Seite 2 von 2
#16 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 08:40:34
von neverminded
Kalle75 hat geschrieben:Ich lad meinen Eneloop immer ausgebaut... besser is !
Richtig! Bei nem 500€ Sender will ich nicht riskieren, dass sich der Akku beim laden im Sender verabschiedet!
#17 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 12:50:01
von Schletzer
Thallius hat geschrieben:Halt den Drehregler beim Einschalten gedrückt. Dann kannst du das HF Modul abschalten
Wusste nicht, dass man das HF-Modul ausschalten kann. Habe es in dem Fall am SIM bisher immer eingeschaltet gehabt. Was bringt es, das HF-Modul am SIM auszuschalten?
#18 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 12:57:13
von neverminded
Schletzer hat geschrieben:Thallius hat geschrieben:Halt den Drehregler beim Einschalten gedrückt. Dann kannst du das HF Modul abschalten
Du sparst Strom!
#19 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 12:59:58
von Digger
das HF-Modul schaltet sich beim Einstecken des Simkabel selbstständig ab.
nur bei der ff-7 geht das nicht
#20 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 13:14:05
von Schletzer
neverminded hat geschrieben:Du sparst Strom!
Muss ja gewaltig viel sein.
Wird der Akku nicht sogar über das USB-Kabel geladen? Wir ist als hätte ich nach dem SIM im Display mal mehr Volt abgelesen als vor dem SIM.
Digger hat geschrieben:das HF-Modul schaltet sich beim Einstecken des Simkabel selbstständig ab.
Aha, danke für die Info.
#21 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 13:18:06
von fireball
Schletzer hat geschrieben:Wird der Akku nicht sogar über das USB-Kabel geladen? Wir ist als hätte ich nach dem SIM im Display mal mehr Volt abgelesen als vor dem SIM.
Nö. Wäre mit 2 Pins (Masse/PPM-Signal) auch etwas schwierig...
#22 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 13:18:32
von Digger
nein, wird nicht aufgeladen.
das kommt durch die Abschaltung des HF-Moduls. wobei ich die Genauigkeit mal in frage stelle
#23 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 13:23:28
von Crizz
Das aber allenthalben nur am Sim, abhängig vom Kabel. Beim L/S-Betrieb mit der T-10 als Lehrersender wird die FF-7 vom Lehrersender mit Spannung versorgt und die HF ist abgeschaltet. Alles schon live durch, weil ich diese Kombi selber einsetze. Dazu aber das Robbe-Kabel Nr. F1591.
#24 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 13:26:11
von fireball
naja dann liegts am Adapterkabel vom Sim, oder? Wird wohl irgendwo ne Brücke vergessen worden sein im Stecker - wenns mit dem Robbe-Kabel geht, liegt das zumindest nahe.
#25 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 13:27:15
von Crizz
yep
#26 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 14:51:12
von Schletzer
fireball hat geschrieben:Schletzer hat geschrieben:
Meine Akkus lassen sich über 2 "Pins" laden aber da ist wohl einer davon nicht das PPM-Signal.
Gruss von dem der nicht so viel Ahnung hat von Elektronik aber sich immer wieder über eure kompetenten Antworten freut.
#27 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 17:17:25
von Lutscher2k7
Wie geil, genau das lag im Karton meiner Funke drin. Na dann kann ich den ja auch ausbauen zum laden.
#28 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 17:19:34
von fireball
Ach... die FF-10 muss man so selten laden... das lohnt nicht...
#29 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 17:41:18
von Lutscher2k7
fireball hat geschrieben:Ach... die FF-10 muss man so selten laden... das lohnt nicht...
du meinst das wird alles überbewertet?
#30 Re: FF-10 / Fragen
Verfasst: 31.07.2009 17:50:55
von Kalle75
Lutscher2k7 hat geschrieben:du meinst das wird alles überbewertet?
Ne... wenn man den Sender nicht oft nutzt, braucht man am wenigsten Strom !
*flitz*
