Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Pede
#16 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Beitrag von Pede »
Hallo zusammen
Das radiale Spiel habe ich auch bei meinem T-rex 600 CF also alte Version. Allerdings habe ich sicher schon über 120 Flüge drauf.
Beim Kunstflug merke ich eigentlich keinen Nachteil wegen dem Spiel. (Tic-Tocs, Flips, Rollen, Loops).
Pede
Makajosch
#17 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Beitrag von Makajosch »
Hallo!
Es ist tatsächlich so wie auch chris.jan sagt, daß nicht die Lager in sich Spiel haben, sondern die HRW in den Lagern. Wenn man ein Lager auf eine nicht verbaute HRW steckt kann man das beim Kippen des Lagers genau erkennen. Es nutzt also nichts, hochpräzise Lager zu verbauen.
Ich sehe den größten Nachteil des Spiels darin, daß sich beim Kippen der HRW in den Lagern, das Zahnflankenspiel zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad verändert.
Markus
Zuletzt geändert von Makajosch am 20.06.2009 21:33:22, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 600 ESP 3xHS-6965HB, GP750+S9254
T-Rex 500 ESP 3xDS510, GY520+DS520
T-Rex 450 Pro 3xDS410M, GP750+DS520
ESky Lama V4
Phoenix RC
T10CG
chris.jan
#18 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Beitrag von chris.jan »
Sag ich ja. Daher ist theoretisch der ESP mit einem Lager weniger dem Vorgänger unterlegen. Nachträglichg eins einzubauen wäre technisch eigentlich möglich.
Gruß Chris
Jense
#19 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Beitrag von Jense »
noch ein versuch...
Ich werd mir mal einen satz alignlager ordern, denn ich bekomm den rotorkopf nicht ruhig. An der harowelle an sich liegt es nicht, hab schon eine neue eingebaut. Ebenso nocheinmal alle gestänge des haros für die anlenkung nachgemessen. Der rotorkopf bleibt trotz allem nicht ruhig. Will heißen; blätter sind ab, paddel komplett drauf, dann langsam den motor anlaufen lassen. wenn ich gegen das licht schaue stell ich fest, dass die blatthalter nicht gerade laufen und ein eiern ist festzustellen. Ist bei meinem hurri kein problem, da läuft alles ruhig und geschmeidig. Kann es auch das hauptrotorzentralstück sein? Hab den heli gabraucht bekommen, keine 30 flüge alt. Soll nie was dran gewesen sein...
FX-30:
flyingdutchman
#20 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Beitrag von flyingdutchman »
So ... ich hab´s jetzt gelöst. Zumindest in der Theorie, geflogen bin ich damit noch nicht.
Ich hab mir DIESE Tuning Lagerböcke aus USA bestellt und eben mal eingebaut. Das Spiel ist weg, es sind nun zwei Lager, die deutlich breiter sind und damit mehr Welle aufnehmen. Sieht gut aus.
Wie es sich fliegt, poste ich nach meinem Urlaub .... :mrgreen:
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
powerman128
#21 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Beitrag von powerman128 »
ich habe mir das 3. Lager eingebaut und habe damit null Spiel. Ist relativ einfach einzubauen. Kosten Lager+CF-MainShaft 22€. Kann dadurch auch niedrigere Drehzahlen Fliegen und irgendwie ist das ganze Teil auch viel direkter.
T-Rex 600 ESP Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
chris.jan
#22 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Wo sind eigentlich unsere CNC-Fachleute, die sich ne perfekte Welle aus Vollmaterial drehen?
Gruß Chris
Jense
#23 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Beitrag von Jense »
Die tuninglager sehen genial aus.
Ich mach noch einen versuch, dann werd ich die bestimmt auch ordern.
Es sind 2 lager pro bearing blocks???
wenn noch geld da währ: http://cgi.ebay.de/ALIGN-TREX-600-ESP-C ... 1|294%3A50
powerman: ein drittes einzubauen hab ich aber auch schon überlegt. Mach doch mal ein paar schöne bilder.
Wellendreher können sich auch bei mir melden...
FX-30:
Rundflieger
#24 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Beitrag von Rundflieger »
Ein Bekannter war mal mit seinem ESP mit gleichem Problem hier, wir haben gemessen und sind zu folgendem Schluss gekommen:
- Die HR-Welle hat Untermass, deshalb ist Spiel zwischen Welle und innerem Lagerring.
- Auf einer Welle ohne Untermass sass zwar das Lager spielfrei - die ging aber nicht durch die Taumelscheibe.
Also muss das so sein. Warum allerdings die Taumelscheibe innen Untermass hat, wird ein Geheimnis aus Fernost bleiben - oder wo immer das Teil herkommt.
mfg Gustav
-Didi-
#25 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Beitrag von -Didi- »
Rundflieger hat geschrieben: - Die HR-Welle hat Untermass, deshalb ist Spiel zwischen Welle und innerem Lagerring.
So ist es!
Wenn es keine Probleme macht (wie bei mir) einfach damit fliegen.
rex-freak
#26 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Beitrag von rex-freak »
bei diesen Tuninglagern bzw Lagerböcken siehts aber so aus, als wenn ein bissl Taumelscheibenweg verloren ginge....da der obere Bock höher hinaus steht als der Originale.
Das fänd ich jetzt nicht wirklich gut.
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
Jense
#27 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Beitrag von Jense »
diese theorie kann nur flyinfdutcjman ausräumen. Hoffentlich kommt er bals aus dem urlaub und kann das aufklären...
Ich hab heut nochmal neue lager verbaut, mal sehn was der testlauf morgen bringt.
Powerman, wo sind die bilder?
FX-30:
powerman128
#28 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Jense hat geschrieben:diese theorie kann nur flyinfdutcjman ausräumen. Hoffentlich kommt er bals aus dem urlaub und kann das aufklären...
...gibt es am WE.
flyingdutchman
#29 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
Ha ... ich bin noch im Urlaub und schreibe gerade aus dem sonnigen Italien. :mrgreen:
TS-Weg ist nach wie vor genug vorhanden. Erstflug mit den neuen Böcken ist sicherlich erst am WE vom 18. Juli. Aber dann melde ich mich sofort.
Dirk
Futaba T8FG
powerman128
#30 Re: Wie bekomme ich nun das Spiel aus der HRW bei ESP raus ?
hier das Bild von dem 3.Lager:
Zurück zu „T-Rex 600“
