401 macht plötzlich Probleme
#16 Re: 401 macht plötzlich Probleme
ist das heckzappeln immer in eine richtung oder in beide??
für immer in eine richtung würde ich den freilauf oder sowas nicht ausschließen.
Prizipiell ist die "konstruktion" des 401 (SMM) unzerstörbar.
Denke selbst ein gröbster einschlag würde den Sensor nicht zerstören.
Ist ja dieselbe technologie wie z.b. aktuelle Airbag sensoren in Autos.
kommst irgendqwie an ein ersatz servo??
den MC balancer von Robbe hast nicht verbaut?? der verursachte bei mir absteller.
Würde preismäßig ansteigend anfangen suchen:
Freilauf
Heckservo
Gyro
Fürs heckservo gibts zum 9254 ein paar alternativen, die teilweise um 1/4 des preises bei deinem dealer zu haben sind (DES 808 von graupner).
Bin vom 9254er aufs DES umgestiegen, habe es nicht bereut.
Freilauf
Heckservo
Gyro
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
- bastiuscha
#17 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Mein erstes... es ist jetzt 2 Jahre alt und hat genau 226 Flüge hinter sich und flog nicht 1 Sek. im normal Modus.Kalle75 hat geschrieben:Dein wievieltes es ist aber...bastiuscha hat geschrieben:Wie ich mein Servo vergewaltige willste gar nicht wissen.
Das Limit ist auf MAX
mfg Basti
#18 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Ne, geht in beide Richtungen. Ist halt wie ein heftig überreagierender Gyro nur halt mit größeren Bewegungen und unregelmäßig. Mechanische Sachen wie den Freilauf würde ich ausschließen, da es ja im Digi Mode genauso wäre.merlin667 hat geschrieben:ist das heckzappeln immer in eine richtung oder in beide??
Muss ich mir wohl mal ein anderes Servo drauftun.
Holger
Meine Flieger:
aktiv Walkera 4#3b jetzt auf ohne Bürste umgerüstet
aktiv HK250 mit Microbeast
aktiv HK450 mit Microbeast
aktiv HK500 mit Microbeast
aktiv Gaui Hurricane 550 Pro mit 75A Regler Z20 Motor
Nicht mehr im Dienst
inaktiv Blade CX2 mit Xtreme Tuning (Wartet auf meinen Sohn)
inaktiv Ein Paar Arbeitslose Flächen
inaktiv Belt CP (zu schlecht)verschrottet
inaktiv Blade 400 (zu langsam)verkauft
inaktiv Gaui Hurricane V2 200 Black Version (toller Heli)verkauft
Das ganze mit 2,4Ghz Spektrum DX7
#19 Re: 401 macht plötzlich Probleme
siehe hier:merlin667 hat geschrieben:Fürs heckservo gibts zum 9254 ein paar alternativen, die teilweise um 1/4 des preises bei deinem dealer zu haben sind (DES 808 von graupner).
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=57&t=59195
#20 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Hi Doc,
Hatte die gleichen Symptome wie Du.
Bei mir war ein Heckblatthalter ausgelutscht,die beiden Kugellager hatten gegenüber dem Halter axial ganz wenig Spiel,doch das reichte um die von Dir beschriebenen Heckzuckungen auszulösen.
Ich glaube nicht dass es am Gyro oder Servo liegt.
Scheint ein sehr oft auftretendes Problem beim Hurri zu sein,es gibt jede Menge Beiträge dazu hier in diesem Forum...
Gruss Pedro
Gruss Pedro
Ein paar Koaxialhelis
T-Rex 450 SE New V2 , Skorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, 3xHS 65 MG,GY 401+S 3154,SMC 16 SCAN
Mini Titan , 3xHS 65 MG, GY 401+S 9257, SMC 16 SCAN
Hurricane EP 550 CF PRO, Z Power Z-20, Align 100Amp Esc, Gaui ext.Bec, 3 x MX821MG, GY 401+S9254, SMC 16 SCAN
Graupner MX-12/Futaba 10 CG / Aerofly Professional Deluxe
#21 Re: 401 macht plötzlich Probleme
die probleme, die da beschrieben sind, habe ich mit demselben servo in keinem Fall. sehr verdächtig.
