Neuer PC
Dome
#16
Beitrag von Dome »
floyd hat geschrieben:
Dome hat geschrieben:1gb speicher reicht doch? 2gb is doch übertrieben
wofür braucht man nen Höhenleitwerkhalter aus Alu? ;-)
Aber so wie ich das verstanden hab will Freddy keinen High-End-Rechner, sondern einfach nur en normalen PC und da reicht 1GB.
Nachrüsten kann er immer noch, aber bei nem GB mehr kommt nochmal 100EUR dazu, weiss ja net wie seine Finanzen aussehen.
ich denke die 6800 GT hat nen gutes Preis/Leistungs Verhältnis.
Allerdings ist da immer die Frage von welcher Firma man die Grafikkarte kauft.
MfG Dominik
dieter
#17
Beitrag von dieter »
wenn man einen pc nach wunsch haben möchte, hilft nur eins,
alles einzeln kaufen und selbst zusammenbauen !
bei einem "normalen" reicht so ein "angebotsrechner" !
Gruß Dieter
Dome
#18
Beitrag von Dome »
dieter hat geschrieben: bei einem "normalen" reicht so ein "angebotsrechner" !
Würd ich so nicht sagen.
Auch bei einem "normalen" Bürocomputer würde ich die Sachen selbst zusammenstellen und zusammenbauen, da kann man einiges sparen.
Wenn man so billige Angebote sieht, ein Rechner für 350EUR, der hat dann natürlich auch dementsprechende Komponenten, wenn du die gleichen nimmst und selbst zusammenbaust zahlste vielleicht nur 300.
Wenn man natürlich net weiss, wie man einen PC zusammenbaut, dann sollte man das doch einen Fachmann machen lassen.
Und das einzige wo man (eigentlich) nur was falsch machen kann is eigentlich mit dem Prozessor auf das Mainboard und den Kühler drauf, da sind schon viele CPUs drauf gegangen.
Hab mal im Internet so ne Seite gesehn mit Bildern von falsch zusammen gebauten geräten und CPUs waren da zu 70% dabei.
Beim Rest macht man nur was kaputt, wenn man net checkt, dass die Geräte eigentlich nur in eine Richtung reipassen und es mit Gewalt reindrückt :)
MfG Dominik
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
ich will zocken und surfen :)
Bis jetzt haben 512MB auch für Swat4 gereicht :)
Mal gucken.. Aber einzeln kaufen... weis net ob ich den zum laufen bringe... :S
Fred
Milenium II SE
R50
dieter
#20
FreddyFerris hat geschrieben: Mal gucken.. Aber einzeln kaufen... weis net ob ich den zum laufen bringe... :S
Fred
hier sind doch genug, die dir helfen können
Gruß Dieter
linus
#21
Beitrag von linus »
swat 4 ist fad :)
David
#22
Beitrag von David »
@Freddy dann denk mal über meine Empfehlungen nach ...
für diesen Verwendungszweck hab ichs auch empfohlen ;-)
Wenn du es mangels Erfahrung nicht selbst machen willst
(ist auch dann besser so! Gerade bei RAM, CPU etc. kann
man schnell was kaputt machen), dann schau doch mal
ob du einen Händler findest der dir den passenden PC zusammen-
stellt ...
FreddyFerris
habt ihr shops wo ich alles billig kriege!?
Fred
Milenium II SE
R50
David
#24
Beitrag von David »
Wenn du es einzelnd nimmst, dann ja! Ich nehm immer
www.preistrend.de dort den Artikel eingeben und den günstigsten
Shop auswählen.
Sehr gute Shops:
www.mindfactory.de
www.nordpc.de
www.computeruniverse.net
www.mmcomputer.de
www.kmelektronik.de
www.cyberport.de
Alles Shops wo ich schon sehr oft über Jahre bestellt habe ...
alle sehr zu empfehlen.
Atelco (www.atelco.de) ist
auch gut aber teils recht teuer.
(unbedingt Finger weg von e-bug und norsk-it, das sind alt bekannte
schwarze Schafe)
Aber ...... wenn du noch nie einen selbst zusammengebaut hast,
dann fang damit jetzt ohne Hilfe lieber nicht an! Schau mal ob du
in einem der Shops den passenden PC für dich findest oder ob man
dir einen zusammenstellen kann.
FreddyFerris
na ja ein PC auseinander bauen und zurück ist kein problem ausser ev pross und die paste die man drauf schmirt...
Aber mit dne Windows instalieren.. geht das wie bei linux? einfach alles ienstekcen und von der CD booten?
Freed
Milenium II SE
R50
David
#26
Beitrag von David »
kommt drauf an welche Linus Distri du bisher verwendet hast!
