Verfasst: 14.12.2004 13:07:14
Hi Micha,
das darfst Du.
LiPos haben keinen nennenswerten Memoryeffekt. Das ist einer der grossen Vorteile des LiPos (neben der Tatsache, dass er sich fast gar nicht selbst entlädt).
Dennoch würde ich (um das Ladegerät bei der Ladestromerkennung nicht zu überfordern) nur nachladen, wenn ich sicher bin, dass zumindest 1/4 der Kapazität fehlt.
Also z.B. Nachladen, wenn ich den Hubi nach 5 Minuten vor die Wand geklatscht habe und dann erst mal nen Tag oder zwei auf Teile gewartet und repariert habe.
Die LiPo Lader laden alle mit steigender Akkuspannung mit immer weniger Ladestrom bis der LAdestrom fast gegen 0 geht. Gute Ladegeräte sollte auch einen fast vollen LiPo ohne vorheriges entladen nachladen können. Aber dafür möchte ich keine Garantie übernehmen.
Daher also (, wenn Du nicht weisst ob er fast voll, oder halb leer ist) erst mal 100 - 200 mAh entladen und dann aufladen. Oder mal messen. Wenn der Akku nahe, oder unter 11,1V ist, kannst Du bedenkenlos zum Laden anstecken. Bei 12V würde ich das nie machen, sondern das Teil erst mal leer fliegen. Kostet etwa 3 Minuten Laufzeit bei 3S Etec 1200.
Safer habe ich am Hummingbird nicht dran.
Ich habe mich an die Flugzeit einfach rangetastet.
5 Minuten geflogen, Akku nachgeladen und geschautz, was reingeht.
Dann hochgerechnet und 20% Flugzeit abgezogen. Wieder nachgeladen und es hat nach wenigen Versuchen gepasst.
Aber beim Hummingbird merkt man auch so, wenn der Akku in die Kniee geht. Er steigt nicht mehr so gut. Das ist dann das späteste Zeichen sofort zu landen.
Die Spannung unter Last darf übrigends bei einem 3S Pack bis auf 8,1V abfallen. Darauf anlegen würde ich es aber auch nicht.
Grundsätzlich ist ein Safer daher bestimmt nicht verkehrt.
Grüsse
das darfst Du.
Grüsse
