Fußballgucken macht da richtig Spaß, vorallem mit dem Ambilightfeature
Jan
Vorteil:speedy hat geschrieben:Aber du weißt schon, daß die grad auf der Funkausstellung ziemlich geniale Weiterentwicklungen in Sachen LED rausgebracht haben ?
Ist das auch so, wenn im selben Bild etwas hellere Anteile vorhanden sind? Der 7090er hat meines Wissens nur eine Edge-LED-Beleuchtung, bei der die Helligkeit nur für das ganze Bild en bloc geregelt werden kann, kein "local dimming", was die Helligkeit in mehreren Bereiche separat regeln könnte. Bei den LCDs ohne "local dimming", die ich bisher gesehen habe, waren dann die dunklen Bereiche sehr wohl noch als grau wahrnehmbar, was das Bild dann sehr flach und künstlich erscheinen lässt.sungamer hat geschrieben:Habe hier einen Samsung 7090 LED TV stehen. Das Bild ist der HAMMER egal ob FullHD oder Fernse...Dazu kommt noch, dass das Bild wirklich absolut Schwarz werden kann.
