Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
#16 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
bin noch bis 8. August in Taiwan (Home of Align).
Bei meinem Händler hier vor Ort kostet der original Align 0.9 Inbus
105 NT$, daß sind ungefähr 2,25 €. Wenn Du willst bring ich Dir
einen mit und schick ihn Dir per Post aus Polen zu. Dann hättest Du ihn
ca. Mitte August. Wenn Du solange warten kannst gib mir PN.
Wegen der Bezahlung finden wir sicher auch eine Lösung.
Gruss Matthias
Gruss Matthias
#17 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Hi... ich hab grade meine weiter vorn verlinkten Inbus-Schlüssel bekommen. der 0.89er passt sowas von haargenau in die Schrauben vom 250er... Also "Geheimtip"
- für den Preis allemal.
- bravesurfer
#18 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Ich habe die Wera Inbus 0,9 von Shop Seltmann über Amazon bestellt.
Waren ein Tag später da, kosten 3,50 EUR das Stück, keine Versandkosten
und passen hervorragend.
Gibts auch als 1,3 mm ebenfalls für 3,50 EUR!
mit freundlichen Grüßen
Markus
T-Rex 250, BL250 3400KV, RCE-BL15X, GP750/S9257, 3x DS410, T-Rex 450SE V2, BL 430XL 3700KV, Jazz40-6-18, GY401/S9650, 3x HS-65MG T-Rex 600 ESP, BL 600M 1220 KV, Jazz 80-6-18, GY401/S9254, 3x S3152 T-REX 600 Alu, BL 650L 1220 KV, Jazz 80-6-18, V-Stabi, 1x S9254 / 3x S3152 Augusta 119 Koala (T-Rex 600 GFK), BL 650L 1220 KV, Pulso HDLH 100, GY611/BLS251, 3x S3152
Markus
#19 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Wobei 1,3mm auch nicht das "richtige" Maß ist - das sind eigentlich 1,27...
- Tieftaucher
#20 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Ich check gerade was nicht. Bei meinem 250er waren 2 Schlüssel dabei... ein Kreuzschlitz und ein (gemessener) 0,9er Inbus. Auf der Freakware Seite wird beim 250er Zubehör lediglich ein 1,3er angeboten... wo kommt denn das Maß den plötzlich her? Oder soll das heissen, für Schauben mit 1,3mm Gewinde? 0,9er stehen gar nicht im Sortiment. Sollte es sich hierbei um den gesuchten Inbus handeln, haben die soooo viele, dass die die sogar verkaufen
Gruss Andi
Gruss Andi
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#21 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Danke für die vielen Quellen!
@nitro66:
vielen Dank dafür, sehr nett. Ich habe nun verschiedene Inbus bestellt und hoffe, dass einer gut geht. Sobald die Schrauben aber raus sind, kommen 1,3mm rein. Wenigstens lässt sich der Align 1,3mm Inbus überall beziehen.
Phil
@nitro66:
Phil
#22 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
@nitro66: Danke für das Angebot. Ich hab gerade eben den Wera Imbuss bestellt, den bravesurfer genannt hat. Mal sehen wie der passt. Der Wiha geht evtl. zurück. Oder ich behalt ihn, vielleicht kann ich ihn so mal wieder brauchen ... mal sehen. Sollte der Wera auch nicht passen, werd ich mich bei dir nochmal melden. Bist ja noch bisl dort.
@bravesurfer: Danke für die Info. Gerade bestellt. Bin gespannt
@Tieftaucher: Die 0.9er Schrauben waren die alten. Die 1.3er Schrauben sind die neuen. Hat Align irgendwann getauscht, weil die 0.9er so schlecht waren. Wurden immer Rund. Daher gibts auch nur noch die 1.3er Schrauben und passenden Imbuss.
Das dumme ist nur, dass die Madenschrauben bei der Paddelstange, dem Heckrotor und dem Klemmring HRW immer noch 0.9er sind. Der beigelegte 0.9er winklige Imbuss taugt aber mal absolut nichts. Schaut bei mir aus wie nen Korkenzieher und man kommt auch nicht ordentlich hin an die Schrauben mit dem Teil.
Daher braucht man nen ordentlichen 0.9er Imbuss auf jeden Fall. Der beigelegte/neue 1.3er von Align ist in Ordnung wenn man aufpasst und den Imbuss ordentlich reindrückt (manchmal ist ein kleiner Grat drin der das verhindert wenn man nicht genug Druck aufbringt).
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#23 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Grad ist der Wera 0.9er angekommen, den ich bei Amazon bestellt hab. Und was soll ich sagen, nahezu perfekt. Minimal größer könnte er sein, aber deutlich besser als der Wiha.
Grüße Dominik
- bravesurfer
#24 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Freut mich das du auch zufrieden bist. Ich habe wie gesagt 2 davon und beide sitzen meiner Meinung nach perfekt, jedenfalls habe ich damit noch keine Schraube rund gebracht!
Markus
Markus
#25 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Da hatte ich wohl Pech!
Mein Wera passt in keiner meiner 0,9er Schrauben...
Werde noch auf den Wiha warten und wenns nicht passt ein 5er Pack Wera kaufen. Anscheinend gibt es auch bei denen Fertigungstoleranzen.
Phil
Phil
