Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
#16 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#17 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
also der Scorpion 4025 is nen klasse Motor! Du hast die Qual der Wahl ob 640KV oder 720KV. Ich persönlich hatte den 720KV lieber!
Mit dem 720KV hast Du mit einem 07er Ritzel enorme Leistungen und Drehzahlen, Flugzeit im harten 3D mit 4500er SLS ZX liegen um 5min. Mit dem 14er wird er etwas zahmer aber ist trotzdem noch sehr kraftvoll zu fliegen Flugzeit geht dabei noch mal ein Stückl rauf!
Wenn Du das 07er Modul wählst wovon ich mal ausgehe bestell den Scorpion gleich mit längerer Welle
dann brauchst Du nicht mit dem Wellenstummel des Gegenlagers basten!
Beim 15er Ritzel und sehr harter Gangart könnte ich mir gut vorstellen das der 80iger Jive an seine Grenzen stößt (ohne es genau zu wissen!!! )
Die Spitzenleistungen die der 4025 verträgt sind schon enorm, mit dem 15er Ritzel habe ich seinerzeit Peaks von 4,8KW und 150A geloggt. Im Schnitt kannst Du mit 3KW rumdonnern
Ricardo
Ps: Gute Akkus sind dabei Pflicht! Wenn möglich würde ich auf "Sticks" zB. die SLS ZX 30C oder halt noch eine Nummer besser die SLS XTREME 35C mit 4400 setzen!
Ricardo
#18 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Hallo Ricardo
Danke für den Tip mit der Längeren Motorwelle, das mache ich dann auch...
Aber ich denke das mir Drehzahlen um die 2100 doch schon reichen werden und daher den 630iger Scorpion nehmen werde denn bevor ich so hart rumknüppel vergeht wohl noch ne menge zeit
Ritzel werde ich ja ein paar dazu kaufen um zu testen was mir besser gefällt.
Ja ich bleibe beim 07 Modul.
Das mit dem Jive wird sich dann zeigen, aber es sind damit ja sehr viele zufrieden...
Ja das Thema Akkus, die von Stefan sind bestimmt Top Akkus aber auch nicht gerade die Günstigsten für den Anfang.
Da schaue ich nochmal ein wenig im Netz rum...
Aber Danke für deine Tipps.
Gruss Fabian
Gruss Fabian
#19 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Du meinst sicher den 640KV da solltest Du ein 16er und ein 15er Ritzel bestellen und das wird auch mit dem Jive funktionieren, der Alex ist den glaube ich so auch schon geflogen!
Ricardo
Ricardo
#20 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
- worldofmaya
#21 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Motorwelle war bei mir ohne besonderes Nachfragen selbst für das Gegenlager zu lange. Ich hab's dann abgeschnitten und etwas abgerundet. Gegenlager würde ich bei M0.7 schon benutzen. Motor kommt wie schon geschrieben mit 5mm Welle... willst gleich auf M1.0 gehen, bestell gleich die 8 / 6mm Welle für die HK40xx Motoren.
-klaus
-klaus
#22 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Ich wollte beim 0,7 Modul bleiben.
Welle werde ich dann sehen wegen der verfügbaren Ritzel die es gibt.
Ich glaube ja das es mehr Ritzel für die 5mm Welle gibt oder irre ich mich da???
Zumindest gibt es bei MHM mehr 5mm Ritzel als 6mm...
#23 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
ich arbeite auch gerade daran mir einen Logo 600 zu kaufen
Leider fehlt derzeit das Geld
und im Lotto hab ich auch kein glück
Naja mein Logo 600 soll so aussehen
- Logo 600 3D + V-Stabi + J!VE 80HV + Hacker Turbine
- Futaba BLS 451
- Futaba BLS 251
- R617
- Torsion 600mm Flybarless
- Radix 92mm
Das alles befeuert von 2x 5s Turnigy 4000mAh 5S 30C
Mit Kleinzeug(Akkuklettband,Blattcaddy,Servoarme) kostet er dann 1990,50€ + Versand und Zoll für die Akkus
Heli wird bestellt bei Rc-Helistore
jetzt muss nur noch Geld her
- Futaba BLS 451
- Futaba BLS 251
- R617
- Radix 92mm
#24 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Hallo Daniel
Ja das liebe Geld
Ja die Servos sind natürlich klasse aber die werden es bei mir erstmal nicht.
Das drückt den Preis natürlich schon mal ein wenig.
Akkus werde ich wohl auch erstmal die selben wie Du nehmen also die 4000sender 5S.
Willst Du auch das Gegenlager verwenden??
Der Hacker wird bei mir ersetzt durch einen Scorpion der ist um einiges leichter.
Ja das liebe Geld
#25 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Ich werds erst mal nicht einbauen ich flieg kein Hartes 3D und glaub nicht das ich da Probleme bekommen sollte
Welche Servos willst den einbauen? Bei den Servos wollte ich keine Kompromisse machen. Der 80HV ist Top Regler der 120HV nur Luxus im Endeffekt braucht den kaum einer
#26 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Ich habe noch 3 Hitec Servos HS-5985MG und aufs Heck ein S9254 oder das S9251.
#27 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Hm ich würde sagen die HiTec Servos sind vielleicht bisschen langsam für den Betrieb mit V-Stabi
#28 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Ja mal sehen, erstmal muss der Logo da sein
Aber die sollten erstmal reichen.
Sonst werde ich mir wohl Savox Servos dazu kaufen...
#29 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Welche Servos könnt ihr denn empfehlen?????????????????????????
#30 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
