Seite 2 von 2
#16 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Verfasst: 25.12.2009 13:40:06
von schöli
Beim Gaui-Kopf gibt es keine BLW, da werden die Blatthalter direkt mit den Schrauben ins ZS festgeschraubt. Auf deinen Bildern sieht es allerdings aus, als ob im ZS irgendwelche Dämpfungsgummis oder Hülsen drin sind.
Hat der Kopf Drucklager?
#17 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Verfasst: 25.12.2009 14:53:32
von HubiMatthias
Hi Schöli,
dann ist er nicht identisch mit dem Gaui Rigid Kopf.
Der von Mikado hat Dämpfungen und eine Blattlagerwelle.
lg Matthias
#18 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Verfasst: 25.12.2009 15:30:58
von HubiMatthias
Ich hab mal hier noch einpaar Detailbilder gepostet:
http://www.vstabi.de/forum1/read.php?20,36972
lg Matthias
#19 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Verfasst: 25.12.2009 16:15:34
von schöli
Wunderbar, dann hab ich die Detailbilder doch richtig erkannt :)
Berichte mal wie es mit der langlebigkeit aussieht, wenn so 100 Flüge drauf hast.
#20 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Verfasst: 25.12.2009 16:20:53
von HubiMatthias
Jau werd ich machen :)
Werde auch demnächst mal sehr hohe und sehr niedrige Drehzahlen testen... Bin mal gespannt was der Kopf dazu sagt.
Bis jetzt bin ich wie gesagt ziemlich begeistert!
Jetzt muss nurnoch das Wetter besser werden... 54 km/h Wind laden nicht gerade zum 450er fliegen ein :roll:
lg Matthias
#21 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Verfasst: 25.12.2009 19:29:47
von PICC-SEL
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, kannst Du auch die Pfannen vom T-Rex 600 mit anderen Gestängen verwenden, sollte dann auch wesentlich Verschleisärmer sein.
450er Rex Pfannen am Rigidkopf führen bei mir immer zu einem etwas unguten Gefühl :wink:
Der Rave FBL hat übrigens schon lange nen Kopf mit symmetrischem Mitnehmer :wink: http://www.rcheliresource.com/new-next- ... less-head/
#22 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Verfasst: 25.12.2009 19:48:22
von HubiMatthias
jau hab ich hier sogar noch rumliegen und hatte ich zuvor im Einsatz...
Da ich die T-Rex 600 Gestänge aber hätte kürzen müssen verwende ich jetzt erstmal die vom 450er Rex...
Bis jetzt halten die auch ganz gut ;)
lg Matthias
#23 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Verfasst: 25.12.2009 19:51:33
von PICC-SEL
HubiMatthias hat geschrieben:Bis jetzt halten die auch ganz gut ;)
Jo aber pass auf, ich hab die bei Temperaturen unter 10° auch schon aufm Paddelkopf geknackt :wink:
#24 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Verfasst: 25.12.2009 19:54:01
von HubiMatthias
Na dann werd ich mir morgen mal Mühe geben :D
#25 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Verfasst: 27.12.2009 18:41:17
von Mataschke
Danke!
OK es ist "NICHT" der Gaui Kopf ;-) Der hat keine BLW und keine Dämpfung ... ;-)
Ich revidiere meine Aussage von Oben. Aber er sah echt Verdammt danach aus..
#26 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Verfasst: 27.12.2009 20:24:24
von maxx-modellbau
Was soll denn der FBL-Kopf von Mikado für den 450er kosten.? Wenn der auch so gnadenlos überteuert ist wie die anderen FBL-Köpfe von Mikado kann man das Ding gleich vergessen. :roll:
#27 Re: Das Basteln hat ein Ende - Rigid Kopf von Mikado ;-)
Verfasst: 27.12.2009 22:02:55
von Crizz
Ich denke ich werd mir noch den RJX für 450er holen. Schon Dersignmäßig gefällt der mir um Welten besser, und preislich sind die sehr interessant. Wenn der auf dem MT gute Dienste leistet kommt vielleicht auch auf den v7 einer drauf, der hat den Gau - zwar modifiziert, aber ohne Dämpfung doch etwas kritischer als FBL als ein Kopf mit gedämpft-gelagerten Blatthaltern.
