Ok, verstehe. Na dann feier mal schön, bleib sauber und tu nix was ich nicht auch tun würde!TREX65 hat geschrieben:da lese ich nicht mehr.... wo zu auch!!PeterLustich hat geschrieben:Nein Micha! Wer lesen kann...im RCH Link wirds beschrieben.
Zum Rest...danke. Muss jetzt zum Geburtstag...
Softwareupdate für die T8FG ist da!
- PeterLustich
#16 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
						Greetz Timo
- PeterLustich
#17 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Ich habe im Nachbaruniversum grade ein neues Softwareupdate für die T8 gefunden. Man kann jetzt wohl einstellen ob die Funke beim Einschalten warnen soll, wenn noch Auro gezogen ist und man soll den Gaslimiter wohl frei einstellen können. Ich werde es morgen mal aufspielen und gucken was Sache ist. Die Versionsnummer ist wohl 2.0.
Ich stelle hier mal den Direktlink zum Robbe Downloadcenter rein.
Futaba T8FG Softwareupdate auf 2.0
Greetz Timo
						Greetz Timo
#18 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Cool, danke! Bist aber ganz schön fleissig an deinem Geburtstag (alles Liebe und Gute natürlich dazu)PeterLustich hat geschrieben:Ich habe im Nachbaruniversum grade ein neues Softwareupdate für die T8 gefunden. Man kann jetzt wohl einstellen ob die Funke beim Einschalten warnen soll, wenn noch Auro gezogen ist und man soll den Gaslimiter wohl frei einstellen können. Ich werde es morgen mal aufspielen und gucken was Sache ist. Die Versionsnummer ist wohl 2.0.
- PeterLustich
#19 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Vielen Dank!schöli hat geschrieben:Cool, danke! Bist aber ganz schön fleissig an deinem Geburtstag (alles Liebe und Gute natürlich dazu)
Ich hab das Update übrigens soeben mal aufgespielt und rumgetestet, es funktioniert tadellos und beinhaltet ein paar sehr nützliche neue Funktionen. Vorher habe ich aber trotzdem alle meine Modell als Backup auf meinem Rechner gespeichert und ich würde jedem empfehlen das auf jeden Fall auch vorher zu tun.
Man kann nun wirklich wählen ob die Funke beim Einschalten warnen soll wenn der Gasknüppel oben ist, eine Gasvorwahl noch an ist, Auro an ist oder Motor-Aus an ist. Beim Timer kann man nun wählen ob jede Minute ab dem Start ein "Piep" kommen soll oder jede Minute bis zum Ablaufen des Timers. Zusätzlich gibt es beim Timer nun auch einen Stunden-Mode...obwohl ich nicht wüsste wozu man das braucht und man kann dem Timer nun auch einen Stopschalter zuweisen. Wenn man die Tastensperre reinmacht und die Funke ausschaltet, ist die Tastensperre beim nächsten Einschalten noch drin. Wurde ja vorher beim nächsten Einschalten automatisch ausgeschaltet. Nun gibt es einen Gas-Limiter. Einige zusätzliche Funktionen bei Dual Rate, eine neue Logic Funktion, Modellwahl und ändern der Einstellungen sind nun auch direkt von der SD Karte möglich und noch ein paar andere Funktionen mit denen ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe. Aber in dem Zip-File liegt ne englische Anleitung mit dabei.
Zusätzlich hier noch ein Link wie man in die Servicemenus der T8 kommt. Dort könnte man z.B. den Sender neu kalibrieren etc. - T8FG Servicemenu
ACHTUNG! DAS SERVICEMENU IST MIT VORSICHT ZU GENIßEN DA DORT EIGENTLICH NUR DIE FUTABA MITARBEITER REINKOMMEN UND MAN EVTL. DIE T8 DAMIT SO VERSTELLEN KANN DAS SIE NICHT MEHR KORREKT FUNKTIONIERT!!!
Greetz Timo
						Greetz Timo
#20 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Wow, da haben sich die Entwickler aber auch mal was gedacht, bzw. auf Kundenwünsche reagiert!
						#21 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
... trotzdem fehlt noch eine benutzbare Throttle-Cut-Funktion wie schon die FF7 hatte
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- PeterLustich
#22 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Ansichtssache.FPK hat geschrieben:... trotzdem fehlt noch eine benutzbare Throttle-Cut-Funktion wie schon die FF7 hatte
Greetz Timo
						Greetz Timo
#23 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Wie hast Du den nun einen Notaus bei den V-Helis realisiertPeterLustich hat geschrieben:Ansichtssache.FPK hat geschrieben:... trotzdem fehlt noch eine benutzbare Throttle-Cut-Funktion wie schon die FF7 hatteIch finde die vorhandene so wie sie ist perfekt und hatte sie auch selber bei der FF-7 so eingestellt. Aber ich weiß was du meinst...so das jeder selber entscheiden kann wie er es gerne hätte.
