Kannst Du mir das mit dem Sägeschnitt bitte etwas genauer erklären?avalon hat geschrieben:Aus Erstzkugelkopf (mit einem Sägeschnitt) eine "Reibahle" herstellen und die Pfannen anpassen, klappt hervorragend.
Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
#16 Re: Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#17 Re: Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
Er meint bestimmt, mit einem Sägeblatt ein paar mal über den Kugelkopf gehen um ihn an der Oberfläche anzurauhenrobinhood hat geschrieben:Kannst Du mir das mit dem Sägeschnitt bitte etwas genauer erklären?avalon hat geschrieben:Aus Erstzkugelkopf (mit einem Sägeschnitt) eine "Reibahle" herstellen und die Pfannen anpassen, klappt hervorragend.
Kann aber passieren, das die Pfannen dann etwas Spiel bekommen wenn es bald wieder wärmer draußen wird
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
#18 Re: Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
Mit einem dünnen Sägeblatt oder einer Messer/Dreikantfeile einen Schnitt außer die Mitte setzen,robinhood hat geschrieben:Kannst Du mir das mit dem Sägeschnitt bitte etwas genauer erklären?avalon hat geschrieben:Aus Erstzkugelkopf (mit einem Sägeschnitt) eine "Reibahle" herstellen und die Pfannen anpassen, klappt hervorragend.
so dass die eine Kante direkt auf der Mitte liegt und durch den Mittelpunkt Kugel führen würde
Die scharfe Kante dient dann als Schneidewerkzeug.
Der Grat muß scharf sein und muß die runde Form behalten, sonst etwas nacharbeiten.
Dann die "Reibahle" einklipsen und drehen, bei Bedarf etwas von aussen drücken, aber Vorsicht, nicht zu viel!!!
So haben alle 250er Pioniere ihren Kleinen leichtgängig und Spielfrei bekommen
Thomas
Thomas
#19 Re: Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
So komme gerade vom fliegen, Finger sind vereist
Habe an meinen Rex das Teflonspray von litronics ausprobiert und bin
begeistert. Der Rex verhielt sich bei minus 10 grad genauso wi in der Halle bei
schnuckeligen 20grad.
Ich habe alle Kugelpfannen und Kugelköpfe abgemacht und einen Hauch von den
Spray raufgespüht. Das Zeug hat Wunder bewirkt.
Kann ich jeden bedingungslos empfehlen.
#20 Re: Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
Danke Basti für Deine Info! Das klingt ja richtig gut, werde mir auch eine Dose zulegen
Gruß, Robin
#21 Re: Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
Hi Robin,
das Teflonspray kannst Du hier billiger haben:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Gerd
Gerd
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#22 Re: Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
hmmm, okay noch ne dose kauf... Den Link hättest mal eher rausrücken können :-/
- Danis-Dino
#23 Re: Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
ich hab keinerlei probleme ^^
was macht ihr mit euren helis? gleich an die kälte gewöhnen da passiert sowas net :DDD alles Erziehung
ODER es liegt an euren FINGERN die einfach EINFRIEREN
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
#24 Re: Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
Hallo Robin,
die Kugelkopfpfannen meines 450 sport sind zum grossen Teil auch bei Zimmertemperatur schwergängig.
Mir ging das aufn Zeiger und ich bin den Dingern mit dem Schneidkegel zu Leibe gerückt, funktioniert wie n Ausschäler.
Man muss nur sehr vorsichtig arbeiten und's 2-3 mal kontrollieren, dann klappts aber gut.
Ölen hilft nicht wirklich.
Beim 250er ist's noch schlimmer, da hatte ich keine Kugelpfanne, nicht ne einzige, die wirklich leichtgängig war.
Bei dem sind die Kunsstoffpfannen noch filigraner sodass man beim Ausschälen noch sorgfältiger arbeiten muss.
Ich seh zum Ausschälen der Plastikpfannen keine wirkliche Alternative, dafür funktioniert das aber auch wenn man aufpasst.
Der Kopf von meinem 500er geht auch schwerer in der Kälte, ist aber noch sehr gut fliegbar, 600er dito.
Das liegt bestimmt auch an den ungleich stärkeren Servos der Grossen.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#25 Re: Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
Gerd, bist' hoit a saubana Fux, zacklzement.....randygerd hat geschrieben:Hi Robin,
Gerd
Die Pfannen beim 600er gehen aber wirklich leichter. Ich denke, daß bei den größeren Abmessungen die Schrumpfung des Plastiks nicht so große Auswirkungen hat wie bei den kleinen (und ganz kleinen). Ich werde beides machen: Mit Teflon "fetten" und ausschälen. Bis ich dazu gekommen bin, ist es wahrscheinlich wieder Sommer.....tom550 hat geschrieben:Der Kopf von meinem 500er geht auch schwerer in der Kälte, ist aber noch sehr gut fliegbar, 600er dito.
Gruß, Robin
#26 Re: Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
Das werd ich allerdings auch mal ausprobieren...robinhood hat geschrieben:Mit Teflon "fetten"
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
#27 Re: Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
Hi Robin,
bin gestern wieder mit dem Pro geflogen und ich muss sagen,
das Teflon hilft!!
Gerd
das Teflon hilft!!
Gerd
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#28 Re: Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
Hallo Gerd,
habe die Sprühdose schon im Keller stehen, komme aber wegen Job im Moment nicht mal dazu, die Rotor zu lesen, geschweige denn zum fliegen
Gruß, Robin
#29 Re: Rex 450 Pro: Rotorkopf wird bei Kälte schwergängig
Also mein Pro hat jetzt schon einige Flüge, bis zu minus 6Grad, wieder hinter sich und ich muss sagen das Teflonspray ist echt genial.