Es war bestimmt Suse ... dann ja, Windows ist genauso einfach.
Board und Bios muss aber auch eingestellt werden, also gründlich
das Handbuch dann lesen.
Wenn du alles einzelnd kaufst, achte drauf das das Netzteil
richtig viel Watt/Ampere hat (am besten Enermax). Denn
moderne PCs (CPUs, RAM und vor allem Grafikkarten) ziehen
verdammt viel Strom ... am besten ein 400 Watt Netzteil einsetzen,
vor allem wenn du eine Highend Grafikkarte nimmst, die sogar
einen eigenen Stromanschluss hat (geht ja übers PC Netzteil).
Wenn das Netzteil zu wenig leistung hat, hast du die tollsten
Probleme und findest wahrscheinlich nie raus das es am Netzteil
liegt ... hatte ich auch schon gehabt. 350 Watt waren viel zu wenig,
400 knapp und 450 Watt ideal.
Zuletzt geändert von David am 22.09.2005 20:25:50, insgesamt 1-mal geändert.
FreddyFerris hat geschrieben: Aber mit dne Windows instalieren.. geht das wie bei linux? einfach alles ienstekcen und von der CD booten?
N den meisten Fällen ist die Installation genauso einfach, wie Linux, dauert nur in der Regl etwas länger, und mehr Neustarts.
Wenn Du Pech hast, hatte ich auf nem Rechner in der Firma, dann ist Den XP installiert, und Du hast kein Sound, und kein Netz.
Hat Stunden gedauert, bis ich die Treiber hatte...
Auf der selbem Maschine Fedra, RedhAt ud SuSE installiert, am Ende des Setups lief auch alles.
FreddyFerris
Vieleicht kann mich ja jemand helfen ein setupd zu machen..
Ich sag mal 1K€ mit allem (ausser tastatur/maus und display natürlich... halt nur der rechner)
und alles am gleichen ort bestellen wenn es geht :)
Ein Super bling bling case muss es nicht sein... schön aber diskret wenne s geht :) Und vor allem schön leise wäre super :)
Es soll
W/LANhaben/Blutoothport haben (extern ist auch OK)
2 Festplatten (eine kleine für OS und programme, die andere für den rest halt: vids/MP3 und co)
Nvidia als graka.. muss aber auch nciht gleich da aller beste sein
Genug arbeits speicher (1GB+)
DVD/CD brenner
Fire wire und so ca 8USB ports/USBhub
Diskettenlaufwerk brauch ich net
Und halt alles andere was man so nicht braucht aber richtig cool und professionel aussieht :D
Ev. eine 5,1 sound carte/TV karte wenn noch geld übrig ist :D
Fred
Milenium II SE
R50
willie
#29
Beitrag von willie »
Fred
Ja Diiiitaaaeee :toothy9: , dann nehm Dir mal Die naechsten 2 Wochen frei :tongue3:
Dome
#30
Beitrag von Dome »
also ich würde dir das ungefähr so empfehlen:
AMD Prozessor deiner Wahl (Sockel 939) 150EUR
n extra Kühler kostet 40EUR (Zalman)
Mainboard Asus A8N-E (natürlich wäre das Deluxe besser, aber nuja, die Version is um einiges günstiger, 90EUR kostet das so)
1GB Ram (512MB Corsair kosten so 65EUR für die günstigsten,ein 1GB Riegel kostet so 150EUR, also etwas teurer)
LG GSA-4163B als DVD Brenner (kostet nur 50EUR und soll gut sein, ich hab bisher aber immer nur plextor brenner gekauft :) )
so ne NVidia 6800 GT kostet 280EUR (ganz schön viel)
250GB S-ATA Festplatte kostet 100EURonen
meinetwegen noch ne 80GB IDE für 60EUR, aber S-ATA is viel schneller (system bootet schneller usw) (S-ATA kabel net vergessen!!!)
n billiges schlichtes Gehäuse mit 400W Netzteil kostet so 50EUR
Wenn ich nu wüsste was du fürn TV-Anschluss hast (DVB-T, Kabel, DVB-S, etc.) aber ich sag ma 50EUR TV-Karte
die neue X-FI von creative kostet 100EUR (die günstigste Variante) aber ne SB Audigy 2 kriegste auch schon (günstigste Variante) für 40EUR
alles in allem wär das jetzt en Haufen Geld :D
und genau aus dem Grund sollte man 1. wissen was man braucht, 2. wissen was man ausgeben will und 3. a bissle informieren
der preis von oben genannten wird so bei 1200EUR liegen?!?
Aber nur wenn de teuer kaufst ;)
MfG Dominik
