T-Rex 700 `ESP` entsteht
Jense
#16 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
das sind rhino`s von 3700 mit 25 umdrehungen :lol:
Wenn das mit der senkrechten achse und dem gy-boden nur so wichtig ist, kann ich das ja so lassen.
Die achse und die 90° zur hrw passen so.
das gy-sens-gehäuse war nur über die hochachse verdreht.
Sieht jetzt aber besser aus.
Wie ist das jetzt mit dem kabel vom jive in den empfänger?
Wenn der querschnitt des kabels gleich ist, sollte es doch so passen?
mach mir auch grad gedanken über die position des reglers. Meiner hat einen kühlkörper. das macht es etwas schwer um auch
dickere lipos unterbringen zu können.
Ich mach mir morgen gedanken drüber.
OH; das heroservo und die anlenkung (cfk-stange) muss ja noch rein...
FX-30:
Steve90
#17 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Steve90 »
Benutzt ihr/du die doch sehr weichen Gestänge zur TS Anlenkung?
Diese können bei PP ja praktisch nur auf Zug arbeiten, auf Druck sind sie ja viel zu weich?!?!
Oder hat dies sogar einen Sinn? Würde mich über eine Aufklärung diesbezgl. freuen!
Jense
#18 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
Hab den umbausatz vom chris. Da sind andere gestänge dabei, weil die servos eine andere position haben.
Chris bitte dazu mal stellung nehmen...
FX-30:
Steve90
#19 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Hm, habe auch den Umabusatz vom Chris.
Gestänge waren schon dran, kann nicht zu 100% sagen welche es sind,
da ich den Rex gebraucht erworben habe, Länge passt aber zum Chassi
bzw. zu der Servoposition.
Jense
#20 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
Wenn du das vom vorbesitzer so bekommen hast, und alles original umbausatz vom helichris ist (vergleichen kannst du auf meinen bildern), sollte alles in ordnung sein.
Chris und andere flirgrn ja ohne probleme damit.
Und ich geh auch davon aus, dass chris bei der entwicklung und erprobung des umbausatzes etwas geändert hätte, wären probleme aufgetaucht.
Beschreib trotzdem mal bitte wie sich das bei dir äußert.
PS: wo hast du den heli gekauft?
?...gibt es eigentlich ein bilderthreat...?
gibt es!
FX-30:
TheManFromMoon
#21 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von TheManFromMoon »
also die von mir mitgelieferten Gestänge funktionieren wunderbar. Andere gab es von mir nie.
@Jens: Hast du eigentlich keine Anleitung bekommen?
Du baust ja alles anders als in der Anleitung.
Warum baust du nicht den Regler dahin wie es gedacht ist?
Warum baust du den Empfänger nicht dahin wie es gedacht ist?
Wieso baust du den Kreisel nicht dahin wie es gedacht ist?
Dann hättest du auch keine Probleme mit den Kabeln und mit dem Platz und es sieht wesentlich aufgeräumter aus.
Jense
#22 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
ÄHM, hab eine `bauanleitung`, bestehend aus 5 Doppelseiten.
Ich mach das so, weil ich die bedieneinheit des gy nicht unter der haube verstecken will.
Sieht man doch dann nicht was man am gy einstellt (hauptgrund).
Wenn ich zb. den sensor auf das heckgetriebegehäuse pappen will, denk ich zu wenig platz zu haben und die vibs zu heftig sein könnten.
Außerdem zeigt man doch gern welches gy man hat.
Und ich finde bei dem 611er kann man das ruhig machen. 8)
Das mit dem kabel vom jive in den empfänger verlängern ist doch nicht schwer!?!
Nehm einfach dickes verdrilltes kabel dazu.
Und: es sieht doch nicht unaufgräumt aus...
FX-30:
TheManFromMoon
#23 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Was muss man denn darauf sehen?
Ich stelle meine Kreisel 1x ein, und dann nie wieder.
Was für Vibrationen? Das ist völlig egal! Ich habe noch einen 611er auf einem 3D-NT der sich bei niedrigen Drehzahlen manchmal ordentlich schüttelt, das is dem Kreisel völlig egal.
Zeigen was man hat kann man ja, aber dann lieber den Sensor als das Bedienteil ;-)
Jeder wie er will.
Es kann z.B. auch so aussehen:
Jense
#24 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
Die bilder kenn ich doch schon alle, chris :wink:
Ich seh und zeig gern das bedienteil des 611er.
Man kann so die spannung ablesen und die % der aktuellen gy-einstellung.
Zum thema verlängerung des jive zum empfänger:
Ich werd den ferritring vom originalkabel nehmen und ein entsprechend dickes verdrilltes kabel anlöten.
Müsst doch passen oder?
FX-30:
Jense
#25 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
Jive ist ausgesondert, bilder folgen.
Ich hoff den brocken am we einfliegen zu können,,,
FX-30:
Redfelix
#26 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Redfelix »
Jense hat geschrieben:Jive ist ausgesondert, bilder folgen.
Was hast jetzt für einen Regler eingebaut?
lg Chris
Goblin 700....
Jense
#27 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
Guckst du sig, hab ich grad aktualisiert.
Bilder und einschwebebericht kommen noch. Muss den regler noch proggen.
Im forum wurde auch schon der 85HV verbaut soll gut gehn. Peaks von 100A können vorkommen.
Deswegen hab ich den 110HV genommen.
btw: im 600er hab ich den CC ICE 100 an CC BEC PRO heut eingeschwebt. Funzt alles soweit.
Die regler lassen sich genial mit dem castle link proggen, aber nur der ice hat einen logger.
Egal, funzen muss es.
...Antiblitz NIE vergessen...
FX-30:
Redfelix
#28 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Den CC hab ich auch schon ins Auge gefasst.Wennst mehr erfahrung damit hast,poste mal wie gut das Teil ist....
lg Chris
Goblin 700....
Jense
#29 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
erst mal den regler einlernen. Musste aber grad abbrechen, da mein sender nach strom gerufen hat.
Ich hab es trotz dem nervigen piepsen des senders probiert, aber es kam nix bei rum, konnte die endpunkte nicht proggen. Ich denk mal würd ich auch nicht wenn ich müde bin.
Jetzt heisst es erst einmal ein paar stunden warten...
FX-30:
-Didi-
#30 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von -Didi- »
Jense hat geschrieben:Musste aber grad abbrechen, da mein sender nach strom gerufen hat.
Wie gut ich das kenne! :lol:
Jense hat geschrieben:Jetzt heisst es erst einmal ein paar stunden warten...
Ach was, nur schnell ein paar Minuten "anladen", dass muss reichen! *ggg*
Zurück zu „T-Rex 700“
