Seite 2 von 4
				#16 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 01.02.2010 15:44:36
				von Icebear
				Schöne Chassi-Aufnahmen (mal abgesehen vom Material, ich hätte die 2 Euro mehr investiert und CFK oder zumindest das schwarze GFK genommen, das Auge isst doch mit
 ). Sowas hätte ich auch gerne
 . Wie schnell sowas bei dir geht
Jürgen
				#17 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 28.06.2010 18:28:20
				von seitwaerts
				Hej Jürgen,
danke für die Blumen wiederum
Nuja, das war schon Ok so... erstens ein Versuchsballon (gelbes Glas war noch genug da, derzeit wollen ja alle eher das schwarze...) und mich hat das auch nicht sooo gestört...
Derzeit ist aber schwarzes Glas verbaut...
				#18 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 28.06.2010 20:26:53
				von Husi
				Moin Volker,
das ist ja mal eine Freude wieder etwas von dir zu hören und zu lesen. Hey ich bin auf dein Eichhörnchen schon ganz gespannt. Darf ich davon ausgehen das ich es in diesem Sommer mal live vorgeführt bekomme?
Mach weiter (so)...
Mirko
				#19 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 28.06.2010 21:25:15
				von seitwaerts
				Moin Mirko!
Ich bedanke mich dafür, dass es gefällt!
Ja, ich hoffe doch sehr, dass ich sie vorführen kann, und sei es, als Rohbaustelle
Das Projekt wird noch etliches an Zeit und Hirnschmalz in Anspruch nehmen...
Derzeit suche ich noch nach wirklich schönen Scharnieren für die Türen& Wartungsklappen...
				#20 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 05.10.2010 22:21:27
				von Heli Up
				Junge Junge, Respekt für deine Ausdauer.
Sieht ja schon mal Klasse.
Was hast du da für einen Kopf drauf ?
Die Blätter sind von Smartmodel ? Welche hast du da, es gibt da nämlich News zu (per PN wenns dich Interessiert)
				#21 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 06.10.2010 00:06:42
				von seitwaerts
				Hej Karsten,
vielen Dank für die PN.
"Glücklicherweise" bin ich da nicht "betroffen".
Edith meint, ich solle mal was dazu sagen
Es geht um das Gerücht, dass die 600er SCale-Löffel wenig haltbar seien.
Ich kann dazu nichts sagen, ich fliege sie nicht.
Scheinbar wurde da aber etwas mit den Rotorköpfen aus gleicher Manufaktur verwechselt.
Die 500er- und 600er- Mehrblattköpfe hatten ein Problem mit sich lösenden Blattlagerwellen (weniger ein Bruchproblem)
Das ist in der aktuellen Version behoben (und gehört eigentlich mehr in den Baufred vom
Vierblatt/T500)
Ja, es sind die Scale-Löffel von smartmodel (müsste im Baubericht erwähnt sein... wenn nicht, bitte ganz sachte steinigen
Ich bin mit denen ganz zufrieden, vor allem beim Stromhunger hab ich doch gestaunt... ich hatte mit wesentlich mehr gerechnet.
Heli Up hat geschrieben:Respekt für deine Ausdauer.
Das ist meine Geheimwaffe
Anders bekommt man aber wohl auch keinen (Semi-) Scaler, oder?
Rumpf aus dem Karton und dann auf nen Besenstil... das ist imho mitneffen ein Semiscaler...
Für mich ist das ganz wesentlich, dass Teile angefertigt werden, die so nicht zu bekommen sind, oder zumindest bislang nicht (denn mit diesen hier entwickelten Teilen können jetzt jederzeit schöne 500er AS-355 aufgebaut werden...
Für den Lander kommt noch eine Zeichnung, versprochen.
Übrigens gibt es die Eichhörnchen ab Werk mit sehr unterschiedlichen Höhen am Landegestell... in mehreren Stufen von 39cm "Bauchfreiheit" bis ~1,8m... ich bin da bei Eurocopter neulich auf die Liste zubuchbarer Pakete gestossen, sehr interessant.
				#22 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 18.11.2010 13:22:16
				von Sniping-Jack
				Erstmal mein Beileid zum Crash! So'n shiet aber auch!
