Seite 2 von 2
#16 Re: Heckrotor läuft nicht mehr bei 4#3B
Verfasst: 24.01.2010 15:39:31
von Harrysam
Hast Du nicht zwei controler für die Motoren?
harrysam
#17 Re: Heckrotor läuft nicht mehr bei 4#3B
Verfasst: 24.01.2010 16:22:41
von titus
DeeCee hat geschrieben:Vielleicht lernen wir ja wieder etwas Neues über die Defektmöglichkeiten am 4#3B.
LOL
#18 Re: Heckrotor läuft nicht mehr bei 4#3B
Verfasst: 24.01.2010 16:24:33
von titus
Harrysam hat geschrieben:
Nur beim Brushless. Beim Bürstenmotor nicht. Der wird über die 4in1 gesteuert. Und da das Fehlerbild beim Bürstenmotor dasselbe war...
#19 Re: Heckrotor läuft nicht mehr bei 4#3B
Verfasst: 24.01.2010 16:56:51
von skysurfer
hmmmmm .....
ist das Ding den überhaupt schon mal in der Luft gewesen
#20 Re: Heckrotor läuft nicht mehr bei 4#3B
Verfasst: 24.01.2010 17:49:19
von titus
Logisch. Ich hab's nicht genau gezählt, aber ich schätze 30-40 Flüge. Eines Abends normal gelandet, am nächsten Abend wollte ich wieder starten, aber der Heckrotor lief nicht an. Ich habe dann erst die üblichen Verdächtigen untersucht (Rotorblätter nicht am Getriebe fixiert, usw.), dann habe ich angefangen Teile zur ersetzen (4in1, Motor), aber es es hat Nichts genutzt.
#21 Re: Heckrotor läuft nicht mehr bei 4#3B
Verfasst: 24.01.2010 18:33:37
von skysurfer
titus,
ich habe deswegen gefragt, weil bei meinem ab und zu das Heck auch nicht gleich anläuft, aber beim Anstecken des Akkus der Heckmotor kurz zuckt.
Wenn dann nach der ganzen Initzialisierung ...
1. Akku anstecken -> Heckmotor zuckt
2. am Sender Pitch auf ganz Null und die Trimmung auch ganz unten, Sender einschalten
(Sender LEDs laufen)
3. BL-Motor zuckt und BL Regler piept
4. warten bis LEDs am Sender aufhören zu laufen und konstant stehen.
4. kurz warten bis der BL Regler nochmal piepelt
5. LED an der 4in1 leuchtet konstant (glaube ich jetzt zumindest)
der Heckmotor nicht anläuft, bei leichtem Pitch geben (bei leichtem Pitch läuft der HM noch nicht an, ab der Heckmotor), mache den ganzen Prozess wie oben geschildert nochmals. Normalerweise läuft dann alles wie es soll.
Könnte ja vielleicht sein, das dir diese Beschreibung was bringt.
Edit: wenn nicht, und wenn der HM sowie die Servos laufen, könnte es auch sein, das an deinem Sender sich vielleicht an Kabel vom Poti am Stick gelöst hat, oder oder oder
#22 Re: Heckrotor läuft nicht mehr bei 4#3B
Verfasst: 24.01.2010 19:31:43
von titus
Der geht!
Ich werd verrückt. Der geht!
Es war anscheinend ein Problem mit der Trimmung/Initialisierung. Die Trimmung des Hecks am Sender war praktisch im Anschlag. Wenn man dann öfters den Empfänger in dieser Sendereinstellung anschaltet, dann akkumuliert der Empfänger diese Abweichung irgendwie auf. Fragt mich bloss nicht wie. Ich habe in einem Forum einen Tip gelesen, dass man den Sender auf neutral stellen soll, und dann den Empfänger ein paar mal ein-/ausschalten soll. Nach ein paar mal ging es dann auf einmal wieder. Mann, bin ich gerade glücklich.
