Richtig! Bei nem 500€ Sender will ich nicht riskieren, dass sich der Akku beim laden im Sender verabschiedet!Kalle75 hat geschrieben:Ich lad meinen Eneloop immer ausgebaut... besser is !
FF-10 / Fragen
neverminded
#16 Re: FF-10 / Fragen
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#17 Re: FF-10 / Fragen
Wusste nicht, dass man das HF-Modul ausschalten kann. Habe es in dem Fall am SIM bisher immer eingeschaltet gehabt. Was bringt es, das HF-Modul am SIM auszuschalten?Thallius hat geschrieben:Halt den Drehregler beim Einschalten gedrückt. Dann kannst du das HF Modul abschalten
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
neverminded
#18 Re: FF-10 / Fragen
Du sparst Strom!Schletzer hat geschrieben:Wusste nicht, dass man das HF-Modul ausschalten kann. Habe es in dem Fall am SIM bisher immer eingeschaltet gehabt. Was bringt es, das HF-Modul am SIM auszuschalten?Thallius hat geschrieben:Halt den Drehregler beim Einschalten gedrückt. Dann kannst du das HF Modul abschalten
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Digger
#19 Re: FF-10 / Fragen
das HF-Modul schaltet sich beim Einstecken des Simkabel selbstständig ab.
nur bei der ff-7 geht das nicht
#20 Re: FF-10 / Fragen
Muss ja gewaltig viel sein.neverminded hat geschrieben:Du sparst Strom!
Wird der Akku nicht sogar über das USB-Kabel geladen? Wir ist als hätte ich nach dem SIM im Display mal mehr Volt abgelesen als vor dem SIM.
Aha, danke für die Info.Digger hat geschrieben:das HF-Modul schaltet sich beim Einstecken des Simkabel selbstständig ab.
fireball
#21 Re: FF-10 / Fragen
Nö. Wäre mit 2 Pins (Masse/PPM-Signal) auch etwas schwierig...Schletzer hat geschrieben:Wird der Akku nicht sogar über das USB-Kabel geladen? Wir ist als hätte ich nach dem SIM im Display mal mehr Volt abgelesen als vor dem SIM.
Digger
#22 Re: FF-10 / Fragen
nein, wird nicht aufgeladen.
das kommt durch die Abschaltung des HF-Moduls. wobei ich die Genauigkeit mal in frage stelle
#23 Re: FF-10 / Fragen
Das aber allenthalben nur am Sim, abhängig vom Kabel. Beim L/S-Betrieb mit der T-10 als Lehrersender wird die FF-7 vom Lehrersender mit Spannung versorgt und die HF ist abgeschaltet. Alles schon live durch, weil ich diese Kombi selber einsetze. Dazu aber das Robbe-Kabel Nr. F1591.Digger hat geschrieben:das HF-Modul schaltet sich beim Einstecken des Simkabel selbstständig ab.
fireball
#24 Re: FF-10 / Fragen
naja dann liegts am Adapterkabel vom Sim, oder? Wird wohl irgendwo ne Brücke vergessen worden sein im Stecker - wenns mit dem Robbe-Kabel geht, liegt das zumindest nahe.
#25 Re: FF-10 / Fragen
yep
#26 Re: FF-10 / Fragen
Meine Akkus lassen sich über 2 "Pins" laden aber da ist wohl einer davon nicht das PPM-Signal.fireball hat geschrieben:Schletzer hat geschrieben:
Gruss von dem der nicht so viel Ahnung hat von Elektronik aber sich immer wieder über eure kompetenten Antworten freut.
- Lutscher2k7
#27 Re: FF-10 / Fragen
Kalle75 hat geschrieben:Ich hab ein Ladekabel mit der Servobuchse dran. Da steck ich den Akku rein und gut ist.
http://www.sfmodellbau.de/product_info. ... upner.html
Wie geil, genau das lag im Karton meiner Funke drin. Na dann kann ich den ja auch ausbauen zum laden.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
fireball
- Lutscher2k7
#29 Re: FF-10 / Fragen
du meinst das wird alles überbewertet?fireball hat geschrieben:Ach... die FF-10 muss man so selten laden... das lohnt nicht...
Mfg Patrick
#30 Re: FF-10 / Fragen
Lutscher2k7 hat geschrieben:du meinst das wird alles überbewertet?
Ne... wenn man den Sender nicht oft nutzt, braucht man am wenigsten Strom !
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