Was mir auffiel: Eine halbe Sekunde bevor das Heck rumkam, ging auch die DZ hoch - grade wie wenn es weniger zu tun hätte. Drum mein Verdacht: Am Heck ging was zu Bruch, der Heli kommt rum und wegen den heftigen Vibs, die am Heck nun wohl verursacht wurden, stieg dein Bot aus und baute nur noch Mist. Keine Chance, das noch auszusteuern, wenns do war. Und ich würde sagen, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit, da sich das so auch logisch nachvollziehen ließe.
				#23 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 18.11.2010 13:46:27
				von seitwaerts
				Hej Jack
Ich danke Dir fürs Mitfühlen.
Soweit ich das im Video erkennen kann, drehte der HeRo noch... das Heck kam ja auch noch rum aber, ob der das mit der korrekten Drehzahl tat?
Die Drehzahl am grossen Quirl sollt eigentlich nicht ändern, der läuft ja auf Governor fixed...
Aber merkwürdig war das denn doch schon, auf jeden Fall.
Und, ja, ich konnte praktisch nix mehr steuern, ich gehe da mit Dir insofern konform, dass das GB nur noch müllige Daten geliefert hat.
Wahrscheinlich werde ich es nicht herausbekommen.
Nu stellt sich eine grosse Frage: welche Servos nehm ich jetzt? Z.B. HS-225BB oder -MG?
				#24 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 18.11.2010 16:57:34
				von Sniping-Jack
				Also wenn du dem GB einen gefallen tun willst, dann solltest du schon was schnelles, kräftiges, digitales nehmen.
Prinzipiell geht es zwar Analog auch, aber die Digis haben da nicht nur in der Theorie die besseren Karten.
Die beißen einfach auch bei kleinen Regelstrecken sofort mit voller Kraft zu und sind entsprechend schnell. Auch
und gerade bei feinen Korrekturen. Bei groben Regelungen - quasi damit er überhaupt fliegt
 - da reichen auch Analoge.
Wichtig ist nur, dass du die Digis auch amtlich mit Strom fütterst. Ich persönlich habe mal die HS225 zurückgebaut,
wo ich die DES 676 drin hatte (500er Airwolf mit GU). Nie wieder. Ist selbst (oder gerade da) am GU ein deutlicher Unterschied.
Bei LOGO10-Größe und Scale würde ich sowieso schon auf Standardgröße gehn. Kostet eher weniger, aber solche Servos
haben eine bessere Standfestigkeit als die Midis. Ich verwende da die DES 805 im 525er. Die sind schnell genug, um das Heck
zu bedienen und kräftig genug um die TS zu wuchten.
Falls du keine Standard reinbekommst, nimmste doch die DES 676. Die schaffen das schon auch und haben noch Reserve.
Aber wenn man die Wahl hat, die DES 805 kosten auch nicht mehr, leisten aber noch mehr. Das ist alles.
				#25 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 18.11.2010 18:14:58
				von Heli Up
				von was für einem Vid redet ihr da?
				#26 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 18.11.2010 18:15:31
				von Heli Up
				sorry, brauch ne Brille, schon gefunden
				#27 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 18.11.2010 18:23:03
				von Heli Up
				oh Mensch das ist nicht schön anzusehen.
Schade, und so viel Arbeit drin stecken.
Das ist der Nachteil beim Scale wenn er runter kommt, es ist gar nicht mal das Geld sondern die viele Zeit die dann für Katz ist, finde ich
				#28 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 18.11.2010 18:43:52
				von Crizz
				ja, das ist leider das Risiko dabei.
Jack hat recht, das mit der Drehzahl ist auffällig. Evtl Riemenrad am Heck gelöst und durchgerutscht ? Muß auf jeden Fall ne sehr schnelle Lastredutkion gewesen sein, das der Governor aus dem tritt kam, die CC-Regler halten im Set RPM eigentlich die Drehzahl irre konstant.
				#29 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 18.11.2010 18:45:52
				von yogi149
Sniping-Jack hat geschrieben:Also wenn du dem GB einen gefallen tun willst, dann solltest du schon was schnelles, kräftiges, digitales nehmen.
hatten wir auch gedacht, aber die Analogen flogen definitiv besser am GB. Lutz Focke aktualisiert leider nicht seine Firmware für aktuelle Servos.
				#30 Re: Antwortthread zu "nochn Eichhörnchen"
				Verfasst: 18.11.2010 19:17:42
				von Sniping-Jack
				Verstehe. Dann sind die HS255 sicher nicht die schlechteste Wahl. Aber falls Standards passen sollten, würde ich dann eben aus dieser Klasse Analoge nehmen - der besagten Standfestigleit wegen
