Absturzursachen
#16 Re: Absturzursachen
Abgestürzt bin ich nicht, hatte aber immer Glück im Unglück.
Schraube oben im Rotorkopfzentralstück die durch die HR-Welle geht und mit einer Mutter gesichert ist, verabscheidete sich beim Hochdrehen auf dem Boden. Da schaut man nicht schlecht.
Materialermüdung am Aluheck, da knickte der komplette Heckrotor im Schwebeflug in 1m Höhe ganz langsam zur Seite weg. Von Materialermüdung kann man da aber nicht wirklich sprechen, sondern eher von schlampiger Qualität. Ich schreibs auch hier hin, es war das EXM-Alu-Heck.
Mfg von der Spree
Maik
Mut kann man nicht kaufen, Ersatzteile schon
T-Rex 450PRO
Logo 600 SE
Funke: dx10t
Maik
T-Rex 450PRO
Logo 600 SE
Funke: dx10t
#17 Re: Absturzursachen
Das ist mir auch gerade noch eingefallen.toper hat geschrieben:Falsche Steuerrichtung.
Aber der stand ja noch auf dem Boden, kann man das Absturz nennen??
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#18 Re: Absturzursachen
Da hätt ich was anzubieten:
-Heckservo bleibt nach einer Pirouette in der Endlage picken.( laange her)
-Taumelscheibenmitnehmer verdreht, dadurch gings nach einen looping senkrecht hinunter
-BEC verabschiedet sich 2 sec. nach dem Start, warum auch immer
-Schraube zur Blattlager-Dämpfung locker (beim Start->bumm)
-falsche Gyro-Wirkrichtung, weswegen sich das Seitenleitwerk biegt und in den HeRo kommt. (auch beim Start - seitdem ist der lipoly so "schräg")
lg michl
#20 Re: Absturzursachen
Der stand ja nur noch auf dem Boden weil Du nicht geschafft hast so schnell umzudenkenbuz hat geschrieben:Das ist mir auch gerade noch eingefallen.toper hat geschrieben:Falsche Steuerrichtung.
#21 Re: Absturzursachen
Ich habe mal 2. ergänzt.hannoveraner hat geschrieben:29. regler wird zu warm und schaltet das BEC ab
#22 Re: Absturzursachen
Dann wohl beim nächsten mal gleich mit voll Pitch in den Himmel. Dann muss nurnoch der Pitch richtigrum sein...toper hat geschrieben:Der stand ja nur noch auf dem Boden weil Du nicht geschafft hast so schnell umzudenkenbuz hat geschrieben:Das ist mir auch gerade noch eingefallen.toper hat geschrieben:Falsche Steuerrichtung.
Aber der stand ja noch auf dem Boden, kann man das Absturz nennen??![]()
#23 Re: Absturzursachen
ups... mein hirn schaltet auch abtoper hat geschrieben:Ich habe mal 2. ergänzt.hannoveraner hat geschrieben:29. regler wird zu warm und schaltet das BEC ab
#24 Re: Absturzursachen
McNizz hat gerade hier geschrieben:
Gruß, Alex
Möglicherweise war das die Absturzursache in dem Thread...Mc Nizz hat geschrieben:(...) die Spektrum Empfänger sind bekannt für Brown Outs bei schlechter Spannungsversorgung bzw. großen Spannungsschwankungen durch zu kleine BECs.
Da bei größerem Kraftaufwand auch mal etwas mehr Spannung von den Servos gezogen wird, bleibt evtl. mal für den Empfänger nicht mehr genug übrig.
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#25 Re: Absturzursachen
Du wirst lachen aber der letzte fast Absturz mit 'ner Easy Star war wirklich Aufgrund von Mücken, zwar nicht im Gesicht, aber in der Sicht! Und zwar war ich etwa 500m weit entfernt und 100 -150m hoch wie immer, allerdings war da dieser Mückenschwarm und in dieser Entfernung ist die ES nicht mehr con den Mücken zu unterscheiden gewesen und zack aus den Augen verlorenskysurfer hat geschrieben:Mücke im Gesicht![]()
Mfg
Andrew
LG
Andrew
Coming soon "Acrobat SE" ; SPH SJM290 CF PRO V3 RIGID ; "HDX500V2SAH"
"The only way to discover the limits of the possible
is to go beyond them into the impossible" -Athur C. Clarke-
Andrew
#26 Re: Absturzursachen
- Motor zu nah am Hauptzahnrad montiert. HZR weggefressen, bis es glatt war! Merkt man erst, wenn es zu spät ist......
- Heckrottorblatt im Flug abgerissen....
- Freilauf defekt....
- ach ja und Sicherungslack vergessen -> Gestängeschraube löste sich aus der Taumelscheibe Heli legt sich direkt auf den Rücken
LG Peter
LG Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
Gaui Hurricane 550,
#27 Re: Absturzursachen
Fernsteuerung aufgeschraubt und vergessen die 2,4 Ghz Antennte wieder anzustöpseln.
Danach wundern warum sich der Heli nach 3m Entfernung sich in den Boden dübelt.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#28 Re: Absturzursachen
Ich auch habe schon, neben 50% der oben geschriebenen, diese getestet:
-Heckriemen gerissen
-AC3X im programmier modus gestartet
-BEC kabel am carbon chassis aufgescheuert und kurzschluss. BEC tot.
-CCPM servo Stecker vertauscht beim wieder ein stecken.
gruss
Marcel
gruss
Marcel
#29 Re: Absturzursachen
Es gibt auch Leute, die schmweißen den Akku im Flug ab - war aber glaub bei ner Fläche.M3LON hat geschrieben:Es gibt Leute denen fällt de Motor ausm Heli ... stimmts Steffen ?
Variante: Ritzel rutscht hoch.toper hat geschrieben:1. Ritzel dreht auf der Motorwelle durch.
Ansonsten ist mir beim letzten Schmoldow die Hecksteuerhülse beim Eco auf der Welle in der Luft festgeklemmt - war total schwergängig - k.a. wieso (hat sie die zig Jahre davor nie gemacht), aber nach nem bißchen Öl flutschte sie wieder.
MFG
speedy
#30 Re: Absturzursachen
Gibt auch Leute, denen im L/S-Betrieb die Tragflächen von der "Biene" abfallen *hust*M3LON hat geschrieben:Es gibt Leute denen fällt de Motor ausm Heli ... stimmts Steffen ?
