Gestänge für RJX Kopf *erledigt*
fireball
#16 Re: Gestänge für RJX Kopf
Beitrag von fireball »
Kenn ich - sowas hat mein 4-Blatt-Kopf auch :D
Basti
#17 Re: Gestänge für RJX Kopf
Beitrag von Basti »
Und wie man sieht hat die TS noch genug Platz nach oben und unten :wink:
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Thint1
#18 Re: Gestänge für RJX Kopf
Beitrag von Thint1 »
hi Basti,
kontrolliere die gewindestangen öfter! meine erste anlenkung sah auch so aus - bei mir war das material der gewindestangen so weich, dass ich nach einem heftigeren flug krumme anlenkungen hatte :(
ich habe dann wieder auf die wesentlich härteren mikado-anlenkungen gewechselt.
grüsse
Thomas
MX22 mit Spectrum 2,4 GHz
T-Rex 600 CF rigid
T-Rex 500 CF rigid
T-Rex 250
Blade mSR
... und viele Fluggeräte bei denen sich (normalerweise) die Flächen nicht bewegen ...
el-dentiste
#19 Re: Gestänge für RJX Kopf
Beitrag von el-dentiste »
Moin
Wie lang müssen den diese zwei Anlenkungen sein??
Also Kopfende bis kopfende (schreibtmandasso?:-) ) ?
...Zahnfee....
#20 Re: Gestänge für RJX Kopf *erledigt*
el-dentiste hat geschrieben:Wie lang müssen den diese zwei Anlenkungen sein??
Kann ich nachmessen, habe sie nämlich schon hier. :-)
el-dentiste
#21 Re: Gestänge für RJX Kopf *erledigt*
tracer hat geschrieben:
Moin micha
das wäre nett.
Sitzt bei der Länge dann auch der Kopf im obersten Loch des zentralstückes? Also ganz tief ?
...Zahnfee....
#22 Re: Gestänge für RJX Kopf *erledigt*
el-dentiste hat geschrieben:das wäre nett.
Ziemlich genau 59mm.
el-dentiste hat geschrieben:Sitzt bei der Länge dann auch der Kopf im obersten Loch des zentralstückes? Also ganz tief ?
Yap.
#23 Re: Gestänge für RJX Kopf *erledigt*
Der RJX is scho klasse, hab ihn aufm 500er Rex, auf´m MT und auf´m Rex v7 - gute Entscheidung, Micha :thumbright:
el-dentiste
#24 Re: Gestänge für RJX Kopf *erledigt*
Danke Micha !!!
...Zahnfee....
Zurück zu „T-Rex 500“
