Brauche Hilfe bei Esky Gyro
#16 Re: Brauche Hilfe bei Esky Gyro
Stell die Hülse im Normalmode in die Mitte des Gesamtweges. Dann Limit einstellen, ist dann auf beiden Seiten gleich. HH-einschalten und fliegen. Wenn er wegdreht, dann austrimmen und fertig. Nur kannst Du nicht mehr im Normalmode fliegen, aber das sollte egal sein.
Gruß Doc Tom
#17 Re: Brauche Hilfe bei Esky Gyro
Genau das werde ich machen. Ich werde den jetzt im Normalmodus Gundeinstellen und sobald ich meine Computersteuerung habe, werde ich mit der Feinabstimmung fortfahren.
Gruß Jörg
Copter X 450 Voll Alu im BO 105 Polizei Rumpf mit V-Stabi
Copter X 450 Im Hughes 500 Rumpf mit Micro Rhondo
P600 Nitro Flybarless mit V-Stabi im Hughes 500
Futaba FF7 2,4 GHz
Futaba FF7 2,4 GHz
#18 Re: Brauche Hilfe bei Esky Gyro
Ja gut so, dann kannst Du auch die Drehzahl erhöhen. Ist nix auf Dauer mit so einer Billigfunke.
Gruß Doc Tom
