private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
#16 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
Alles was durch Motoren jeglicher Art angetrieben wird, ist nicht durch die private HF versichert, es sei denn diese bestätigt Dir, das Sie das übernehmen,
nur das wird Dir eine HFV nicht so ohne weiteres bestätigen.
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#17 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
Klares: NEINPlextor hat geschrieben:Was nun mit einem 450er in der Halle ? Steht nicht das JA oder NEIN
Aber, ich als Veranstalter würde drauf (eine ordentliche Modellhaftpflichversicherung) bestehen, hilft, böses Blut zu vermeiden, wenn es mal kracht.
#18 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
Ach ja:
Der klägliche Versuch, kinetische Energie durch Verbrennung von fossilen Rohstoffen zu erzielen, ist jünger, als der ElektroMOTOR.
Also, der erste MOTOR war elektrisch.
Andersum fragenPlextor hat geschrieben:Motoren , zählen dazu auch E Motoren ?
#19 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
sagen wir mal so wenn dir die Versicherung das klipp und klarr bestätigt das du mit dem ElektroHeli in der Halle und auch draussen damit fliegen darfst und die dich versichern wäre das ok , machen sie es nicht hilft nur der Weg zum DMFV oder DMO
- Markus21xxx
#20 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
ich hatte gerade das Thema... Meine Versicherung hat all die Einträge / Einschränkungen herausgeommen... daher theoretisch abgedeckt. Haben sie mir sogar schriftlich gegeben. Praktisch... nicht versichert...
Warum? Die private Haftplicht deckt keine Flug- und Fahrzeuge ab, die versicherungspflichtig sind. Helikopter sind definitiv versicherungspflichtig laut der Luftverkehrsgesetz:
Seit 10. August 2005 ist ausnahmslos für alle Modellflugzeuge unabhängig von ihrer
Abflugmasse eine Modell-Halterhaftpficht-Versicherung gesetzlich vorgeschrieben.
Mindestdeckung : 750.000 Rechnungseinheiten entsprechen ca. 920.000,00 €
(§33, 37, 43.2 LuftVG)
Daher...
Keine Privathaftpflicht.
Das kann man vergleichen mit den KFZ. Das ist genau das gleiche.
Wenn man auf einem Privatplatz fährt mit dem Auto greift auch nicht die Haftpflicht.
Daher...
TwinStar II
TwinStar II
- crashmaster
#21 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
Kann ich nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil, ich halte es für grob fahrlässig, keine Haftpflichtversicherung zu haben, sowohl eine Privathaftpflichtversicherung, als auch eine (separate) Modellflughaftpflichtversichrerung.burgman hat geschrieben:Ich meine, wir wissen doch alle, das diese sogenannten Haftpflichtversicherungen nicht das wert sind, was das Papier kostet, auf dem die Police gedruckt ist...
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
- crashmaster
#22 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
Die Dampfmaschine ist älter!tracer hat geschrieben:Der klägliche Versuch, kinetische Energie durch Verbrennung von fossilen Rohstoffen zu erzielen, ist jünger, als der ElektroMOTOR.
Claus
- burgman
#23 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
Allerdings... Zwar nicht mit einem Modell. Aber welche Sache mit welcherm Teil beschädigt wurde ist dabei egal.speedy hat geschrieben:Und du hast sicherlich auch einen guten Grund bzw. Beispiele, um das zu untermauern ?burgman hat geschrieben:Ich meine, wir wissen doch alle, das diese sogenannten
MFG
speedy
Leih dir mal ganz profan bei deinem Nachbar einen Stuhl aus und beschädige ihn, diesen Schaden melde dann mal
WAHRHEITSGETREU deiner Versicherung. Die zahlen das nämlich nicht... Hab ich am eigenen Konto erlebt...
Gruß, Jörg+++
#24 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
Nö.Sundog hat geschrieben:Ist der Auszug Beispiel genug???
Jörg hat davon gesprochen, daß ne Haftpflicht ihr Geld nicht Wert ist - dafür möchte ich Beispiele.
Ich weiß recht wohl, daß es private Haftpflichtversicherungen gibt, bei denen Flugmodelle mit Motor explizit ausgeschlossen sind.
Bei der Gerling steht aber auch genauso drin, daß diese inbegriffen sind:
http://www.hdi-gerling.de/docs/privatku ... v_sing.pdf
Man schaue bei der "exklusiven". Ich hab auch grad nochmal in der Police nachgeschaut - da steht auch "mit Motor" drin ... kurz: "ferngesteuerte Flugzeuge mit Motor unter 5kg". Da mir die Beteuerungen der Mitarbeiter nicht genug waren, daß Helis doch auch Flugzeuge sind, habe ich mir das auch noch mit reinschreiben lassen. Das ging ohne Probleme. Und als ich dann Anfang des Jahres einen Fehler in diesem Text bemängelt habe, weil dort was von Flugmodellen stand, aber in der Police Flugzeugmodelle oder so wurde mir auch ohne Probleme eine berichtige Version zugeschickt, wo dann auch wirklich der Wortlaut aus der Police drin steht und daß Helis diesen gleichgestellt sind.
MFG
speedy
#25 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
Ähm ... also es ist nur abgedeckt, wenn die dir wirklich reinschreiben Helis unter 5kg mit Motor ... alles andere mit theoretisch und praktisch und so zählt nicht. Hab ich auch grad in der Police so nen Satz entdeckt -> was nicht explizit drin steht, daß es abgesichert ist, ist nicht abgesichert.Markus21xxx hat geschrieben:daher theoretisch abgedeckt. Haben sie mir sogar schriftlich gegeben. Praktisch... nicht versichert...
MFG
speedy
#26 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
Sie brauchen definitiv keine. Siehe oben.Plextor hat geschrieben:sagen wir mal so wenn dir die Versicherung das klipp und klarr bestätigt das du mit dem ElektroHeli in der Halle und auch draussen damit fliegen darfst und die dich versichern wäre das ok , machen sie es nicht hilft nur der Weg zum DMFV oder DMO
Ich als Veranstalter würde aber drauf bestehen.
#27 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
Und noch was - hab grad nochmal nachgelesen. Die private Haftpflicht bei der HDI Gerling - und somit auch die für Helis - gilt weltweit und ist bei der exklusiven auf 5 Jahre Auslandsaufenthalt begrenzt .... na das reicht mir dann auch erstmal.
MFG
speedy
MFG
speedy
#28 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
Das ist richtig.crashmaster hat geschrieben:Die Dampfmaschine ist älter!
Aber:
Man sagt Elektromotor, Verbrennungsmotor.
Dampfmaschinenmotor ist eher ungebräuchlich
#29 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
speedy hat geschrieben:Und noch was - hab grad nochmal nachgelesen. Die private Haftpflicht bei der HDI Gerling - und somit auch die für Helis - gilt weltweit und ist bei der exklusiven auf 5 Jahre Auslandsaufenthalt begrenzt .... na das reicht mir dann auch erstmal.
MFG
speedy
wo steht das ? Kann ich das auch nachlesen ?
#30 Re: private Haftpflichtversicherung , wo darf ich Fliegen ?
Ingo, in der Halle braucht ihr keine Haftpflicht.Plextor hat geschrieben:wo steht das ? Kann ich das auch nachlesen ?
Das ist DEINE Entscheidung.
