Seite 2 von 18
#16 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 09.02.2010 21:26:52
von gesa2x
more power hat geschrieben:Aus diesem grund habe ich die heroblätter vom 700er montiert, seither funzt es.
Guter Tipp :idea:
Du hast ja auch erfahrungen mit dem V-Stabi. Was denkst du sollten für empfindlichkeiten eingegeben werden - Eher hoch oder niedrieger?
lg
Georg
#17 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 09.02.2010 22:08:22
von more power
Hmm gute frage, habe den v-stabi in meiner 3-d maschiene, fliege(wenigsten ein bisschen) den 5-blatt kopf noch ohne helferlein, würde glaube ich mit niedriger empfindlichkeit anfangen.
Erhöhen kannst Du immer wenn das heck auf pitch nicht hält,ist meiner meinung nach ungefährlicher als wenn er beim ersten heroeinsatz gleich anfängt zu schlagen mit dem heck :shock:
Gruss Stef
#18 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 09.02.2010 22:14:19
von more power
ööhm sorry habe da was überlesen, auch mit den ts-werten würde ich eher zu tief anfangen, würde mit dem original preset mal anfangen und stück für stück optimieren.
Der v-stabi fängt sehr beherschbar an zu zeigen wann zuviel ist, sofern man langsam die empindlichkeiten erhöht. :)
Das gleiche verhalten hast Du auch beim kreisel wenn die empfindlichkeit zu hoch ist, du hast einfach ein 3-achs heading lock auf der ts
Gruss Stef
#19 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 12.02.2010 21:21:08
von gesa2x
more power hat geschrieben:nach dem ersten probelaufen kam dann die ernüchterung (wurde schon in einemanderen Tread diskutiert).
hast du ev einen link zu diesem Thread?
lg
Georg
#20 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 12.02.2010 22:12:19
von more power
Hallo Georg
Schau mal bei http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=112&t=65688 :shock:
Gruss Stef
#21 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 16.02.2010 22:55:34
von gesa2x
Also, ich hab jetzt in der Einfahrt einmal getestet um festzustellen wie der Spurlauf ist. Zum Glück hält es sich in Grenzen. :) Mehr habe ich allerdings mit dem V-Stabi zu kämpfen gehabt. :evil: Ich denke es wäre wirklich klüger gewesen das Teil einmal ohne V-Stabi zu Testen. ..... jetzt baue ich es aber nicht mehr zurück :?
Bei der Drehzahl hat sich 1700 umin eigentlich für s erste ganz gut bewehrt.
Ich habe das Ganze allerdings relativ kurz gehalten. 1/2 Akkuladung reicht bei dieser Kälte. :wink:
Ich bin aber am überlegen, ob ich nicht doch 600er Blätter wegen der stabilität verwenden sollte. :idea:
@Stef
Hast du noch den alten 5-Blattkopf? :bom:
lg
Georg
#22 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 17.02.2010 16:45:49
von more power
Hallo Georg
Nöö Du habe den Lightning kopf einem kollegen vermacht, der probiert ob noch was machbar ist.
Was hast Du den für sorgen mit dem v-stabi?
Habe auch den ganzen samstag in der halle versucht meine vibrationen irgenwie weg zu kriegen, leider ohne erfolg. Liegt tatsächlich an meinem selbergebastelten 5-blatt satz, nun in einem anfall von verzweiflung :D kurz mit Herr Jahn von m-blades gemailt und ein 5-blatt satz s-schlag blätter bestellt.
Also ich würde nicht unbedingt noch grössere blätter verwenden, das drehmoment mit den 550er blätter ist schon heftig, daher würde ich nicht noch grössere blätter verwenden.
Gruss stef
#23 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 17.02.2010 20:36:42
von gesa2x
more power hat geschrieben:Was hast Du den für sorgen mit dem v-stabi?
Ja, ich weiss nicht, das ganze Ding ist so "wackelig". Ich hab die Wendigkeit auf 37 reduziert und die Empfindlichkeit auf 52 eingestellt.
Ausserdem muß ich ab Boden höllisch aufpassen dass er nicht wegkippt :evil:
kann natürlich auch z.T. an der feinjustierung liegen, V-stabi falsch eingestell, ev passt der RK doch nicht, zuvie od zuwenig Drehzahl, etc..... :roll:
Ich habe übrigens jetzt auch die einzelnen Blattspitzen bei 0° Pitch durchgemessen (Hohe vom Boden/Tisch).
