Wobei der 6er die gleiche Empfindlichkeit hat wie der 8er. Für Grossmodelle sollte man dann vielleicht eher an R14+Satellit(en) denken, wenn man ein plus an Sicherheit haben möchte.ER Corvulus hat geschrieben:Mit nem Monstersegler (>3m SW) mit dem Du noch weiter weg fliegst, da würde ich dann erast über den 8er nachdenken
Welchen Jeti 2G4 Empfänger?
#16 Re: Welchen Jeti 2G4 Empfänger?
#17 Re: Welchen Jeti 2G4 Empfänger?
Also lt. JETI hat der 6er -100dbm und der 8er -106dbm. Somit ist der 8er empfindlicher.rex_ch hat geschrieben:Wobei der 6er die gleiche Empfindlichkeit hat wie der 8er.
Möchte mit einem 1,8SW-Motorsegler schon mal große Reichweiten angehen und alle Empfangsrisiken minimieren.
Möchte aber auch nicht unnötigerweise einen überdimensionierten Empfänger einbauen.
Mikado Logo 500 SE
** Jive100+ LV**Scorpion 4025-1100@13**3xBLS451**V-Stabi&BLS251**Zippy 6S 5000mAh 30C**JETI Duplex R8**Radix600**3,2kg Abfluggewicht
Thunder Tiger Mini Titan E325 SE
**Jazz 40-6-18**Scorpion 2221-8@12**3xHS-56HB**GY-401**1xS9257**SLS ZX 3s1p 2200mAh 30C**JETI Duplex R6**Maniac 2 321 &Radix325**Agrumi-Landegestell**900g Abfluggewicht
EagleTree vLogger V3**JUNSI Cellog 8S**Graupner mx-16s@JETI Duplex 2,4GHz&JetiBox**Ultra DUO Plus 50
KOAX Carson Apache AH-64 4-Kanal
KOAX Blade mCX S300 Schweizer
Motorsegler Fox Hype als ARF**Spw.1,80m**3S 2200mAh**720gr Abfluggewicht
Motorflugzeug Ryan STA 50 von Kyosho**Spw.1,60m**5S 4000mAh**2,6kg Abfluggewicht
#19 Re: Welchen Jeti 2G4 Empfänger?
Dito.rex_ch hat geschrieben:Sorry, hatte was falsch im Kopf.
stand vor Kurzem noch auf ner Händlerseite mit -100 R6 -100 R8
#20 Re: Welchen Jeti 2G4 Empfänger?
Hmm, vor kurzem Stand glaube ich sogar noch so bei Jeti, dass würde dann auch meinen Irrtum erklären.helihopper hat geschrieben: Dito.
