Seite 2 von 2
#16 Re: Heck dreht weg beim Pitch geben
Verfasst: 05.09.2009 16:08:00
von Crizz
jo, aber selbst beim 3700er sind das mit dem 11er Ritzel und 60 % schon Werte die im Resonanzbereich des Chassis liegen, da könnte ergo durchaus die Ursache begraben liegen. Hatte mich aber vertan, ich war irgendwie davon ausgegangen er hätte den TT-Regler drinnen. Wasweißich wo ich meinen Kopp gehabt habe.....
#17 Re: Heck dreht weg beim Pitch geben
Verfasst: 05.09.2009 16:17:15
von seitwaerts
Crizz hat geschrieben:Wasweißich wo ich meinen Kopp gehabt habe.....
kommt schon mal vor
Ich kenn das MT-Chassis nicht gut genug, um über die Systemresonanzen was schreiben zu können... da weisst Du mehr...
#18 Re: Heck dreht weg beim Pitch geben
Verfasst: 05.09.2009 16:22:35
von Crizz
zwischen 1900 und 2050 kommt es schon vor, das er zappelig wird, Vib´s zeigt, und damit verbunden auch Heckpendeln und solche Scherze. Ist davon abhängig, wie schwer er flugfertig ist, welche Blades drauf sind und natürlich wie leichtgängig alles aufgebaut ist. Dadurch variiert das über den genannten Bereich. Bei meinem Alu-MT kann ich bis auf 2000 runter, muß dann bis 1900 "überspringen und drunter geht´s wieder ohen Vib´s und Problemchen, aber das ist dann kein fliegen mehr sondern Gequäle. So ab 2300 liegt der MT schon gut und sicher in der Luft, ich bin meist mit 2500 unterwegs, ist ne gute Mischung aus Energieverbrauch und Leistung und hat schon gut Reserve.
#19 Re: Heck dreht weg beim Pitch geben
Verfasst: 05.09.2009 16:58:50
von seitwaerts
Ok, ich danke DIr!
#20 Re: Heck dreht weg beim Pitch geben
Verfasst: 05.09.2009 17:39:16
von flying sancho
hallo!
hatte auch hin und wieder mal probleme mit wegdrehendem heck beim mt, teilweise plötzlich ohne einen vorgängigen crash oder so. das äusserte sich ebenfalls auf starke pitch-stösse sowie ein wegdrehendes heck bei rollen ins rückenschweben.
bei mir lag es daran, dass sich (auf welche weise auch immer?!) die mitte der heckrotor-schiebehülse verschoben hatte. entsprechend waren die ausschläge unterschiedlich, bzw. lag auf der einen seite zuwenig pitch an.
nachdem ich die mitte korrigiert hatte, war das phänomen wieder verschwunden
gruss,
sandro
#21 Re: Heck dreht weg beim Pitch geben
Verfasst: 08.09.2009 22:47:25
von Verdi
Erstmal herzlichen Dank für eure hilfe und sorry das ich mich jetzt erst melde.
Heute habe ich ich von euren Tips als erstes den Jazz neu geproggt,was soll ich sagen alles funzt wieder so wie es soll.
Ich habe keine Ahnung wieso und warum aber es geht wieder mit Pitch geben, der Heli dreht nicht mehr fast 90 Grad weg,vieleicht noch ein kleines bisschen aber das ist glaube ich normal?
Verdi
#22 Re: Heck dreht weg beim Pitch geben
Verfasst: 10.09.2009 06:56:14
von seitwaerts
Na, erstmal freue ich mich mit Dir!
Ein klein wenig wegdrehen kann schon sein.
Miss mal die Rotordrehzahl, eventuell kannst Du ja noch ein wenig hoch damit(?)
Ansonsten: welches Heckservo? Delay am Gyro auf Null?
Ich seh das aber erstmal nicht so kritisch, flieg mal. Das lässt sich beherrschen, solang Du kein hartes 3D fliesgt.
