Seite 2 von 2
#16 Re: servokabel verlängerung!?
Verfasst: 02.09.2009 13:31:15
von Brooklyn
@Husi
Ist bestellt! Dann brauch ich wenigstens nicht mehr die Heizklebepistole auspacken. :mrgreen:
#17 Re: servokabel verlängerung!?
Verfasst: 02.09.2009 18:01:17
von Husi
Moin Brooklyn,
ich finde das eine saubere Sache. Die Idee mit dem Schrumpfschlauch ist auch gut (sicher), nur wenn man mal ran muß... Jedes mal den Schrumpfschlauch aufschneiden, dann evtl. das Kabel dabei verletzen und am Flugplatz wieder einschrumpfen, nee
Mirko
#18 Re: servokabel verlängerung!?
Verfasst: 02.09.2009 22:13:47
von Tieftaucher
wozu willst du den Schrumpfschlauch aufschneiden??? Zerschneidest du sonst auch deine Servokabel mitten drin und lötest sie wieder zusammen? Bei der Verlängrung mit Schrumpfschlauch ist das EINE Einheit und fertig... ich mein ja nur ;-)
ANDI
#19 Re: servokabel verlängerung!?
Verfasst: 03.09.2009 09:02:52
von BerndFfm
Hallo Andi,
bei meiner Verlängerung des Hacker-Regler-Kabels zum Empfänger in einem Logo muss ich die Verbindung jedesmal lösen, wenn ich was am Regler programmieren will. Oder ein Firmwar-Update des Reglers durchführe. Dort wird nämlich das USB-Kabel angeschlossen. Für diesen Fall ist so eine Klemme das Beste.
Braucht jeder der einen Hacker-Regler in einem Logo hat.
Grüße Bernd
#20 Re: servokabel verlängerung!?
Verfasst: 03.09.2009 09:08:38
von Brooklyn
Nicht nur dafür. Ich habe meine Mx12 mit dem EZC Modul versehen und mußte leider die Kabelverbindung durchtrennen. Löten fand ich gemurxt ( WOllte gerne ohne Probleme wieder die Platinen tauschen können ) , deswegen habe ich JR Servostecker und Buchsen genommen, die nur einen Nachteil des rausrutschens haben. Ein Heißklebeklecks würde auch gehen, aber diese Sicherung aus dem Shop vom Bernd ist die sauberste Lösung. :mrgreen:
#21 Re: servokabel verlängerung!?
Verfasst: 04.09.2009 17:05:42
von Tieftaucher
Habe ich da was überlesen? Es geht doch nur um den Anschluss von Servos und das die Kabel zu kurz sind... wie bei den meisten, die BLS451 verwenden. Und wenn ein Servokabel verlegt ist muss da nichts mehr auseinander. Wäre das Kabel von Haus aus länger würde man es ja auch nicht durchschneiden...
Was hat das Servo bitte mit einer Regler Programierung zu tun??? Aber es kann ja jeder tun wonach ihm ist ;-)
ANDI
#22 Re: servokabel verlängerung!?
Verfasst: 04.09.2009 17:37:22
von thomassss2000
megalach,genau so sehe ich das auch ,mein problem ist längst gelös :lol: t durch gute tipps von oben, ich klinke mich hiermit aus
