Seite 2 von 2
#16 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Verfasst: 22.07.2009 09:35:06
von DrNitro
bin noch bis 8. August in Taiwan (Home of Align).
Bei meinem Händler hier vor Ort kostet der original Align 0.9 Inbus
105 NT$, daß sind ungefähr 2,25 €. Wenn Du willst bring ich Dir
einen mit und schick ihn Dir per Post aus Polen zu. Dann hättest Du ihn
ca. Mitte August. Wenn Du solange warten kannst gib mir PN.
Wegen der Bezahlung finden wir sicher auch eine Lösung.
Gruss Matthias
#17 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Verfasst: 22.07.2009 17:52:07
von fireball
Hi... ich hab grade meine weiter vorn verlinkten Inbus-Schlüssel bekommen. der 0.89er passt sowas von haargenau in die Schrauben vom 250er... Also "Geheimtip"
- für den Preis allemal.
#18 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Verfasst: 22.07.2009 21:50:28
von bravesurfer
Ich habe die Wera Inbus 0,9 von Shop Seltmann über Amazon bestellt.
Waren ein Tag später da, kosten 3,50 EUR das Stück, keine Versandkosten
und passen hervorragend.
Gibts auch als 1,3 mm ebenfalls für 3,50 EUR!
#19 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Verfasst: 22.07.2009 22:32:45
von fireball
Wobei 1,3mm auch nicht das "richtige" Maß ist - das sind eigentlich 1,27...
#20 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Verfasst: 22.07.2009 23:28:07
von Tieftaucher
Ich check gerade was nicht. Bei meinem 250er waren 2 Schlüssel dabei... ein Kreuzschlitz und ein (gemessener) 0,9er Inbus. Auf der Freakware Seite wird beim 250er Zubehör lediglich ein 1,3er angeboten... wo kommt denn das Maß den plötzlich her? Oder soll das heissen, für Schauben mit 1,3mm Gewinde? 0,9er stehen gar nicht im Sortiment. Sollte es sich hierbei um den gesuchten Inbus handeln, haben die soooo viele, dass die die sogar verkaufen
Gruss Andi
#21 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Verfasst: 23.07.2009 02:57:32
von Phil
Danke für die vielen Quellen!
@nitro66:
vielen Dank dafür, sehr nett. Ich habe nun verschiedene Inbus bestellt und hoffe, dass einer gut geht. Sobald die Schrauben aber raus sind, kommen 1,3mm rein. Wenigstens lässt sich der Align 1,3mm Inbus überall beziehen.
Gruß,
Phil
#22 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Verfasst: 23.07.2009 08:28:41
von DDM
@nitro66: Danke für das Angebot. Ich hab gerade eben den Wera Imbuss bestellt, den bravesurfer genannt hat. Mal sehen wie der passt. Der Wiha geht evtl. zurück. Oder ich behalt ihn, vielleicht kann ich ihn so mal wieder brauchen ... mal sehen. Sollte der Wera auch nicht passen, werd ich mich bei dir nochmal melden. Bist ja noch bisl dort.
@bravesurfer: Danke für die Info. Gerade bestellt. Bin gespannt
@Tieftaucher: Die 0.9er Schrauben waren die alten. Die 1.3er Schrauben sind die neuen. Hat Align irgendwann getauscht, weil die 0.9er so schlecht waren. Wurden immer Rund. Daher gibts auch nur noch die 1.3er Schrauben und passenden Imbuss.
Das dumme ist nur, dass die Madenschrauben bei der Paddelstange, dem Heckrotor und dem Klemmring HRW immer noch 0.9er sind. Der beigelegte 0.9er winklige Imbuss taugt aber mal absolut nichts. Schaut bei mir aus wie nen Korkenzieher und man kommt auch nicht ordentlich hin an die Schrauben mit dem Teil.
Daher braucht man nen ordentlichen 0.9er Imbuss auf jeden Fall. Der beigelegte/neue 1.3er von Align ist in Ordnung wenn man aufpasst und den Imbuss ordentlich reindrückt (manchmal ist ein kleiner Grat drin der das verhindert wenn man nicht genug Druck aufbringt).
#23 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Verfasst: 24.07.2009 13:47:42
von DDM
Grad ist der Wera 0.9er angekommen, den ich bei Amazon bestellt hab. Und was soll ich sagen, nahezu perfekt. Minimal größer könnte er sein, aber deutlich besser als der Wiha.
#24 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Verfasst: 24.07.2009 14:27:46
von bravesurfer
Freut mich das du auch zufrieden bist. Ich habe wie gesagt 2 davon und beide sitzen meiner Meinung nach perfekt, jedenfalls habe ich damit noch keine Schraube rund gebracht!
#25 Re: Noch den 0,9mm Inbus kaufen?
Verfasst: 28.07.2009 14:51:39
von Phil
Da hatte ich wohl Pech!
Mein Wera passt in keiner meiner 0,9er Schrauben...
Werde noch auf den Wiha warten und wenns nicht passt ein 5er Pack Wera kaufen. Anscheinend gibt es auch bei denen Fertigungstoleranzen.
Gruß,
Phil
