Das tut unsere auch , nur macht sie immer nach 10min wieder 20 Drauf dank Mengenautomatikfrankyfly hat geschrieben:weil sie bei Programmbeginn sagt wie lange sie braucht.(Evtl kann man das auch nachrüsten ?)
Neue Waschmaschine? ... Ein Buch mit sieben Siegeln.
#16 Re: Neue Waschmaschine? ... Ein Buch mit sieben Siegeln.
grüße Michael
#17 Re: Neue Waschmaschine? ... Ein Buch mit sieben Siegeln.
Dass was die Wäsche ruiniert, ist eh der Trockner.helihopper hat geschrieben:Auch die neuen Trommeln bei Miele sind ganz nett. Aber sauberer wird die Wäsche davon auch nicht. Blos etwas besser geschont. Ich finde man kann drauf verzichten.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- Fleischwolf
#18 Re: Neue Waschmaschine? ... Ein Buch mit sieben Siegeln.
Danke für die vielen Antworten!
Nach Euren Beiträgen und viel Internetrecherche möchte ich mir zunächst die Samsung Maschine nochmal genauer ansehen, bevor sie ausgemustert wird auch wenn ich das übliche (Filter, Schaufelrad, Schläuche etc.) schon durch habe.
Falls jemand mal vor einer ähnlichen Herausforderung steht - ich habe hier eine gute Seite dazu gefunden: http://www.waschmaschinendoktor.de/
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#19 Re: Neue Waschmaschine? ... Ein Buch mit sieben Siegeln.
Wir brauchen jetzt auch ne neue Waschmaschine, weil die alte sich gerne mit mittendrin "aufhängt" und einfach stehenbleibt. Früher war's die alte mit der mechanischen Programmauswahl die kaputt ging, und daher haben wir dann ne "digitale" gekauft - und jetzt geht die auch kaputt!
Jetzt hat meine Frau bei Amazon eine von "Gorenje" gefunden. Irgendwie lesen sich die Produktbeschreibungen ja doch irgendwie alle so, als wären die ausnahmslos toll - daher gucken wir primär immer auf die Kundenrezessionen.
Wir brauchen auf alle Fälle was mit mind. 6kg, mind. 1400 U/min (weil alles in den Trockner muß) und wenn natürlich möglichst geringer Stromverbrauch. Bei uns gehen locker 6 bis 8 Ladungen durch pro Woche - das Teil muß also was können.
Noch ne Frage: Wir waschen fast alles nur bei 40° im Kurzprogramm - wie lange sollte sowas dauern? Sind 2Std zuviel?
Gruß Chris
#20 Re: Neue Waschmaschine? ... Ein Buch mit sieben Siegeln.
ich glaub die steht bei uns, ist auf jeden fall auch eine gorenje mit 6kg und 1400 touren.
ich hab die 2004 gekauft und die tut immer noch treu ihren dienst. hat schon 2 umzüge hinter sich.
letztes jahr hab ich die 2 dämpfer unten drin überholt.
Gruß, Flo
#21 Re: Neue Waschmaschine? ... Ein Buch mit sieben Siegeln.
Dämpfer nach 6 Jahren zeugen nicht gerade von Qualität.
War auch meine Erfahrung mit der "Marke", als ich noch Weissware verkauft habe. Kundendienst wurde auch bei Neugeräten oft gebraucht.
Aber es kann sich ja was positives getan haben in Sachen Qualität (wogegen der Preis eindeutig spricht).
2 Stunden im 40° Normalwaschprogramm ohne Vorwäsche geht.
#22 Re: Neue Waschmaschine? ... Ein Buch mit sieben Siegeln.
Was kann man sich denn alternativ gutes tun, wenn Miele einfach preislich den Rahmen sprengt?
Irgendwelche Geheimtipps?
Gruß Chris
#23 Re: Neue Waschmaschine? ... Ein Buch mit sieben Siegeln.
Nicht wirklich.
Wenig Reklas in der Garantiezeit gab es bei AEG / Bosch.
Siemens / Whirlpool ging auch noch.
0 Probleme gab es bei Miele.
Miele gibt es als Auslaufmodelle ab 800 Ocken. Erste Probleme treten da in 99% aller Lieferungen erst nach weit über 10 Jahren auf.
Und auch dann lohnt sich normalerweise ne Reparatur, weil die Kiste dann für weitere 10 Jahre gerüstet ist.
Daneben ist die Eigensicherheit bei Miele sehr gross. (Aguastop / Wassersensor im Gehäuse, ...)
#24 Re: Neue Waschmaschine? ... Ein Buch mit sieben Siegeln.
Also doch Miele. Da zahl ich dann auch 800€, wenn die 20Jahre hält.
Ich kann aber irgendwie die Modelle so schwer vergleichen. Was bedeutet zum Beispiel das Kürzel WPS?
Worauf kann ich verzichten, was sollte ne Miele denn schon haben?
Gruß Chris
#25 Re: Neue Waschmaschine? ... Ein Buch mit sieben Siegeln.
evtl "Waterproof-System" >> Maschine kann angeblich nicht auslaufen weil alles Leckwasser was irgendo austritt in die Bodenwanne geleitet wird, steht die unter Wasser wird die Waserzufur sofort gestoppt und das Wasser aus der Waschtrommel abgepumpt.chris.jan hat geschrieben:WPS
Im Keller mit Abfluss nicht so wichtig, im 3. Stock und auf Laminat aber schon.
#26 Re: Neue Waschmaschine? ... Ein Buch mit sieben Siegeln.
chris.jan hat geschrieben:Was bedeutet zum Beispiel das Kürzel WPS
helihopper hat geschrieben:Wassersensor im Gehäuse
Die Maschine steht in einer dichten Wanne (darum gibt es bei Miele keine abschraubbare Rückwand). Der Sensor ist in Bodennähe der Wanne angebracht.
Wenn Wasser in der Wanne steht, schalten Aquastop und sämtliche Zulaufventile der Maschine die Wasserzufuhr ab.
EDIT: das hat sogar bei meiner ersten Miele, die nach 15 Jahren Betriebszeit ne Spaxschraube im Faltenbalg stecken hatte funktioniert