Die differieren vom Min. bis Max. ca 4 mm ist das noch akzeptabel? Ich hab das beim 2-Blatt nie gemessen.
wenn´s wenigsten schon wärmer wäre :cry: :wink:
lg
Georg
#24 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 17.02.2010 20:38:19
von gesa2x
....übrigen wieviel Umin hast du am RK
#25 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 18.02.2010 18:41:05
von more power
Hallo Georg
Bin jetzt bei 1500u/min am kopf, hoffe mit dem m-blades noch etwas weiter runter zu können sofern der hero mitmacht :roll: , naja wird sich zeigen.
das mit der blattdifferenz von ca. 4mm kann natürlich schon das flugverhalten beeinflussen, gehe doch mit der wendigkeit auf 40 hoch, ich bin beim "besenstiel heli" bei wendigkeit und
empf. bei 45.
Die virtuelle ts-verdrehung hast Du auch benützt?, also reagiert er auf nick und roll eingaben genauso wie ein normaler paddel-heli?
Jaja das wetter, auch hier nicht wirklich fliegerfreundlich, hoffe das es bald besser wird
Gruss Stef
#26 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 20.02.2010 00:22:28
von Helix
more power hat geschrieben:Hallo Leute
aAer nicht verzagen, flugs 6 MSkomposite 550 blätter bestellt und selber am blattgewicht und schwerpunkt verändern. Mit hilfe eines kollegen an 2 abenden bis 24 uhr bleikugel um bleikugel eingeharzt. das ganze funktioniert ganz passabel, haben wir den blattvorlauf vergessen was jetzt zu vibrationen führt :oops: . Mann kann nicht immer gewinnen und die erfahrung für das erste mal war nicht ohne.
Schaut schon heftig aus so eine rex mechanik mit 5-Blatt kopf
Greez Stef
Hallo Stef,
wozu hast Du denn Bleikugeln eingeharzt? Waren die Schwerpunkte so weit auseinander? Wie hast Du die Bleikugeln denn eingebaut? Einfach Loch gebohrt und rein damit? Wenn das so einfach geht und auch noch betriebssicher ist, könnte man vorhandene Blätter doch auch in der Vorspur verändern.
Gruß Dieter
#27 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 20.02.2010 15:37:26
von more power
Hallo Dieter
ja ich hatte blattgewichte zwischen 108 und 116.9 gramm, da die ms-composite blätter nur in der nasenleiste "material hatten musste ich da löcher bohren. Der ganze rest des blattes ist "hohl", ich habe es auch da probiert,was nicht ganz einfach war,einfach ein stück "bounty" zuerst in die bohrung und dann das harz hinterher mit dem bleikügelchen,klebeband drauf
und umgekehrt aushärten lassen.
Ja sicherlich könnte man den vorlauf auch so korrigieren, nur müsstest du dann jedes blatt wieder auswiegen wegen dem blattgewicht.
Ich hoffe jetzt mal auf Herr Jahn und seine M-Blades,dann habe ich auch S-schlag blätter und nicht wie jetzt eine "notlösung" mit vollsymetrischen blättern.
Gruss Stef
#28 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 27.02.2010 15:33:30
von gesa2x
@Stef
hast du nocheinmal ein Foto von deiner Heckanleckung mit dem Bowdenzug. Eben nur vom Heck.
Übrigens, ich habe Blätter vom Blattschmied, 550er Jazz. Die sind etwas weicher und angeblich eher dafür geeignet wenn man keine Dämpfung beim Blatthalter hat. Es werden dadurch mehr Vib´s übernommen.
lg
Georg
#29 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 27.02.2010 16:31:28
von more power
Hallo Georg
sind nicht gerade super bilder, binn gerade im "stress", der bowdenzug ist von sullivan im modellbauladen erhältlich beim flugzubehör
Gruss stef
#30 Re: MD 500E mit 5-Blatt Kopf
Verfasst: 09.03.2010 19:11:09
von more power
Soo die Drehzahl und den regler habe ich mittlerweile im griff, habe jetzt den scorpion motor eingebaut mit 890 U/min. jetzt hält auch mein YGE regler die drehzahl im gov mode.
Doch leider hatt sich das thema blätter noch nicht erledigt, leider habe ich von m- blades trotz mehrerer mails nichts mehr gehört, schade :cry:
aber ich hoffe jetzt sehr auf spin-blades, laut mail soll es allerdings noch 1-2 monate dauern bis ein halbsymetrischer 550er 5-blatt satz lieferbar ist aber im moment ist ja auch alles andere als flugwetter leider.
Vieleicht werde ich auch in karlsruhe an der messe noch fündig, wer weis, ist schon blööd den rumpf "arbeitslos " rumstehen zu haben, aber ich will zuerst die mechanik problem und vibrationsfrei haben bevor ich mit dem rumpf fliege, die mechanik lässt sich besser "reparieren"im falle eines falles :mrgreen:
Gruss stef
@ georg
wie weit bist du, fliegt das teil schon?
