Seite 2 von 3
#16 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 26.06.2009 09:26:13
von fireball
Die Elektronenquelle ist aber der Minuspol. Und nu?
#17 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 26.06.2009 09:32:20
von Brooklyn
Ich machs so wie es installationstechnisch 100% richtig ist! Was die Hobby Elektriker/Elektroniker machen ist mir wurscht.
#18 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 26.06.2009 09:33:06
von helihopper
kirschi hat geschrieben:Klar, muss man halt schauen dass nur rot-rot und schwarz-schwarz zusammenkommt, aber ich glaub das ist zu schaffen
ich habe bei dem einzigen noch verbliebenen Goldie Pack auch Buchsen am Akku und Stecker am Regler.
Allerdings kann man bei diesem System die Akkus nicht mehr ohne Adapter in Serie schalten.
Verpolung kann man vermeiden, wenn man unterschiedliche Durchmesser verwendet. Also Minus z.B. 4 mm und Plus 3,5, oder 5 mm.
#19 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 26.06.2009 09:46:22
von frankyfly
Brooklyn hat geschrieben:Ich machs so wie es installationstechnisch 100% richtig ist!
Ah Ha? Verpolungssicheres Stecksystem mit Berührungschutz und da du ja keine Sicherung hast natürlich mit kurzschlussfestem Kabel?
Es ist doch völlig Wurscht ob man jetzt von der Technischen oder elektronischen Stromrichtung ausgeht, wichtiger ist das man das System Verpolungssicher auslegt, und das ist mit beiden Systemen (Akku+=Stecker und Akku+=Buchse) gegeben.
Man muss zwar aufpassen das man die Akkukabel nicht einfach zusammensteckt und damit den Akku kurzschließt oder sich die Enden berühren können, aber das kann man ein Stück weit dadurch verhindern das man das Kabel mit dem Stecker 1-2 cm Kürzer macht.
Ich betrachte diese beiden Systeme als gleichwertig. danach kommt dann beides mal am Akku Buchse (rückt auf Platz 1 wenn Verpolungssicher ausgeführt!) und die DAU-Lösung beides mal am Akku Stecker.
#20 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 26.06.2009 10:16:41
von lordbrummi
nehmt einfach die grünen MPX-Stecker und Buchsen, damit hatte ich noch nie Probleme bis 60A.
#21 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 26.06.2009 10:17:52
von fireball
...was ja auch voll das Thema trifft...
#22 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 26.06.2009 11:04:46
von Thallius
Ist doch eigentlich ganz einfach:
Buchse = Weiblich = Loch = Rot
Ok, die 5 Euro sind in der Matcho Kasse
Claus
#23 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 26.06.2009 11:54:19
von tracer
Brooklyn hat geschrieben:In der Elektrotechnik werden Stromführende offene Enden mit einer Buchse versehen. Wer will schon bei einer CEE Leitung ein offenes 380V Ende haben wo Spannung an den Stifften anliegt wenn man am Ende ein CEE Stecker hat. Also beziehe ich das Gleiche auf die Akkus:
Akku:
- = Stecker
+ = Buchse
Regler:
+ = Stecker
- = Buchse
Greetz von einem Strippenzieher ;-o
In dem Fall hast Du das stromführende, offene Ende am Ladekabel.
Ist also wirklich gehupft wie gesprungen.
#24 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 26.06.2009 12:19:28
von Tanki
@kirschi
Lass es, das haben sich schon soooo viele vorgenommen auf das bissi Rot und Schwarz kann man doch aufpaßen...!
Wenn die Fingerchen Fickerrich ähhh Fluglusterfüllt sind passiert das ganz schnell
#25 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 26.06.2009 12:42:06
von fireball
tracer hat geschrieben:In dem Fall hast Du das stromführende, offene Ende am Ladekabel.
Stromführend sind beide. Ob da Strom rein oder rausfliesst tut der Problematik im Gegensatz zu einer Frisch- oder Abwasserleitung keinen Abbruch.
#26 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 26.06.2009 12:51:56
von PICC-SEL
lordbrummi hat geschrieben:nehmt einfach die grünen MPX-Stecker und Buchsen, damit hatte ich noch nie Probleme bis 60A.
Da wirds aber ganz kompliziert, denn die Teile die aussehen wie Buchsen sind eigentlich Stecker
#27 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 29.06.2009 12:12:14
von kirschi
Nun gut, vielleicht löt ich sie wieder um --- evtl. mit folgendem kleinen Trick: Schrumpfschlauchstück auf den Steckergriff schrumpfen das auch über die Buchse passt, somit steht der Stecker nie blank herum...
Ansonsten: Akku rot = Buchse - reine Bauchentscheidung
Soda, brav wie ich bin hab ich noch gestern umgelötet: Akku + = Buchse - = Stecker mit etwas größerem Schrumfschlauchstück über dem Stecker, nur hinten zusammengeschrumpft;
Stört beim Einstecken weit weniger als ich dachte, und bietet vollständige Isolierung des blanken Kontakts
#28 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 01.07.2009 12:07:56
von tor55
Also ich habe auch am Akku den Pluspol auf Buchse. Wie oben schon Geschrieben wurde ist das in der E-Technik so.
Das ganze macht auch Sinn.
Mann stelle sich mal einen Heli mit CFK-Chasis vor, der Geerdet ist. Sprich Minus am Chasis.
Anti-Blitz hängt in der Plusleitung. Also steckt mann ja den Minus als erstes zusammen.
Ob das jetzt Gut ist wenn der Plusstecker an das Chassis kommt???
#29 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 01.07.2009 13:11:24
von fireball
Das ist auch - in der Tat - das einzige nachvollziehbare Argument
Deswegen verbindet man ja beim Auto überbrücken erst +, dann Masse
#30 Re: Steckersysteme - Buchse + oder Buchse - ?
Verfasst: 01.07.2009 14:11:09
von ER Corvulus
.. aber normalerweise verbindet man beim Heli ja das Chassis mit gaaarnix - insofern ists echt Wurscht. Wenn man öfters mit gleichgesinnten unterwegs ist, deren System übernehmen macht am meisten Sinn
Dean-Stecker-Benutzende Grüsse Wolfgang
