Seite 2 von 2
#16 Re: Hoher Stromverbrauch
Verfasst: 15.07.2009 11:23:20
von heli123
Ja, ok. Habe mich mit dem Thema auch noch nicht so intensiv befasst.
Ich las nur mehrfach, dass u.a. durch den Wegfall der Paddelebene Leistung steigen soll bzw. Verbrauch abnehmen.
Die anderen Vorzüge mal aussen vor gelassen. Denke, dass das ehe sinnvoll ist für Fortgeschrittene, die Vorteile solcher Systeme auch merken
und nachvollziehen können.
Aber damit befassen sich ja bereits andere Threads.
Horst
#17 Re: Hoher Stromverbrauch
Verfasst: 15.07.2009 11:25:06
von kowi
Naja, Vorteile bringt es schon. Du hast halt weniger beschleunigte Massen im Kopf. Aber so groß ist der Unterschied nicht, dass du gleich mal 1-2min Flug rausholst.
#18 Re: Hoher Stromverbrauch
Verfasst: 15.07.2009 12:34:11
von ER Corvulus
kowi hat geschrieben:Du hast halt weniger beschleunigte Massen im Kopf
*Erbsen*
Da würde sich der kleinere Stromverbrauch auch nur beim Hochfahren bemerkbar machen - wenn die Massen erst mal rotieren, brauchen sie keine Energie mehr
man hat halt theoretisch bei gleicher Drehzahl weniger Luftwiderstand (des sich drehenden Rotors! ) - nur die meisten nutzen die paar mA für mehr drehzahl
#19 Re: Hoher Stromverbrauch
Verfasst: 15.07.2009 12:59:09
von kowi
Noe, noe
Die Maße macht sich schon bemerkbar. Auch im Betrieb!
#20 Re: Hoher Stromverbrauch
Verfasst: 15.07.2009 13:57:32
von Chorge
Bein mir sind es rund 34-45s Gewinn an Flugzeit mit Frau Stabi...
#21 Re: Hoher Stromverbrauch
Verfasst: 15.07.2009 13:59:28
von kowi
Hehe, aber Wolfgang interessiert das Massenträgheitsmoment nur beim Hochfahren
*duq + flitz*
#22 Re: Hoher Stromverbrauch
Verfasst: 15.07.2009 14:38:08
von ER Corvulus
kowi hat geschrieben:Hehe, aber Wolfgang interessiert das Massenträgheitsmoment nur beim Hochfahren
*duq + flitz*
Klar. Nicht nur mich - auch die Physik.
Das der Widerstand des drehenden Systems niedriger ist als mit paddel, rührt _nur_ vom fehlenden Luftwiderstand des Paddelgedöhns her. - hatte ich aber auch geschrieben.
Was das wort
MassenTrägheit ja schon aussagtt. Eine Masse hat immer die Tendenz, in dem jeweiligen zustand zu bleiben - eine Ruhende Masse bleibt (zum Glück) ruhig liegen, und eine Bewegte bleibt in Bewegung - von Reibungswiederständen abgesehen.
#23 Re: Hoher Stromverbrauch
Verfasst: 15.07.2009 14:44:22
von kowi
Nun ja, da der Kopf ja nie exakt die gleiche DZ hat, hast du beispielsweise bei DZ Einbruch wieder eine größere Masse zu beschleunigen.
#24 Re: Hoher Stromverbrauch
Verfasst: 15.07.2009 14:58:39
von echo.zulu
Man kann mit V-Stabi auch gut Energie sparen. Oft fliegt man mit höherer Drehzahl, damit der Heli genügend Wendigkeit hat. Mit dem V-Stabi, kann man den Heli auch mit geringer Drehzahl sehr wendig machen. So kann man dann auch entsprechend Energie sparen.
#25 Re: Hoher Stromverbrauch
Verfasst: 15.07.2009 15:04:04
von kowi
Das fällt schon deutlich stärker ins Gewicht!
#26 Re: Hoher Stromverbrauch
Verfasst: 15.07.2009 15:13:11
von ER Corvulus
kowi hat geschrieben:Nun ja, da der Kopf ja nie exakt die gleiche DZ hat, hast du beispielsweise bei DZ Einbruch wieder eine größere Masse zu beschleunigen.
*Erbsen*
.. der drehzahleinbruch dürfte aber _ohne_ Paddel wiederum höher sein als mit Paddel - weil die Masse der Paddel den Kopf versucht, glichschnell drhen zu lassen
*Erbsen off*
#27 Re: Hoher Stromverbrauch
Verfasst: 15.07.2009 15:17:13
von kowi
Du mit deinen Erbsen
Stimmt schon was du schreibst.
Ich hab nur keine Lust mal ein Modellchen aufzustellen und den Unterschied zumindest in Deltas oder Verhältnissen rauszurechnen
