#16 Re: Schwerpunkt / Auf welcher Stufe habt ihr die Akkuhalterung?
Verfasst: 31.08.2009 22:29:57
Hi (wir hatten gerade 45 Minuten Stromausfall im ganzen Viertel *lol*),
also ich habe ein 12er Ritzel drauf, das sollte er doch packen? Die Settings sind:
Die Software sagt, dass die gewünschte RPM bei ca. 75% Throttle Signal anliegt, was sich mit meinen Einstellungen in etwa deckt. Ausserdem sagt sie der RPM Bereich wäre für den Governorbetrieb OK. Wahrscheinlich sollte man noch am ehesten am Gain drehen, oder? Die aktuelle Einstellung (7) ist "Low".
Ciao...
Markus
Code: Alles auswählen
# Castle Link Data File
# Created: Montag, 31. August 2009
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Current Limiting: Insensitive
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 7
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: True
Governor Mode Type: High
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11,1000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 12,500
Vehicle Setup - Motor Kv: 3500
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 8
Desired Head Speed 1: 2401
Desired Head Speed 2: 2401
Desired Head Speed 3: 2401
Motor Timing: 5
Power-On Beep: Disabled
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Ciao...
Markus
