: T-rex 500cf
60%...hat da jemand 60% gesagtDoc Tom hat geschrieben:Nie nicht, eher weniger Drehzahl.avalon hat geschrieben:Mit O-Motor, 13er Ritzel und 60% Regleröffnung hast Dusowas um die 2400 - 2500 U/min, also nicht zu viel.
Aber gut aufgepasst, Herr Lehrer, Ihre Schule kann man weiterempfehlen
Thomas
Thomas
#30 Re: T-rex 500cf
Würde dir die 6s 2500 empfehlen, mit 30C. Entweder Tera-Hobby oder SLS...Bloß kein Lipo aus China der billig ist.
Wie geschrieben, ich fliege mit annähernd gleicher Zusammenstellung und auch 2500 U/min ca. 7:45min, hab dann noch 15% Rest im Akku. Lipos werden nur Handwarm.
Kontrollier doch mal deinen kpl Antrieb auf Leichtgängigkeit.
