Neues Design...
Hat sich bedankt: 9 Mal
hank0815 hat geschrieben: Sag ich doch.
Du warst halt schneller, ich hatte schon mit dem Beitrag angefangen :)
Kekskutscher
#17
Beitrag von Kekskutscher »
hi
schöne hp aber meinst du nicht das foto von deinem pc ist bisschen alt???
da ist ja noch das ikarus forum zu sehen!!!!!! :-( ;-)
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Jonas
Beitrag von Jonas »
Danke! Werde das dann mal ändern!
@ Dirk:
Stimmt, das ist etwas alt... :D
Aber im Moment habe ich hier ein riesen Chaos, das kann ich einfach nicht fotographieren... :D 8)
Jonas hat geschrieben:riesen Chaos, das kann ich einfach nicht fotographieren... :D 8)
:-) Mädchen :)
Los, zeigt, wie ne Männerbude aussieht :)
Jonas
Beitrag von Jonas »
Jetzt gibts nicht mehr nur einen Mädchenmotor, sondern auch ein Mädchenzimmer... 8)
Habe jetzt mal über die index-Seite diese Doctype-Zeile geschrieben!
Darüber meckert er jetzt nicht mehr!
Aber wenn ich die Frame-Anweisungen in den <frame> Teil schreibe, bricht völliges Chaos aus! Dann erscheint plötzlich nur noch der obere Frame!
Kannst du mir das nicht mal eben umschreiben, Micha? *aufKnienrutsch* 8)
Mache ich jonas, aber später, geh erstmal futtern.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Klar, kein Thema!
Hat ja keine Eile... :)
Ich habe mal etwas überarbeitet, bleiben noch 3 Fehler,
border, frameborder, framespacing.
Da mache ich mich noch mal schlau.
http://validator.w3.org/check?uri=http% ... nline&ss=1
hank
#24
Beitrag von hank »
die Meldung: "No Character Encoding Found! Falling back to UTF-8"
ist mit folgender Zeile behoben:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
In den Head einfügen - also so nach dem Titel oder so.
Das letzte </frameset> in Zeile 25 gehört da auch nicht hin. Das Frameset wird noch vor <noframes> beendet.
Jan
Gruß - Jan
hank0815 hat geschrieben: Das letzte </frameset> in Zeile 25 gehört da auch nicht hin. Das Frameset wird noch vor <noframes> beendet.
Dachte ich auch.
Aber wenn ich das erste frameset vor dem noframes Bereich schliesse, meckert der Validator.
hank
#26
Beitrag von hank »
das Problem bei dem Validator und der Frameset Definition scheint wohl wieder mal an den Browsern zu liegen.
Laut Selfhtml benötigt der Microsoft Syntax die Attribute
frameborder="0" framespacing="0" border="0" .
Das ist aber nicht HTML-Standard-konform sonder eher Browser-gerecht.
Ich denke, damit muss man leben.
Gruß - Jan
Jonas
Beitrag von Jonas »
OK, dann kann ich also den Quelltext jetzt so übernehmen?
Dann vielen Dank Micha, bekommst sicher noch ein Bier dafür... :)
Übrigens, wenn jemand Lust hat das für mich ohne Frames zu programmieren, immer her damit! :D
Gäb dann sicher ein Bierchen auf dem nächsten Treffen!
Dome
#28
Beitrag von Dome »
Jonas hat geschrieben:OK, dann kann ich also den Quelltext jetzt so übernehmen?
probiers doch selbst aus.
gebe dir ne kleine hilfestellung:
erstelle irgendeine seite, nenn sie test.php
schreib das mal rein
[php]<table width="100%" border="0">
<tr>
<td><? include('banner.htm'); ? ></td>
</tr>
<tr>
<td>
<tr>
<td><? include('menu.htm');
? ></td>
<td><? include('start.htm');
? ></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
[/php]
und kopier sie in das hauptverzeichniss deiner Seite
danach gehste auf
http://www.jonas-rc.de/test.php
und staune was paassiert
das deine Seite jetzt net funktioniert, ist mir bewusst, es soll dir nur zeigen wie einfach es eigentlich ist....