- PeterLustich
#24 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Da habe ich nichts geändert, also so wie ichs sonst auch immer beschrieben habe. Im unteren Viertel vom Knüppelweg greift wie von Futaba eingestellt die MOT-AUS Funktion. Wenn ich gelandet bin ist der Knüppel eh immer unten da ich entweder mit einer Auro lande oder eben in der Normalkurve die ja von 0-100 geht. Sollte mir die Vibe mal runterkommen und einschlagen, kann ich den Knüppel ja auch nach unten machen und MOT-AUS benutzen, oder wenn der Einschlag sich definitv nicht vermeiden lässt mache ich einfach die Funke aus, dann wird durchs Failsafe der Motor auch ausgeschaltet. Über den gesamten Knüppelweg finde ich nach wie vor etwas zu gefährlich, aber da sist nur meine persönliche Meinung dazu, übrigens genauso wie bei E Helis im Normal Flugzustand ne 0-Gerade zu programmieren. Aber das soll jeder so machen wie er meint.FPK hat geschrieben:Wie hast Du den nun einen Notaus bei den V-Helis realisiert?
Greetz Timo
						Greetz Timo
#25 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Du hast während des Fliegens immer den Finger am SenderausschalterPeterLustich hat geschrieben:oder wenn der Einschlag sich definitv nicht vermeiden lässt mache ich einfach die Funke aus,FPK hat geschrieben:Wie hast Du den nun einen Notaus bei den V-Helis realisiert?
- PeterLustich
#26 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Nee, aber ich kenne Leute die während des Fliegens an den MOT-AUS Schalter gekommen sind und total überfordert waren - konsequenz Heli kaputt.FPK hat geschrieben:Du hast während des Fliegens immer den Finger am Senderausschalter? Wenn das mal nicht gefährlicher als ein Nur-Motor-Notaus ist
Oder wie kommst Du da so schnell hin? Ausserdem dauert Failsafe einige Zeit, da ist der Heli schon längst mit Vollgas laufendem Motor eingeschlagen
Greetz Timo
						Greetz Timo
#27 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Dann sollten sie vielleicht lieber PiccoZ fliegenPeterLustich hat geschrieben:Nee, aber ich kenne Leute die während des Fliegens an den MOT-AUS Schalter gekommen sind und total überfordert warenFPK hat geschrieben:Du hast während des Fliegens immer den Finger am Senderausschalter? Wenn das mal nicht gefährlicher als ein Nur-Motor-Notaus ist
Darwin- konsequenz Heli kaputt.![]()
In der Zeit, bis Du am Schalter bist, ausgeschaltet hast und der Heli dann aus ist, kommt ein 90er aber ganz schön weit ...Übrigens Funke ausschalten und dann dauerts ca. 1-2 Sek bis der Motor ausgeht, habs getestet.
- PeterLustich
#28 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Wie dem auch sei, ich würde nimals den gesamten Knüppelweg für MOT-AUS einstellen, weil ich es nach wie vor für nicht sinnvoll und gefährlich halte.FPK hat geschrieben:In der Zeit, bis Du am Schalter bist, ausgeschaltet hast und der Heli dann aus ist, kommt ein 90er aber ganz schön weit ...
Ich finde es sinnvoll so wie es momentan möglich ist.
Greetz Timo
						Greetz Timo
#29 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Was ist daran gefährlich, wenn ein Heli über dem Flugfeld mal ohne Antrieb runterfällt? Kann teuer werden, aber die Gefahr, dass jemandem dabei was passiert halte ich für relativ gering. Für gefährlich halte ich, wenn es keine Möglichkeit gibt, den Antrieb augenblicklich zu stoppen weil der Heli unkontrolliert in irgendeine Richtung schiesst.PeterLustich hat geschrieben:Wie dem auch sei, ich würde nimals den gesamten Knüppelweg für MOT-AUS einstellen, weil ich es nach wie vor für nicht sinnvoll und gefährlich halte.FPK hat geschrieben:In der Zeit, bis Du am Schalter bist, ausgeschaltet hast und der Heli dann aus ist, kommt ein 90er aber ganz schön weit ...
- ReinerFuchs
#30 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
die Warnung für Autorotation kann man leider nicht deaktivieren ohne den Flugzustand mit zu deaktivieren
 Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
						Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
