Seite 2 von 2
#16 Re: Heckrohr wird nicht fest!!!!
Verfasst: 30.05.2011 21:44:07
von diskus
hab einen 500erSE mit dem selben Problem.
Heute war Erstflug und mir hat es gleich das Heckrohr verdreht.
Hab die Option mit der Schraube gleich umgesetzt, wird aber immer noch nicht fest.
Läßt sich ca 30° verdrehen.
Warum funkioniert das bei mir nicht?
Gruß, Michael.
#17 Re: Heckrohr wird nicht fest!!!!
Verfasst: 30.05.2011 21:48:28
von Armadillo
diskus hat geschrieben:Warum funkioniert das bei mir nicht?
Weil etwas nicht stimmt vermutlich.
Verdreht es sich hinten oder vorne? Vorne kannst du ne extra Schraube reinjagen. Wenn hinten, wie stark hast du das Heck angezogen? Da kann man schon ordentlich zudrehen.
#18 Re: Heckrohr wird nicht fest!!!!
Verfasst: 30.05.2011 21:55:21
von diskus
es verdreht sich im Chasis.
Eine Schraube hab ich schon nachträglich montiert, verdreht sich aber immer noch
um ca. 30°.
Bin ich vielleicht zufällig in irgendeine Aussparung oder Loch im Rohr gekommen, das es sich
immer noch verdrehen läßt.
Gruß, Michael.
#19 Re: Heckrohr wird nicht fest!!!!
Verfasst: 30.05.2011 22:02:30
von Armadillo
Nein, es gibt keine Aussparung. Wahrscheinlich ist deine Schraube zu kurz.
Ich bohr das Rohr immer durch die Aussparung in der Seite vom Chassis an. Dann seh ich vorher auch wie lang die Schraube sein muss. Und dann schraub ich se rein. Ansonsten kannst du die anderen Schrauben auch einfach noch fester anziehen. Bis jetzt hat das bei mir eigentlich immer gehalten mit der Klemmung bei allen Logos.
Wenns gar nicht klappt, dann einfach nen STreifen Tesa drumrum und dann muss das halten.
