Seite 2 von 11
#16 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 08.10.2009 13:23:51
von Deluxe1
Nr.1:
Motor: Pyro 30-14
Regler: Jive 80HV
Ritzel: 12er Mikado Modul1
Lipo: 12S 4400mAh Rockamp 30C
Umbausatz: Peter Türck
Rotorblätter: erst Radix 690, jetzt Radix 710SB
Gyro mit Servo / V-stabi: AC-3X BLS 251
TS-Servos: BLS 451
Gewicht: 4,3kg
Leistung ist brachial, bis 7,5KW Spitze. Warum ich das Setup gewählt habe?? Weil da nur das Beste vom Besten rein sollte und der Heli so wird wie ich es mir vorstelle. Bei 690er Blättern packt es der Jive bis auf einer Temperaturabschaltung in nem halben Jahr. Jetzt mit den 710ern fühlt er sich irgendwie etwas zu leicht an, der Druck ist richtig übel und die Überstromabschaltung vom Jive darf man erleben...
Gestern haben sich die vorderen Kegelräder im Flug verabschiedet, das Flankenspiel muss man unbedingt verringern. :idea:
Ansonsten ist der Pyro nicht von der Stange sondern von Ralph Okon, der drückt insgesamt noch ein wenig mehr. ;)
Nr.2:
Motor: Scorpion HK 4035-400
Regler: Robbe Roxxy 975-12
Ritzel: 18er
Lipo: 12S 4400mAh 30C
Umbausatz: Eigenbau
Rotorblätter: Radix 710 FAI
Gyro mit Servo / V-stabi: GY611 BLS 251
TS-Servos: BLS 451
Gewicht: <5kg (noch nicht zu 100% fertig)
Das Setup habe ich gewählt bzw. den Heli gebaut, weil das Meiste schon rum lag. Brauchte nur noch Blätter, Regler und musste ein AC3X verkaufen, damit ich nen Kreisel bekomme. :mrgreen: Das Ganze wird mein F3C-Versuchsheli. Wenn ich feststelle, dass ich keine Lust darauf habe kommen die 710er SB hier drauf und der Suzi (Nr.1) bekommt wieder 690er.
Grüße,
Philipp
#17 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 08.10.2009 16:45:41
von Rocketir
Deluxe 1
sag mal hast du die 4,3kg mit Blätter gemessen oder ohne ?
jetzt zu mir :)
3x BLS 451
GY 611 mit BLS 251
YGE 120 HV
Scorpion 4035 560 KV
Ritzel 14 Modul 0,7 ( Problemlos )
12 S Pro Tronik 4400mAh 35 C
710mm Radix
Umbausatz Eigenbau ähnlich wie vom Chris
Gewicht gesamt 4,780g
bin mit dem Setup sehr zufrieden bzw. Heli geht wie die Hölle :twisted:
Srefan
#18 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 08.10.2009 17:44:12
von Deluxe1
Rocketir hat geschrieben:Deluxe 1
Mit den 690ern, also jetzt 20gramm weniger. XD Wobei das auch direkt nach dem Umbau war. Momentan fehlen die Servoabstützungen und ich hab das neue HZR eingebaut.
Wiegst du dein Abfluggewicht ohne Blätter? :D
Also wenn dann hätt ich lieber den Akku weg gelassen, 2,8kg sehen dann schon viel besser aus als 4,3. :lol:
#19 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 08.10.2009 18:06:51
von Rocketir
Deluxe1 hat geschrieben:
. :lol:
natürlich mit Blätter :wink:
ist ja echt super leicht !
wollte auch zuerst das Chassi nehmen von Suzi, aber das kam mir so unstabiel vor.
Ich werd mir mal was einfallen lassen :idea:
#20 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 08.10.2009 18:07:47
von bigtwinch
Habe auch einen :D :D
Motor: Scorpion 4035-500
Ritzel: Helistore 15Z Mod 0.7
Übersetzung: Main Gear 164T / Motor 15T 10.93:1
Regler: YGE YGE 80HV
Umbausatz: Türk
Kopf: 3DX
Taumelscheiben Servo: FUTABA BLS451
Stabilisator: Acrobat AC-3X
Heckservo: FUTABA BLS251
Empfänger LiPo: REVOLECTRIX 2S2100
BEC: Helistore Prototype
Heckrotor Blatthalter: Helistore XM031208
Hauptrotor Blätter: SWE SWE 710DCN
Heckrotor Blätter: SWE SWE T/R 105
Landegestell: QuickUK Landegestell Hochfest
Sender: / TX FUTABA T12FG
Empfänger: / RX FUTABA R608
Daten:
Headspeed RPM ~1650
Stromverbrauch ~20A (Rundflug)
Normalflug mit 12S5000mA ~13 min
Abflug Gewicht ab ~4200g
Ohne LiPo 3022
LiPo 12S 4900 und 2S 2200 1630g
LiPo 12S Ican 3700 30C mit 2S 2200 1212g
Noch einige Bilder:
Christian
#21 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 08.10.2009 18:14:03
von Timmey
Hallo Christian,
schöner Heli, auch wenn das mit dem T-REX 700 nicht mehr viel zu tun hat.