Allerdings habe ich einen anderen Gyro, vielleicht ist es ein problem des vom regelkreis (also Gyro + servo + Heckrotor).
Und ein paar schreiben zwar das sie ein ähnliches verhalten unter last hatten, aber keine auswirkungen auf den flug hatten.
- godfligher
#22 Re: 401 macht plötzlich Probleme
"wer fliegt denn heute noch den Normalmode ( gegenteil von HH
Antwort: ICH --- schon immer, weil ich das steuern möchte, was ich auch nicht (Wind) sehe, --- ist komisch, ist aber so!
Wenn du 35Mhz fliegst, würde ich nach elektrostatischen Aufladungen suchen, einfach mal das Heckrohr usw an Minus vom Accu - testen. Ansonsten wechsle mal das Pad unter dem Kreisel, wirkt auch schon Wunder.
mfg HF
mfg HF
Telemetrie?
"Ich FASSTe so lange, bis Sender die gecrashten Teile online bestellen können!"
- bastiuscha
#23 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Ist halt Geschmackssache... wenn die Gangart härter wird, gehts nur mit HH.godfligher hat geschrieben:Hallo
"wer fliegt denn heute noch den Normalmode ( gegenteil von HH"
Antwort: ICH --- schon immer, weil ich das steuern möchte, was ich auch nicht (Wind) sehe, --- ist komisch, ist aber so!![]()
mfg HF
btw auch bei 2,4 Ghz sind statische Aufladungen ein Problem!
mfg Basti
#24 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Hi, eure Vorschläge finde ich alle sehr gut, aber alle vorgeschlagenen sachen müssten doch im Analog als auch im Digi Mode sein. Auch die Aufladungen wären doch immer.
Ich fliege übrigens die DX6i, also 2,4Ghz
Holger
Holger
Meine Flieger:
- bastiuscha
#25 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Dann halt dich doch an meine Worte und sei Glücklich
mfg Basti
#26 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Ok, bin Glücklich....
...aber doch unzufrieden weil unbefriedigend. Denn was lange Normal war ist jetzt anders
Meine Flieger:
#27 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Dinge ändern sich...Doc01 hat geschrieben:Denn was lange Normal war ist jetzt anders
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- bastiuscha
#28 Re: 401 macht plötzlich Probleme
sei offen für neues
mfg Basti
#29 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Noch mal OK, bin doch nicht so Glücklich!Doc01 hat geschrieben:Ok, bin Glücklich....
Nachdem ich ja nun einiges im Digi Mode geflogen bin und sagen muss das es zwar viel viel besser ist, bin ich nun doch wieder etwas unzufrieden. Bei genauerer Betrachtung, sprich wenn ich auf mich zu fliege sehe ich es am besten, wackelt er doch ganz schön. Nicht mit unregelmäßigem zucken aber er wackelt halt. Sense runter hat keinen Sinn da wird er schwammig aber nicht wirklich besser.
Ich habe mir heute ein nagelneues 9254 zum testen eines Kollegen eingebaut, aber auch keine Besserung.
Ich denke ich versuche es als nächstes mit neuen Lagern am Heck, oder ich teste das von dir Jörg... (liest das ja bestimmt heute noch!)
Falls noch Tipps kommen, immer her damit!
Holger
Meine Flieger:
- Harz_Joerg
#30 Re: 401 macht plötzlich Probleme
aber nur, wenn ich morgen mein neues Rex600-Heck in den Griff bekomme, das zuckt ja leider bei niedrigen Drehzahlen und nur in eine Richtung.Doc01 hat geschrieben:Doc01 hat geschrieben:...., oder ich teste das von dir Jörg... (liest das ja bestimmt heute noch!)
Jörg
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß
Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
