Seite 2 von 3
#16 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 16.08.2009 20:11:42
von fireball
Der Ausschlag des Servos hat mit der Gyroempfindlichkeit erstmal garnix zu tun.
#17 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 16.08.2009 20:28:16
von cineza
Ich meine nicht die Wegbegrenzung des Servos sondern wenn ich das Heck hin und her bewege der Ausschlag des Servos geringer ist als bei 100%. Ist das also nicht die Empfindlichkeit? Ich seh nicht mehr durch...versteh meinen Sender nicht mehr
#18 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 16.08.2009 21:33:50
von echo.zulu
Das hast Du prinzipiell schon richtig verstanden. Allerdings ist es so, dass der Kreisel bei so hohen %-Werten nicht sauber arbeitet und das Heckrotorservo wahrscheinlich sehr früh kaputt gehen wird, weil es zu warm wird. Der 401 arbeitet am besten zwischen 50 und 70%. Wenn Du mit so hohen Werten schweben kannst, ohne dass das Heck pendelt, dann warst Du entweder schon immer zu weit oben, oder der Servohebelarm ist zu kurz und Du musstest den Limiter weit öffnen.
Mach mal bitte folgende Grundeinstellung:
Kreisel auf Normal-Mode, alle Trimmungen auf dem Heckrotor löschen, den Servoweg vom Heckrotorkanal 4 auf +/- 100% stellen, den Servohebel auf 90° zum Gestänge und die Schiebehülse des Heckrotors auf die Mitte des möglichen Verstellwegs. Diese ganzen Einstellungen musst Du unbedingt mechanisch machen und nicht durch Verstellen am Sender. Am Kreisel drehst Du den Limiter auf 100% und das Delay auf 0%. Das Gestänge zum Heckrotor wird am Servo ausgehängt und Du gibst vollen Heckrotorausschlag. Dann schaust Du bei welcher Hebelarmlänge Du fast den Anschlag am Heckrotorgehäuse erreichst. Dort wird die Kugel befestigt. Nun müsstest Du den vollen Steuerweg am Heckrotor bekommen, allerdings ohne dass das Servo anschlägt. Du kannst nun den Limiter am Kreisel etwas aufdrehen, so dass das Servo gerade so nicht anschlägt auf beiden Seiten. Wenn Du den Limiter so zwischen 100 und 110% stehen hast, dann ist das optimal für den Kreisel. Als nächstes schaltest Du wieder auf den HeadingHold Mode um. Dabei ist es wichtig, dass Du die Empfangsanlage zwischendurch nochmal ausschaltest. Der Kreisel soll im HeadingHold Mode eingeschaltet werden.
Im Sender stellst Du zum Anfang erstmal 50% Kreiselempfindlichkeit ein. Nun kannst Du den Motor starten und ein wenig schweben. Das Heck sollte nun ruhig stehen und darf nicht pendeln. Wenn die Steuerreaktion zu weich ist, dann musst Du mit der Drehzahl etwas rauf gehen. Als nächstes kannst Du in 5%-Schritten die Kreiselempfindlichkeit erhöhen. Wenn das Heck zu pendeln beginnt, dann gehst Du ein paar %-Punkte runter und hast die passende Kreiselempfindlichkeit gefunden. Im Rundflug wirst Du die Kreiselempfindlichkeit ein wenig herunter setzen müssen, damit das Heck in schnell geflogenen Wenden nicht pendelt.
Melde Dich, wenn Du noch Fragen hast.
#19 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 16.08.2009 21:37:13
von cineza
Danke,
das war doch mal eine tolle Antwort, werde das morgen mal alles abarbeiten und dann berichten.
Ronny
#20 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 17.08.2009 18:08:20
von cineza
Hab jetzt mal die Einstellungen wie oben beschrieben gamacht. Fliegen kann ich aber erst morgen. Was ist dann mit Delay? Was stell ich da ein. Sorry wegen der Fragen. Hab den Heli so gekauft und muß mich erstmal rein arbeiten
Danke Ronny
Ich denke der Fehler war das der Servoweg Senderseitig unter Kanal 4 auf 52% begrenzt war.
Werde morgen testen.
#21 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 17.08.2009 18:41:53
von fireball
Delay auf 0 - Du hast ja nen schnelles DIgiservo dran.
#22 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 17.08.2009 21:30:55
von tdo
nur nebenbei bemerkt, sozusagen als zusätzlicher Checkpunkt:
mc22, Menü "Helimischer": "Kanal 1 => Heckrotor" (statischer DMA) alle 3 Punkte auf 0% stellen, so dass kein Mischer aktiv ist.
Beim Anlegen eines neuen Modells werden die Werte unsinnigerweise mit -30%.. 0%.. +30% vorbelegt. Kappes.
Ebenfalls im Helimischer Menü: "Kreiselausblendung" muss ebenfalls auf 0% stehen.
Gruss,
Thilo
#23 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 17.08.2009 21:38:38
von cineza
Ja das hatte ich schon beim Programmieren des Raptor bemerkt. Hatte halt jetzt nur das Wegdreh-Problem. Naja mal schauen was morgen passiert. Ich geh jetzt schaffen
#24 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 17.08.2009 22:33:48
von echo.zulu
Du wirst den Heli nicht wiedererkennen. Durch die Begrenzung des Heckrotorkanals hast Du den Kreisel tot gemacht, so dass er nicht richtig arbeiten konnte. Jetzt wird er bestimmt wesentlich besser arbeiten. Ich wünsche Dir viel Erfolg.
#25 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 18.08.2009 05:54:17
von cineza
Noch eine Frage. Soll ich am Kreisel Digitalservo einstellen oder nicht? Hab irgendwo gelesen besser nicht auf Digital, soll besser fürs Servo sein. Warum?
#26 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 18.08.2009 09:14:31
von echo.zulu
Moin Ronny.
Im DS-Mode wird das Servo viel häufiger angesteuert (270Hz zu 50Hz). Das führt zu stärkerer Erwärmung und somit Motorbelastung im Servo. Andererseits ist die Stabilisierung besser. Das 9253 ist relativ schwach. Normalerweise bringen da sogenannte PMGs eine Verbesserung, aber beim Rappi sind diese nicht unbedingt nötig, da dieser schon einen gut konstruierten Heckrotor mit geringen Verstellkräften hat. Ich selbst fliege das 9253 an nem 401 im NT seit ein paar Jahren. Bisher ohne Auffälligkeiten trotz Betrieb im DS-Mode. Ich würde also ruhig den DS-Mode anschalten. Du kannst es ja auch ausprobieren und ihn erstmal auslassen. Wenn Dir die Stabilisierung nicht gut genug sein sollte, kannst Du den DS-Mode ja immer noch aktivieren.
#27 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 18.08.2009 09:23:15
von fireball
Er fliegt ein S9257, nicht 9253.
#28 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 18.08.2009 09:45:00
von echo.zulu
cineza hat geschrieben:Sorry 9253, und es ist ein komplett auf 50er umgebauter Raptor 30.
Wusste ich doch, dass ich die Korrektur gelesen hatte.
#29 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 18.08.2009 09:52:28
von fireball
Oh - schuldigung... das hatte ich überlesen
#30 Re: Heck dreht langsam weg
Verfasst: 21.08.2009 19:17:33
von cineza
sorry bin noch nicht zum Testen gekommen, war bissel stressig die letzten Tage. Aber morgen gehts auf den Platz...
Bis denn
Ronny