Den Verbrauch und die Flugzeit finde ich hammer. Da wären ja selbst 10C Zellen nicht überfordert. Die Akkus sollten damit wirklich ewig halten.
#22 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 08.10.2009 18:17:07
von Rocketir
bigtwinch hat geschrieben:Habe auch einen :D :D
Umbausatz: Türk
Kopf: 3DX
Daten:
Headspeed RPM ~1650
Ohne LiPo 3022
Noch einige Bilder:
Christian
das ja noch Perverser :cry:
möcht nicht wissen wie der geht 8)
#23 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 08.10.2009 19:18:36
von Deluxe1
Rocketir hat geschrieben:das ja noch Perverser :cry:
Meiner Fliegt auch ab 4kg, wenn ich nur 1200gramm Akku rein mache. :lol:
#24 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 09.10.2009 10:25:05
von mike100s
Moinsen,
hier mein 700 E:
Motor: Scorpion HK4035-500 (vorher Pyro30-12)
Regler: Jive 80HV
Ritzel: 15
Lipo: SLS 5000 25C-rate
Umbausatz: Heli-Chris
Rotorblätter: Align 690D
Gyro mit Servo / V-stabi: GY611+ 9256
TS-Servos: BLS451
Gewicht: 5KG vollgetankt :)
Entscheidung fiel pro Jive wegen dem BEC. Motor damals Pyro weil ich dachte der ist DER Motor. Leider wurde ich bitterböse überrascht.
Der Scorpion jetzt kostet die Hälfte und ist gefühlt nicht weniger Stark. Wird etwas wärmer als der Pyro aber alles im grünen Bereich.
Durch diese Maßnahme gehört bei mir der HZR Kariesbefall der Vergangenheit an.
#25 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 10.10.2009 11:12:15
von Rocketir
Moin
nehme alles wieder zurück das ich noch keine Probleme mit dem Zahnrad hatte!
gestern hats mich erwischt :( beim heck einstellen hab ich ein wenig viel empfindlichkeit drinne und er fing stark an zu pendeln,
dabei knackte es kurz und beim absetzen drehte der Motor kurz durch und packte wieder. Durch den ruck drehte er häftig zur Seite und kippte um. Dumm gelaufen :cry:
naja... Blätter hin,Welle krumm,Landegestell gebrochen
hatte den Finger direkt am AR-Schalter, nochmal Glück gehabt sonst wäre vieleicht mehr kapput gegangen!
hab mir jetzt mal das M0,7 Delrin bestellt.
hab echt nicht gut geschlafen heut Nacht :shock:
mfg Stefan
#26 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 10.10.2009 17:32:57
von webo
Rocketir hat geschrieben: hab mir jetzt mal das M0,7 Delrin bestellt.
Das HZR läst sich sogar mit einem Tango -06/SPIN77 Setup unter 12 S LiPo fräsen :D
Ich hatte nach dem "runden" Zahnkranz das Delrin Modul 1 montiert.
E-Heli-Shop >>CNC Delrin Hauptzahnrad 115 Zähne, Modul 1, T-REX 700 N/E<<
(>>Da es bei E-Heli-Shop ausverkauft war hier gekauft<<)
Danach ist der Heli in Flammen aufgegangen :( (MAX Strom war deutlich unter 70A)
#27 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 10.10.2009 17:36:46
von brenner
webo hat geschrieben:Danach ist der Heli in Flammen aufgegangen
Das heißt genau was?
#28 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 10.10.2009 18:47:41
von TREX65
brenner hat geschrieben:
:shock: :shock: :shock:
oh ha....... ich tippe mal auf Akku.... :cry: :cry:
#29 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 10.10.2009 19:03:27
von webo
TREX65 hat geschrieben:
Falsch aber genauso schlimm, Reglerbrand :( :cry:
#30 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
Verfasst: 10.10.2009 19:32:39
von TREX65
webo hat geschrieben:Reglerbrand
Schitte...... welcher??