mit <? fängst du an php quellcode zu schreiben (alternativ geht auch <?php ) alles was daziwschen is MUSS php sein, wenn du also was in html machen willst musst du das mit echo(' HIER DER TEXT '); machen! (anstatt echo geh auch print)
wichtig ist, nach jedem befehl ein Symikolon zu machen ";"
das wars eigentlich auch schon
beenden tust du den php bereich einfach mit ?> (auch wenn du mit <?php angefangen hast)
(WICHTIG, das ganze funktioniert nur, wenn die datei auch die Endung php, php3, php4 hat (weiss garnet obs die endung php5 gibt???))
zb
[php]
<h1>HALLOOO</h1>
?>[/php]
ist falsch
[php]
echo ('<h1>HALLOOO</h1>');
[/php]
ist richtig
du kannst anstatt ' auch " verwenden (aber das is net so wichtig an der stelle)
der befehl include(); kopiert eine html oder php seite direkt dort hin wo du den befehl ausführst
dann brauchst du nur noch sowas:
[php] if (isset($_GET[page])) {
include($_GET[page].".html"); //je nachdem wie du die dateien nennst mit der Endung (ich hab sie alle php genannt, dann musst du das html in php ändern, oder du übergibst den ganzen dateinamen, dass geht auch)
} else {
include("start.htm");
}[/php]
das is jetzt programmiert (nix besondres)
man kann einer Seite werte übergeben mit dem GET verfahren, dass heisst in der URL stehen dann sachen die man mitgeben will, wie zB hier in dem forumalso änderst du die seite von oben wie folgt:
<tr>
</tr>
<tr>
<td>
<tr>
? ></td>
<td><? if (isset($_GET[page])) {
} else {
? ></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
[/php]
um jetzt zb bei dir die rubrik fahrzeuge aufzurufen brauchst du nur folgendes machen:
www.jonas-rc.de/test.php?page=fahrzeuge
für funkkamera:
www.jonas-rc.de/test.php?page=funkkamera
ich denke das prinzip ist klar
also das Fragezeichen (?) hinter der datei (Seite wie auch immer) gibt an, dass man noch werte dazu geben will
danach gibt man an welcher name die Variable haben soll (hier "page") und dann ein gleichheitszeichen (=) und dann welchen wert die variable haben soll (zb fahrzeuge) mit einem & kann man dann noch weitere Variablen versenden
(siehe URL vom Forum)
jo jetzt müsstest du nur noch die Links in deiner Navigation ändern, eben die die von mir aufgeführten
(wenn du das so machen wölltest, würdest du die datei ja index.php nennen, also geh ich nun davon aus, dass sie auch so heisst)
<a href="index.php?page=fahrzeuge>Fahrzeuge</a>
<a href="index.php?page=funkkamera>Funkkamera</a>
usw.
ähm ich hoffe ich hab nix falsches erzählt und man versteht es
ein kleiner schritt in php
also falls irgendwo fehler sind, kann vorkommen, das feld hier zum ausfüllen is sehr klein :)
edit:
was ich noch vergessen hab zu sagen und beim drüber gucken auch noch aufgefallen ist
mit // im php beginnt man kommentare, alles was dhinter in dieser ZEILE steht, ist kommentar und wird nicht als programmcode gewertet
um mehrere zeilen zu kommentieren kann man
/* für den anfang und */ fürs ende nehmen
Hier im phpbb ist es ja schön fabrlich makiert alles, kommentare orange, Strings rot, quellcode (html und php) grün
edit2:
leider geht in diesem code ?> nicht, das verschwindet dann (zur sicherheit denk ich) deswegen hab ich aus ?> mal ? > gemacht, nicht wundern, darf natürlich KEIN leerzeichen dazwischen sein
edit3:
kann mir einer sagen, wieso es in dem einem php teil mit dem ?> geht aber in dem andren net? *confused*
MfG Dominik
Super Beitrag!
Wenn noch Fragen bleiben Jonas, einfach her damit.
KLeine Anmerkung:
Dome hat geschrieben: mit <? fängst du an php quellcode zu schreiben (alternativ geht auch <?php )
Andersrum wird nen Schuh raus.
<?php geht immer, die Kurzform <? muss der Hoster aktiviert haben.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Wow, echt ein super Beitrag!!! :)
Vielen Dank dafür, ich werde das mal testen!
Ich habe übrigens meine Gallerie bei den Events komplett verändert!
Könnt ja mal gucken und über evtl. Fehler berichten... 8)
