Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
seitwaerts
#16 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
Beitrag von seitwaerts »
sag ich doch :wink:
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
ReinerFuchs
#17 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
Beitrag von ReinerFuchs »
mhh schade das es so kompliziert ist aber das modul ist eindeutig zu teuer :(
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Perrin
#18 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
Beitrag von Perrin »
Das hier
http://www.winands-modellbau.de/product ... -mc24.html
lässt sich mit ein wenig Aufwand wahrscheinlich auch in die FF7 einbauen. Allerdings versteht das Modul nur PPM, man muss sich das Signal irgendwo im Sender anzapfen. Wahrscheinlich am Lehrer/Schülerport, da die interne Kommunikation sicher digital kodiert ist. Alternativ könnte man das Signal über einem Mikrocontroller in PPM umwandeln.
T-Rex 700E Microbeast
T-Rex 600 ESP Microbeast
MSH Prôtos Microbeast
http://www.modellsport-kahla.de
ReinerFuchs
#19 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
Perrin hat geschrieben:Das hier
Super das werd ich ausprobieren vielen Dank genau sowas hab ich gesucht :bounce:
wo bekomme ich Strom her geht das auch über die Schülerbuchse?
und hat jemand vieleicht die Kabelbelegung von dem Modul?
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
ER Corvulus
#20 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
Beitrag von ER Corvulus »
Ich weiss, das sind *Erbsen* ...
Aber spätestens, wenns mal richtig Ärger gegeben hat (zB 'n Personenschaden beim Absturz) werden so Sachen wie eine CE fürs HF auf einmal seeehr wichtig. Man kann/darf zwar heute an den Funken machen was man will - aber nur wenn man dabei HF in Ruhe lässt, egal ob 2G4 oder 35Mhz. Wenn man ein HF-Modul eines Fremdherstellers einbaut, sollte das auch CE haben - was zum Beispiel Module von Futabe/Robbe/Graupner/Jeti haben. Ich glaube nicht, dass ne Platine die man aus ner Funke rausreisst, anschliessend noch die CE der Funke hat.
CE ist zwar "nur" eine Konformitätserklärung und kein Prüfsiegel/Testzertifikat, hat aber für den Anwender den Vorteil, das Teil verwenden zu können ohne sich um Lappalien wie legel/illegal kümmern zu müssen. Ist die CE vom Hersteller falsch abgegeben worden, ist der Hersteller schuld. Hat das Teil keine CE, ist der Anwender schuld.
(Schuld im Sinne von Regresspflichtig, weil erstmal zahlen muss jede Haftpflicht)
ReinerFuchs
#21 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
naja beim Blade MSR wird der Schaden nicht so groß sein :mrgreen:
denk ich :alien:
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Perrin
#22 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
Die Spektrum Module besitzen natürlich das CE Zeichen.
ReinerFuchs hat geschrieben: Super das werd ich ausprobieren vielen Dank genau sowas hab ich gesucht :bounce:
Ich habe das Modul in meine Mx-16s eingebaut. Dazu musste ich nur das Modulgehäuse entfernen und eine kleine Platte als Halterung für das Modul im Sender basteln.
Angeschlossen wird es über 3 Drähte. Es ist nur Masse, Spannung und das PPM Signal notwendig. Die Versorgungsspannung sollte so im Bereich 9v-12v liegen, damit ist man auf der sicheren Seite. Geht aber evtl. auch darüber hinaus. Wenn die FF7 kein direktes PPM Signal liefert muss man das Signal vom Schülerport nehmen. Möglicherweise braucht man dazu aber noch nen Signalinverter, da das Signal etwas anders aussehen kann. Hier gibts eine Bauanleitung für die Mx-16 mit Signaleinspeisung über den Schülerport, die Schaltung müsste für die FF7 auch funktionieren.
http://www.helikopterfreund.de/media/b5 ... 144225.pdf
ReinerFuchs
#23 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
danke Perrin!
weis jemand ob die ff7 am Schülerport ein Negatives oder Positives PPM Signal ausgibt ?
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
ReinerFuchs
#24 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
sagt mal funktioniert das jetzt auch an der ff7? http://www.winands-modellbau.de/product ... ba-mz.html :idea:
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
seitwaerts
#25 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
Die FF7 ist aber kein Modulsender... da bleibt nur die Umbauaktion... dafür dnan aber auch alles unter der Schale versteckt...
Ich frag mich nur immer noch, warum einer FASST gegen Spektrum eintauschen möcht/ sollt...? :dontknow:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
ReinerFuchs
#26 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
seitwaerts hat geschrieben:Die FF7 ist aber kein Modulsender... da bleibt nur die Umbauaktion... dafür dnan aber auch alles unter der Schale versteckt...
möchte es nicht grundsetzlich ändern sondern nur für mein kleinen Blade MSR nutzen sonst bleib ich natürlich bei Futaba !!
ich weiß ist kein Modulsender aber das Modul http://www.winands-modellbau.de/product ... ba-mz.html hat ja ein SL Stecker deshalb frag ich ob das nur für die MZ Serie ist oder vieleicht auch an meiner FF7 2,4 Ghz funzt! :bounce:
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
seitwaerts
#27 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
Da das ja über den L/S-Stecker angeklemmt wird, wird das auch funktionieren...
Ob da intern vorher 35Megahertze oder Kanal24 gewerkelt haben, spielt keine Rolle (soweit ich Futaba bislang verstanden habe)
Musst Dir also nur eine Halterung bauen, und die dazugehörige Antenne besorgen...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
ReinerFuchs
#28 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
werds testen und berichten die Antenne ist wohl dabei so wie das verstanden habe, als halterung werd ich einfach Klettband benutzen.
THX erstmal an alle!!!
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Notili
#29 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
Beitrag von Notili »
wie sind die Erfahrungen? Möchte mir das System auch zulegen.
Nehme auf gerne etwas Bastelaufwand auf mich.
LG,
Patrick
Ladidadi
#30 Re: Gibt es für die Futaba FF7 2,4Ghz ein Spektrum adapter?
Beitrag von Ladidadi »
Hat es denn jetzt schon mal jemand an seiner FF-7 ?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Zurück zu „Sender“
