Was´n besser. KV <---> Ritzel
Exxtreme
#16 Re: Was´n besser. KV <---> Ritzel
Beitrag von Exxtreme »
wenn du den vergleich zum pyro (welcher sehr gut mit dem 700er zurechtkommt) ziehst und der eine kv von 440-510 hat würde der xera 4035 / 2,5y der sache am nähesten kommen.
mfg richard
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
yogi149
#17 Re: Was´n besser. KV <---> Ritzel
Beitrag von yogi149 »
Exxtreme hat geschrieben:das einer mit niedrigerer KV auch leistungsschwächer
hihi, warum sollte das denn sein?
Durch den 4035-500 haben wir etwas über 6kW geschoben. 8)
brenner
#18 Re: Was´n besser. KV <---> Ritzel
Beitrag von brenner »
Exxtreme hat geschrieben:niedrigerer KV auch leistungsschwächer ist.
Warum eigentlich?
Exxtreme hat geschrieben:vergleich zum pyro
Den Pyro kenne ich nicht weiter, sehe nur das er oft geflogen wird, aber auch nicht das wahre ist was Qualität angeht und Service sowieso nicht.
Da ich weg von Kontronik und Köhler will und mal was neues testen (sonst wäre es ein Skorpion geworden) würde ich den X-era mal testen wollen.
Vielleicht wäre der 600kv doch ganz gut, da ich ja 14S LiFePo4 fliege und die Spannung unter Last ja doch wesentlich weiter einbricht als bei 12S LiPo...
Aktueller Flugpark:
Exxtreme
#19 Re: Was´n besser. KV <---> Ritzel
yogi149 hat geschrieben:
und was ist noch rausgekommen?
ok ich bin kein exprte darin aber
gleicher motor , gleicher stator, gleiche polzahl = gleiches drehmoment
Leistung = drehmoment x Drehzahl
dazu kommt noch das in der regel der höherdrehende Motor der gleichen bauform den besseren wirkungsgrad bei höheren amperezahlen hat.
daraus würd ich schlussfolgern das der höherdrehende Motor immer der stärkere ist bei gleicher zellenzahl, bzw der leistungsfähigere
mfg Richard
Zuletzt geändert von Exxtreme am 02.10.2009 21:24:19, insgesamt 2-mal geändert.
brenner
#20 Re: Was´n besser. KV <---> Ritzel
Das würde zumindestens die Beschreibung auf der Homepage widerspiegeln.
Nur beim 600kv steht
The 4035/2y-600 series is designed to work in 700 or larger size helicopters for extremely hard 3d flying on 10-12s.
http://www.xeramotors.com/index.php?pag ... 1&Itemid=1
Aktueller Flugpark:
Exxtreme
#21 Re: Was´n besser. KV <---> Ritzel
was hast du damit überhaupt vor ?
sorry die blöde frage aber sind das 14s 2P, will jetzt net suchen was da typisch ist.
welchen strom hast den zur verfügung damit?
der 600kv ist halt einer der peakmässig mehr nehmen wird als die "kleineren" wenns abgerufen wird
brenner
#22 Re: Was´n besser. KV <---> Ritzel
Exxtreme hat geschrieben:was hast du damit überhaupt vor ?
In den Heli einbauen und fliegen :mrgreen:
Hast du die Signaturen ausgeblendet? Da steht alles notwendige drin ;-)
Aktueller Flugpark:
Exxtreme
#23 Re: Was´n besser. KV <---> Ritzel
achja :roll:
schwer zu sagen, ich würd den 480er nehmen aus rücksicht auf regler und akkus, immerhin gehts mit dem pyro und der selben kv ja schon ziehmlich zur sache das es mit dem 600er nicht zuviel wird für akku und regler?!
mfg richard
brenner
#24 Re: Was´n besser. KV <---> Ritzel
Denke nicht, der Regler kann bis 160A und der Akku fast 150A Dauer und 250A Peak.
Aktueller Flugpark:
Zurück zu „Sonstiges“
