FBL-Systeme
frankyfly
#16 Re: FBL-Systeme
Beitrag von frankyfly »
Einer der größten Vorteile des Flybarless Systems ist die geringere Rotationsmasse und die daraus folgend höhere Manövrierfähigkeit sowie spürbar höhere Wendigkeit.
Evtl. noch "geringerer Luftwiderstand > weniger Energieverbrauch" ?
Außerdem sollte man dann auch http://wiki.rchelifan.org/index.php/Paddel anpassen.
nickma
#17 Re: FBL-Systeme
Beitrag von nickma »
Leute, die wiki Seiten sind nicht für mich reserviert!
Ihr sollt daran klarerweise auch herumfummeln :)
frankyfly hat geschrieben: Evtl. noch "geringerer Luftwiderstand > weniger Energieverbrauch" ?
EDIT: Habe ich dazugefügt :)
Daniel Gonzalez
#18 Re: FBL-Systeme
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Weniger, bis garkein Eigenleben mehr ===> deutliche windunanfälliger und präziseres Fliegen, vorallem durch das fehlende Aufbäumverhalten, deutlich höhere Geschwindigkeiten erreichbar.
Deutlich höhere Eigenstabilität ... und noch vieles mehr :wink:
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
nickma
#19 Re: FBL-Systeme
calli
#20 Re: FBL-Systeme
Beitrag von calli »
"eine Reihe zusätzlicher Koponenten wie folgend benötigt werden um die"
Das meint doch wohl ein elektronischen Stabi um mal keine Markennahmen zu nennen.
So wie es geschrieben ist jetzt denkt der unbedarfte User er könne sich das selbst aus Teilen "alten Kreisel, nen Mischer in der Funke und etwas Spucke" zusammenbauen.
Carsten
nickma
#21 Re: FBL-Systeme
calli hat geschrieben: Das meint doch wohl ein elektronischen Stabi um mal keine Markennahmen zu nennen.
Carsten
Habe was ausgebessert! Verbesserungsvorschläge deinerseits? :)
Greez, Nick
calli
#22 Re: FBL-Systeme
Beitrag von calli »
Ich bin immer noch nicht sicher was Du mit "Mixer" meinst?
Carsten
nickma
#23 Re: FBL-Systeme
calli hat geschrieben:Ich bin immer noch nicht sicher was Du mit "Mixer" meinst?
Carsten
Also... :)
Ich bin selbst nicht in Besitz eines FBL Systems und kenne nur das über das System, was ich bis jetzt gelesen habe.
Bitte gib bessere Vorschläge für den Text, kannst ja auch selbst ändern! Hab da ja nicht meine Hand auf dem Wiki 8)
Greez, Nick
toper
#24 Re: FBL-Systeme
Beitrag von toper »
Ich habe etwas im FBL-Wiki geändert. Schaut mal rein, ob das so ok ist.
PICC-SEL
#25 Re: FBL-Systeme
Beitrag von PICC-SEL »
Wie ist denn der Punkt bei Vorteile gemeint? Mit oder ohne Stabi-System oder beides? ^^
Ocarus
#26 Re: FBL-Systeme
Beitrag von Ocarus »
Wosen der HC3x habt ihr euch gegen diesen verschworen oder knallt mir tracer nun wieder diesen abmahn thread vor die füsse ? =)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#27 Re: FBL-Systeme
Ocarus hat geschrieben:Wosen der HC3x habt ihr euch gegen diesen verschworen oder knallt mir tracer nun wieder diesen abmahn thread vor die füsse ? =)
Nö, sollte doch mittlerweile jeder wissen.
Ocarus
#28 Re: FBL-Systeme
Ich verstehs leider nicht. :(
Der Satz oben von mir klingt auch nicht wie er sollte, war mehr locker gemeint.
toper
#29 Re: FBL-Systeme
Beitrag von toper »
Die geringere Windanfälligkeit und neutraleres/stabileres Flugverhalten folgt nicht daraus, dass weniger Masse am Rotorkopf ist. Ich habe das anderst eingerückt.
PICC-SEL hat geschrieben:Wie ist denn der Punkt bei Vorteile gemeint? Mit oder ohne Stabi-System oder beides? ^^
Welchen meinst Du.
Zurück zu „HeliWiki2“
