Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
polo16vcc
#16 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
Beitrag von polo16vcc »
Was haste denn für nen Motor da?
Flieg ma deine 6s erstma und gewöhn dich an den Heli.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Fabi-1980
#17 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
Beitrag von Fabi-1980 »
Welche Akkus haste denn???
Wenn es um die 3000sender sind dann kannste auch mit 12S Fliegen.... :mrgreen: :drunken: :mrgreen: :drunken:
Scorpion hat diverse Motoren zur Auswahl im 10-12S Segment :wink:
Firefly
#18 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
Beitrag von Firefly »
4Kokam 6S 4000
Motoren Pyro 30-12 und hacker A50-12L ET
@Chorge
Der Motor 4020-1100 kostet neu schon 86 Euro ;)
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
polo16vcc
#19 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
...öhm denn flieg doch einfach 12s 4000 mit dem Pyro und verkauf den hacker und kauf dir denn nen 4025-1100.
Fabi-1980
#20 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
Na dann sollte es klar sein 12S am Pyro :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Firefly
#21 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
Dann geht die Luzzi aber ab :D
Edit:
Also dann Modul 1 rein, und ein 11er Ritzel drauf.
Darf ich den PJ halt nicht so weit aufmachen, aber ich denke der hält das auch locker aus.
Zuletzt geändert von Firefly am 19.01.2010 21:09:00, insgesamt 1-mal geändert.
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
Chorge
#22 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
Beitrag von Chorge »
Ups - dann sind die mit dem Preis runter gegangen...
Sorry!
Dann werd ich wohl 75.- verlangen, sobald mein 4025 da ist...
Chorge
#23 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
WOHER HAT HANNO DIE ROCKAMP HAUBE FÜR DEN LOGO?!?!?!
Gibt es die auch irgendwo für den 500er?! HABEN WILL!!!! :drunken:
KING
#24 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
Beitrag von KING »
Chorge hat geschrieben:WOHER HAT HANNO DIE ROCKAMP HAUBE FÜR DEN LOGO?!?!?!
Das war ein Einzelstück, was nur für ihn gemacht wurde.
Kann man leider nicht kaufen
Chorge
#25 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
SCHADE! :(
Paulus
#26 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
Beitrag von Paulus »
Also das mir der 6S stirbt mag ich nicht wirklich glauben. Im Auge habe ich SLS EP 6S1P 5000mAh 30/60C also 150A und 300A Spitzen, was soll so ein Motor denn ziehen?
Der Hacker z.B. hat doch "nur" 3000W als Spitze das sind nicht mal 150A. Ein 10S Lipo würde bei rund 100€ pro Stück mehr einschlagen.
Wobei der Preis ja nicht das Problem ist, nur mein Geiz fragt mich ob ich noch ganz bei Trost bin, er ist ja eh der Meinung ein Paddel Raptor E550 auch reichen würde, so ein Arsch...
2x 5s 3700(?) wären wohl in etwa im Preis mit einem 6S vergleichbar, nur dann muss ich ja noch mehr Lipos anstöpseln zum Laden/fliegen.
Ich bin einfach davon überzeugt das ich in den nächsten 2 Jahren definitiv keinen Nutzen aus was dickerem als 6S ziehen werde. Denn selbst den 6S Antrieb werde ich erstmal noch kastrieren.
Sicher wäre ein 500 mit 6s und 500-550 Latten die vernünftigere Wahl, das ist mir bewusst. Nur bei mir ist das "haben will" das Problem.
Und die Frage ist ja der 500SE ist dazu da um 600 Latten zu fliegen. Und da ist 6S eben kein Problem. Und das ist so gut wie der selbe Heli.
Das Video ist übrigens besser da hier im Text Motor, Regler, und Akku erwähnt werden.
http://www.youtube.com/watch?v=bv_pWWevw0c
Als Motor werde ich mir dann halt den Scorpion 4025, und den Logo als Set mit Vstabi Kopf + Vsatbi + Antriebsset kaufen.
Denn das Antriebsset kostet weniger als der Jive 80HV allein. Und den 200€ Hacker Motor gibt es mal eben so dazu.
Servos je nachdem wo ich bestelle entweder Futuba oder Savöx. Dann noch ein 4 Zellen Stützakku und als Latten mal sehen was sich gemütlich fliegen lässt und was es im jeweiligen Shop gibt.
Mal sehen welcher Shop mir den besseren Preis macht wenn ich das alles bei ihm kaufe.
worldofmaya
#27 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
Beitrag von worldofmaya »
Nicht beirren lassen, Leistnugsjunkies können halt oft nicht auf Spargang umschalten. Ich bin meine 10s mit 600er Blätter und zu viel Drehzahl in nicht mal 4min leer geflogen. Jetzt flieg ich bei 1300 - 1600 bis zu 7min mit 690er Blättern, und der Logo geht meinem Empfinden nach besser als je zuvor. Der Logo ist sehr flexibel und ich denk mal da ist für jeden was passendes dabei...
-klaus
Team heligarage.at
brenner
#28 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
Beitrag von brenner »
Paulus hat geschrieben:Der Hacker z.B. hat doch "nur" 3000W als Spitze das sind nicht mal 150A.
Waren das die Herstellerangaben? Dann sind das wohl die maximal zulässigen Peaks. Der Alignmotor z.B. vom 600ESP darf Peaks von 85A. Zieht aber problemlos 135A, aber da macht der 100A Regler leider dicht.
Zum Thema Leistungsjunkies Klaus. Da stimmt wohl, ist echt schwierig zurück zu schalten, aber wenn man es macht ist es erstaunlich wie lange so ein Akku halten kann. Im 700E sind die Akkus nach 4-4,5Minuten leer, schalten man auf Mindestdrehzahl und Rundflug schafft man 15 Minuten :mrgreen:
Aktueller Flugpark:
Sascha Helle
#29 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
Beitrag von Sascha Helle »
hallo zusammen,
es spricht nix gegen einen logo 600 mit 6s. du kannst beim logo sogar noch größere blätter drauf machen als die angedachten 600mm blätter.
ich fliege meine logos alle nur mit 6s, und 660mm blätter... der logo 600 hat v-stabi drin.
als motoren habe ich entweder den tango 45-07 od. scorpion sp hk 4025-740.
regler jive 80 hv -
damit kann man schönes weiches 3d fliegen - da man mit niederiger drehzahl fliegt. ich selbst habe flugzeiten von 10min. - danach lade ich in meine 5000 mah akkus 4500 mah rein.
die akkus haben jetzt alle im schnitt 20-30 ladungen drauf. mit dem gleichen setup fliege ich auch luftaufnahmen dabei hab ich sogar ein payload von tw. 2 - 2,5 kg. !
auch hier versagt diese kombo nicht!
wenn man nicht wirklich "hardcore 3d" fliegen möchte - und ein wenig "pitch management" macht, reicht das vollkommen aus - für die meisten zumindest !
just my 2 cents
gruß sascha
polo16vcc
#30 Re: Was spricht gegen Logo 600 mit 6s?
Man muss nur eines wissen, dass der Strom steigt wenn die Spannung sinkt.
Also dicken Regler rein und Spass haben.
Mein 80HV hatte immer Dauerblinken nach jedem Flug mit dem Alien 600 und 6s und 4020-1100 Motor.
140A geloggt.....was noch überboten werden kann von anderen Piloten bei dem Motor.
Deshalb bitte bei 6s einen guten Regler rein.
Gruß,Steffen
