Wenn sich jetzt noch was bei den HVs tut, würde ich bestimmt zuschlagen, weil LVs will ich eigentlich nicht mehr.
NEUE YGE L Serie V4
Robocopter
#16 Re: NEUE YGE L Serie V4
Na da sind ja alle meine Gründe, warum ich den Regler nicht mochte, ausgeschaltet worden. Ich denke mal, jetzt gehöre ich auch bald zu YGE Fraktion
Zuletzt geändert von Robocopter am 04.07.2009 10:13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn dieser teil leer bleibt, steht 50% weniger Ballast im Forum, der keinen interessiert
#17 Re: NEUE YGE L Serie V4
Deshalb sollt Ihr den Regler ja alle kaufen und testen.
Robocopter
#18 Re: NEUE YGE L Serie V4
Öhm Tester war ich bei Kontronik, dass hat mir eigentlich gereicht.
#19 Re: NEUE YGE L Serie V4
Robocopter hat geschrieben:Öhm Tester war ich bei Kontronik, dass hat mir eigentlich gereicht.
#20 Re: NEUE YGE L Serie V4
Ich bin auch mal gespannt auf die V4. Habe gestern einen bestellt, weil mein BL60G die Biege gemacht hat.
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#21 Re: NEUE YGE L Serie V4
gibt´s schon erfahrungsberichte über den fast.gov?
kann ich eigentlich mit der "alten" progcard die 2 neuen features proggen? fehlt da mehr wie die 2 prints aufm kleber?
gruß, flo
gruß, flo
Gruß, Flo
#22 Re: NEUE YGE L Serie V4
Fehlen nur die Aufkleber
Funktioniert alles.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#23 Re: NEUE YGE L Serie V4
ok,
läuft das wie beim gov.stor?
also fast.gov. "entern" und dann bei 100% einlernen?
gibt´s schon ne überarbeitete anleitung? hab noch keine gefunden
Gruß, Flo
#24 Re: NEUE YGE L Serie V4
Da fst gov. erst ab 80.000 rpm Feldumdrehungen funktioniert, kann ich das leider nicht testen.torro hat geschrieben:gibt´s schon erfahrungsberichte über den fast.gov?
Ansonsten sollte die Regelung knackiger werden.
#25 Re: NEUE YGE L Serie V4
bidde erklären!-Didi- hat geschrieben:Feldumdrehungen
Gruß, Flo
#26 Re: NEUE YGE L Serie V4
torro hat geschrieben:bidde erklären!-Didi- hat geschrieben:Feldumdrehungen
Auf meinen Tango 45-10 (6-poler)bezogen:
Der Tango 45-10 hat 1050 U/V das sind bei etwa 3,5V pro Zelle: 6Z x 3,5V x 1050 = 22.500U.
Wenn ich etwa bei 75% Öffnung fliege wären das ca. 16500U/Min.
(Den Drehzahleinbruch unter Last mal vernachlässigt.)
Beim 6 poler muss man das mit der halben Polzahl multiplizieren: 16500 x 3 = 49500 Feldumdrehungen.
==> Der fast Gov bringt beim Tango nichts, da unter 80.000 Feldumdrehungen!
- heliminator
#27 Re: NEUE YGE L Serie V4
mittlerweile irgendwelche Infos bzgl. der BEC-Frage oben?
Grüsse,
Christian
Christian
#28 Re: NEUE YGE L Serie V4
Welche BEC Frage?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#29 Re: NEUE YGE L Serie V4
Habe auch schon gesucht!kowi hat geschrieben:Welche BEC Frage?
Gefunden...eine Seite weiter vorne...die Frage, ob und wann es ein stärkeres BEC gibt.
#30 Re: NEUE YGE L Serie V4
Aso.. Naja. Für meine Verhältnisse reicht's aus. Mal schauen, wie's ist, wenn zum 1290er noch die 1350er dazukommen. Die Savöxe sind ja extrem stromhungrig.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
