Seite 2 von 2
#16 Re: [S] Jemanden, der PC Netzteil umbauen kann
Verfasst: 03.01.2010 18:14:51
von chris.jan
Wenns ohne geht dann lass es weg.
Daß der Lüfter angeschlossen sein muß ist eine Sicherheitsfunktion damit das Netzteil nicht abfackelt.
Na dann viel Spaß dabei!
Denke dran, daß Du bei 35Ampere nicht nur ein kleines Kabel aus dem NT raus holst, sondern von Schwarz und Gelb ein paar mehr Kabel zusammendrillst. bei 35Ampere sagt man sollten es 3,5mm² sein.
#17 Re: [S] Jemanden, der PC Netzteil umbauen kann
Verfasst: 03.01.2010 18:15:42
von Christian72
Theslayer hat geschrieben:
P.S Lila kabel ist jetzt nicht verbunden, macht das was, soll ichs noch mitm orangen zam oder einfach lassen?
wenn es so geht, da lass es so.
Kann 35A auf der +12V schiene, hätte gern soviel wie möglich...
mehr als 15A wirste eh nie brauchen.
#18 Re: [S] Jemanden, der PC Netzteil umbauen kann
Verfasst: 03.01.2010 18:25:35
von Theslayer
Christian72 hat geschrieben:
Naja, das wage ich aber zu bezweifeln, das sind ja dann nur 180W... Das wird aber nix wenn da ein Hyperion duo mit 360W dranhängt, und ein Orbit Microlader mit 275W.
Klar werd ich mit dem NT nicht beide Lader voll ausnutzen können, brauch ich aber auch nie ganz, aber 250W-300W werd ich locker bei zeiten ziehen!
P.S Ok dann werd ich mich nicht um ein looses Lila und graues Kabel kümmern, wenns grad funktioniert. BTW, irgendwelche erfahrungswetrte ob der von mir geschilderte Widerstand auf der 5V schiene reicht, oder brauchts da mehr?
#19 Re: [S] Jemanden, der PC Netzteil umbauen kann
Verfasst: 03.01.2010 18:31:07
von Christian72
okay, wenn Du 2*6s 5000mah mit 2C laden willst, kommste auf ~30A, die Dein LAder zieht.
Mein Fehler.
#20 Re: [S] Jemanden, der PC Netzteil umbauen kann
Verfasst: 03.01.2010 18:32:59
von Christian72
ich meine mal was 25W gelesenzuhaben.
Ich guck mal, ob ichs finde.
#21 Re: [S] Jemanden, der PC Netzteil umbauen kann
Verfasst: 03.01.2010 18:37:20
von Christian72
#22 Re: [S] Jemanden, der PC Netzteil umbauen kann
Verfasst: 03.01.2010 18:43:25
von Tueftler
Für alle die das hier mal lesen und darauf hin ein Netzteil umbauen wollen.... ignoriert die wilkürlichen Farbnennungen hier!
Die Farben an Pin 14 sind NICHT einheitlich!!! Ich hab für den PowerON an Pin 14 schon diverse Farben gehabt! Gelb, grün, grau, lila, ein rot-ton..... Orientiert euch an den Pin-Nummern, nicht an den Farben!
Und am Besten vorm Abschneiden der Stecker mal mit Drahtbrücken im Stecker versuchen das Netzteil zum Laufen zu bringen. Nicht gleich Kabel abschneiden.
... nur aml so als gut gemeinter Hinweis
#23 Re: [S] Jemanden, der PC Netzteil umbauen kann
Verfasst: 03.01.2010 19:49:24
von chris.jan
Tueftler hat geschrieben:Für alle die das hier mal lesen und darauf hin ein Netzteil umbauen wollen.... ignoriert die wilkürlichen Farbnennungen hier!
~unterschreib~
