Akkuauswahl für Logo 600
ChrisK
#16 Re: Akkuauswahl für Logo 600
Beitrag von ChrisK »
Also die Turnigy klingen genial von der Preis/Leistung. Da können die A123 nicht mithalten. Die Eigensicherheit der LiFes sind natürlich genial aber wenn man fliegerisch weiter kommen möchte, dann kommt man um LiPos nicht herum denke ich.
14s Tüten LiFes würden mich wirklich sehr interessieren. Vielleicht kann Crizz da ja einen spezial Price (oder eine 2-3 wöchige Leihgabe) machen, wenn man dafür einen ausführlichen Textbericht erstellt :mrgreen:
Hatte bei den 5000er Hyperions auch das Gefühl, dass sie den Logo ein bisschen schwer machen.
Wo finde ich denn das Ger Lager von HK?
Mit welcher Drehzahl fliegst Du denn Maxxtor?
Helis:
Logo 600 SE - 4x DS 620 - V-Stabi 4.0 - A123 12s1p LiFePo 2300mh, 2x 5s 5000mh Rockamp
Anderes:
Typhoon2 3D unendlich modifziert
MX2 von ST
Funjet
worldofmaya
#17 Re: Akkuauswahl für Logo 600
Beitrag von worldofmaya »
Da ist alles gelistet: http://hobbyking.com/hobbycity/store/DE.asp
-Klaus
Team heligarage.at
ChrisK
#18 Re: Akkuauswahl für Logo 600
cool danke!
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
maxxtor
#19 Re: Akkuauswahl für Logo 600
Beitrag von maxxtor »
Hi!
Aktuelle Drehzahl hab ich noch nicht gemessen, mach ich sobald das Wetter mich wieder einläd raus zu gehen ;-)
FLiege aber mit der Jive/Hacker Kombo und hab bei niedriger Drehzahlstufe 60% und bei hoher 80% Regleröffnung.
LG, Markus
Logo 600 - Hacker 50, Jive 80HV, V-Stabi
Logo 400 -Hacker Antrieb, Regler, V-Stabi
Mini Titan E325 - TT-Motorisierung, Savöx, GY-520
Team Heligarage
ChrisK
#20 Re: Akkuauswahl für Logo 600
Hi Markus,
das klingt ähnlich wie bei mir. Fliege mit 60 75 und 85 %. Dann hast Du aber ein grösseres Ritzel drauf denn selbst mit 85% komme ich nur auf ca 1800 Umdrehungen. Wobei das bei meinen Flugkünsten ausreicht ;-)
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
worldofmaya
#21 Re: Akkuauswahl für Logo 600
Jive/Hacker Kombi aus dem Set müsste mit einem 15er Ritzel aus dem Mikado Set kommen und an 10s bei 640KV vom Hacker ~2100 @ 80% bzw ~1900 @ 60% laufen.
-Klaus
Team heligarage.at
maxxtor
#22 Re: Akkuauswahl für Logo 600
Yep - dank an Klaus - wusste doch du weist das genauer nachdem du mir ja die Einstellhilfe gegeben hast!!
Team Heligarage
LeechesX
#23 Re: Akkuauswahl für Logo 600
Beitrag von LeechesX »
Wie ist das eigentlich bei den Turnigy 4000 mAh 5S.
Reicht da für den 600er Logo im 10S Verbund nicht auch 20C aus.Oder ist das zu schwachbrüstig für z. B. TicToc´s?
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
worldofmaya
#24 Re: Akkuauswahl für Logo 600
Gehen sicher und schwach-brüstig wird er auch nicht sein. Die Frage ist ob die Akkus die Nutzung auf Dauer aushalten. Da hat man bei 30C+ mehr Spielraum. Mit den alten Zippy-H 5Ah mit 20c als 6s hab ich gute Erfahrungen gemacht. Da waren die 20c kein Performance- als auch Lebensdauer-Nachteil.
-klaus
Team heligarage.at
LeechesX
#25 Re: Akkuauswahl für Logo 600
Ich würde ja gerne die 30C nehmen, aber weiß der Geier wann die bei HC wieder verfügbar sind.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Timmey
#26 Re: Akkuauswahl für Logo 600
Beitrag von Timmey »
Ganz ehrlich, wenn du bisher mit 12s A123 2300mah gut klar gekommen bist, dann würde ich jetzt 12s A123 3000mah prismatische Zellen fliegen. Laut Gerd Giese ist die Spannungslage auch sehr viel besser geworden. Wenn die Lebensdauer die gleiche ist wie bei den alten Zellen, dann sind das die ultimativen Energiespender für alle NICHT HARDCORE 3D Piloten.
Gruß Tim
LeechesX
#27 Re: Akkuauswahl für Logo 600
Falls du mich meinst.
Ich bin bisher noch gar nicht Logo 600 geflogen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
worldofmaya
#28 Re: Akkuauswahl für Logo 600
Ich flieg die 30c 3.6Ah Turnigy... die gehen sehr gut. 4Ah 20c liegen da jetzt nicht soweit drunter. Kommt aber auf den Rest an und welche Drehzahl. Wennst lieber ordentlich knüppelst, dann solltest schon auf die 30c warten! Die füllen eigentlich alle paar Wochen neu auf. Ich hab damals auf meine auch 3 Wochen gewartet bis die wieder verfügbar waren.
-Klaus
Team heligarage.at
Timmey
#29 Re: Akkuauswahl für Logo 600
LeechesX hat geschrieben:Falls du mich meinst.
Nö du alter Trittbrettfahrer ;-)
Gruß Tim
LeechesX
#30 Re: Akkuauswahl für Logo 600
Timmey hat geschrieben:
Ach, jetzt gib mir doch das Gefühl das ich auch dazu gehöre.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
