Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
MacD
#16 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von MacD »
Ich habe in meinem Logo 400 (Jive 60LV) und 500 (JIve 100LV) jeweils ein 800 mAh Eneloop und einen Saftey switch von Multiplex http://www.mhm-modellbau.de/part-85069.php eingebaut.
MacD
Zuletzt geändert von MacD am 10.01.2010 17:36:29, insgesamt 1-mal geändert.
Henseleit TDR; VStabi 5.0; Jive 80 HV; Pyro 700-52; EDGE 693; EMCOTEC SPS; EMCOTEC DPSI Micro; Telemetrie (rpm, U/I, ºC, m de altura), GPS (SM-Modellbau), 12s NanoTech 4000 mAh, 2s LiPo EMCOTEC 2000 mAh.
Logo 500 VStabi 5.0; EMCOTEC SPS; MANIAC 550
Radio: MULTIPLEX RoyalPro 9 2,4 GHz
bzfrank
#17 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von bzfrank »
Hab einen 350mAh am 100er Jive dran - laut Motormike (Kontronik) reicht der:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=206608
Frank
brenner
#18 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von brenner »
Fabi 37v2 hat geschrieben: masterste2000 hat geschrieben:Wie schaltet ihr den Stutzakku dazu?
Mit dem schalter der bei meiner FF7 dabei war...
Genau wie Fabi habe ich das auch. Ist wirklich eine sehr sehr gute Lösung. Gerade beim auf/umbau kann man so bedenklos einstellen ohne den Regler einschalten zu müssen. Dazu befindet sich bei diesem Schalter (den gobt übrigens auch ganz normal zu kaufen) noch eine Buchse würber man den Akku mal nachladen oder zyklen kann, ohne ihn von Empfänger abzuziehen oder ähnliches!
Aktueller Flugpark:
polo16vcc
#19 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von polo16vcc »
...wo gibs denn diesen Schalter?
Und 5,6V is echt zu viel für 4 Zellen?
Steffen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
worldofmaya
#20 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von worldofmaya »
Nein ist's nicht... Kontronik stellt deswegen ja auch das BEC darauf ein.
6V wäre zuviel...
Die Schalter-Kabel sind bei den meisten Fernsteuerungen dabei. Bessere gibt's von Emcotec.
-Klaus
Team heligarage.at
Basti 205
#21 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von Basti 205 »
Irgendwo habe ich mal gelesen das die Eneloopzellen gerade nicht als Empfängerakku geeignet sind. Die Eneloops sind auf lange Ladungserhaltung und nicht auf hohe Sröme ausgelegt, sie knicken bei zu hohen Strömen zu stark ein.
Denke aber mal das bei einem 400er Logo mit Jive keine sonderlich hohen Stromspizen bis zum Stüzuakku durchkommen, das sollte ein Jive auch noch ohne hinbekommen. Ich fliege meinen TD seit über 100 flügen mit dem 80er Jive ohne Probleme.
Bei meinem 450er Rex musste ich den 55er Jazz mit einem 350er NiMh Akku unterstützen müssen damit das BEC im Flug nicht unter 4V zusammenbricht. Ohne Stützakku ist mir ein mal der AC-3X verreckt. mit dem 350er Akku ist die BEC Spannung bei allen blockierenden Servos nur noch von 5 auf 4,5V zusammengebrochen.
DIY statt RTF
worldofmaya
#22 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Optimal wären vom Verhalten die NiCD... auf irgendeiner Plattform wurde mal ein Video von einem Vortrag von einem Techniker gepostet der da lang und breit über Funktechnik / Empfängerstromversorgung usw gesprochen hat.
So ein kleiner NiMH der hin und wieder mal über Cycle-Ladung frisch gehalten wird reicht schon... ist auch sehr hilfreich bei Einstellarbeiten.
-klaus
Team heligarage.at
Timmey
#23 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von Timmey »
Ich glaube ich werde jetzt diesen Schalter:
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.p ... &c=26&p=26
+ 800mah Eneloop verwenden
Aber die Frage ist wo bring ich den Schalter am Besten im Logo 500 unter?
Gruß Tim
masterste2000
#24 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von masterste2000 »
Hi, ob es nun wirklich so eine Schalter sein muß?
1. Gute 20g mehr Gewicht
2. 30€
Denke, es funktioniert auch ein guter Kippschalter oder MPX-Stecker!
@Klaus: Wie hast du es bei dir gelöst?
Stephan
Logo 700 V-Stabi 4225-470/Jive 80HV
STAX 800
http://www.smilefly.de
ER Corvulus
#25 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von ER Corvulus »
*NichtKlausBin*
ich hatte meine Stützakkus immer via BEC-Stecker an ein passendes kabel (am RX) gestöpselt - damit kann man dann auch gleich gut Laden/"Pflegen" (Weil NiCd) und die BEC-Stecker sind um vielfaches besser als die Servo-Stecker - bis 8A Peak gehen die (vergoldeten mit 0,5er-Silikonlitze) gut .
Den Stecker kann man dann auch schön irgendwo dahin legen, wo man gut hinkommt und muss nicht immer am RX rumfummeln.
12008
Grüsse WOlfgang
polo16vcc
#26 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
...bin auch am überlegen wie ich es mache mit dem Akku.
Schalter oder Stecker?
Stecker wäre besser fürs laden und wäre kleiner als Schalter.
Stecker laufen an und ab is auf dauer sicher auch nicht gut.
worldofmaya
#27 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Hallo!
Hat alles seine Vor- und Nachteile... ich geb zu ich hab am Logo einen Schalter drauf. Grund war das ich es herumliegen hatte. Nachteil ist wieder was mehr drauf und über Qualität kann man streiten, war bei meiner Fernsteuerung dabei. Ist halt kein 50€ Emcotec Schalter... aber bevor ich soviel investiere nehme ich einen Stecker. Beim Schalter gibt's auch einen Stecker zum Laden.
Auf einem anderen Heli hab ich den 4-Zeller über Multiplex-Stecker angehängt. Geht bzw ging auch ohne Probleme...
-klaus
Team heligarage.at
polo16vcc
#28 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Welchen Schalter hast du Klaus?
Basti
#29 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
Beitrag von Basti »
Das soll doch nur ein Stützakku werden und keine Raketen Wissenschaft?!?
Vorne 250er Kan hinten 350er Kan Zellen mit nem org. Graupner Stecker weit über 150 Zyklen... Jetzt rausgeflogen wegen 6V Bec.
Ok ich geb zu in meinem Crossover komm ich auch sehr gut an den Empfänger dran :wink:
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
worldofmaya
#30 Re: Stützakku für den JIVE! Brauche Beratung
polo16vcc hat geschrieben:Welchen Schalter hast du Klaus?
Der war bei meiner 12z dabei. Ist glaube ich dieselbe Type wie der -> http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... alterkabel
-klaus
Team heligarage.at
